http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-938
Полный фотоотчет - когда у нас ADSL починят...
PS Смотрите ниже.......
Текущее время: 13 окт 2026, 01:21 Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)Модераторы: Администраторы, Модераторы Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)Такое делали (насколько я знаю) пока только на Дачиях
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-938 Полный фотоотчет - когда у нас ADSL починят... PS Смотрите ниже....... Последний раз редактировалось Yava 22 сен 2006, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Нет, делали и у нас. Толку только мало- площадь фильтрации маленькая, геморно подлазить и намокает оно... Да и негерметично. Ф топку. Врезаем в печку от модуса- как у всех!
Это обсуждалось на форуме очень подробно с приложений фотографий и описанием способов. Кажется "Салонный фильтр называлось"
Поиск рулит.....
зато внутрь ни чего не попадает. у меня три дня машине, а уже оттуда достал листочек...
тут сказать нечего.... пришлось дворники целиком снимать
пока не знаю
а это - как проклеишь. Поживем-посмотрим.
В вышеназванной веточке рассматривались вопросы замены воздушного фильтра. В том числе и то, что Вы предложили. Лично я предложил и сделал следующее:"На решетку закрывающую воздухозаборник одел два чулка. Листья, мошки не летят, пыли меньше, легко одевать и снимать. Пропускает воду. Просто и легко. На зиму конечно снимается".
Носки коротковаты
Вобщем вот:
Открыв капот (осень на дворе) и увидев кучу листьев... решил предотвратить их попадание в систему вентиляции. 1. Снял две пластмассовые решетки: 1.1. Повернуть на полоборота отверткой "заклепку" 1.2. и приподнять ее отверткой примерно на 1 см. 1.3. теперь можно рукой (немного покачивая вперед-назад) ее вытащить. 1.4. То же самое проделать со второй "заклепкой". 2. Убрал резиновый уплотнитель 3. Аккуратно вытащил решетки (убирая со стороны водителя, пришлось убирать подпорку капота и действовать одной рукой - другой держал капот 4. Вот оно: 5. Что это там виднеется??? 6. Вот ведь!!!!!!!! 7. Одноразовый фильтр-пакет для пылесоса. Ничего лучше для фильтра я не придумал (все равно валялся без дела). 8. Размеры примерно 22х10 см (с небольшим запасом). По периметру пролодил медную проволку для "жесткости" конструкции и приклеил малярный скотч. 9. Завести "конструкцию" удалось а вот полностью приклеть - никак... 10. Но раз уж взялся - надо доделывать. Полностью снял дворники (с двигателем) 11. Вот теперь места завались.... 12. Собирал все в обратном порядке и готово. Все заняло 1 час и 5 мин. Кому-то покажется это проблематично, но я же ни кого не заставляю... Зато теперь, спустя две недели, у меня на панели ни пылинки, ни соринки. Хотя минус есть - дует теперь слабее. Всем спасибо за внимание.
Сделал все тоже самое до фото 3. Одел двойные чулки жены на решетки собрал обратно. Эффект тот же самый. Только дует хорошо. Время заняло 10 минут с пивом.
+1 Дас из фантастиш! Хорошая мысль, надо будет попробовать повторить. Вот если так же с фотками, то можно и в копилку. Просто на пластиковые решетки натаянули презерватив из чулков!? Во, блин! Спасибо, Вы мне настроение подняли. День прожит не зря
Дуть стало гораздо слабее. Видимо материал не тот...
Давно установил себе салонный фильтр. Красота, конечно. Но сейчас не об этом.
Из-за незащищенности входного отверстия воздухозабора в фильтр летят мелкие листики, какие-то семена (около работы их просто море). В итоге, когда вытаскиваешь фильтр, весь этот мусор остается внутри коробки или падает в ноги пассажиру - нужно пылесосить. Поэтому решил защитить отверстие воздухозабора. Фильтрации особой тут не требуется (фильтр-то есть) - поэтому оконной сетки будет достаточно. На окна она цепляется с помощью липучки WellCrow (как на кроссовках) - полоска липучки клеится к раме окна, а сетка цепляется на эту липучку, зимой снимается только сетка. Такие наборы (липучка+сетка) продаются в хозяйственных магазинах. Делал как писал коллега Yava, только конечно не фильтр от пылесоса клеил. По периметру приклеил липучку. Конечно, немного не везде получилось, но сетка натянулась нормально и все закрыла. Езжу уже месяца два, в фильтр семена больше не летят.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
