Текущее время: 26 окт 2026, 03:03 Вибрация от вентилятора радиатора.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Вибрация от вентилятора радиатора.Заметил что появилась вибрация при включении вентилятора на радиаторе движка(карлсона), т.е. появился дисбаланс крыльчатки. У меня с завода на крыльчатке балансировочная пластинка(скобка) на одной из лепестков висит, правда ржавчиной вся уже покрылась. Дисбаланс моторчику как приговор. Вызван видимо скоплением грязи на самой крыльчатке, по ободку который крыльчатку по кругу обрамляет (внутрення поверхность). Скорость вращения у меня одна, кондюка нет.
У меня тоже появилась. Похоже это и дает неприятные ощущения при работе вентилятора на второй скорости (с кондеем).
Думаю кроме самого для себя никто исправлять это не будет. Наверное придется потратить Х-часов на перестановку (добавление) грузика опытным путем.
Эта вибрашка, по крайней мере по сравнению с некоторыми другими моделями вообще не критична. Если конечно в вашем конкретном случае не приняла какую либо патологическую форму.. А на балансировку карлсона
Сейчас работает плохо - именно, как механизм, кстати простой. Ну можно добиться баланса, хоть и ХХХ часов - на даче в отпуск.
Так тут целые ветки о звуке взлетающих самолетов при работе кондея в жару и 2000-3000 об/мин двигателя. Это все бывает когда карлсон работает на второй скорости. Мне представляется, что резонанс между карлсоном и двигателем возникает из-за неидеальной балансировки вентилятора. У некоторых это происходит тише, у некоторых громче, кто-то не замечает совсем.
[quote="Снейк"] Похоже это и дает неприятные ощущения при работе вентилятора на второй скорости (с кондеем).
_________________________________________________ А что вентилятор радиатора вращается с разными скоростями? И кто эту скорость регулирует? И откуда вы знаете, на какой скорости вращается вентилятор радиатора?
У вентилятора две скорости вращения. Режим работы задает температура. При высокой - включается 2-я скорость. Кстати, пр вкл. кондея, вентилятор включается автоматически.
На авто с кондеем - 2 скорости вращения. Без кондея - одна скорость.
Регулирует скорости температурный датчик. При включении кондея, вентилятор принудительно включается на 1-ю скорость. При достижении определенной температуры, включается вторая скорость.
Видно на глаз (и слышно) 2 All Помойте крыльчатку крлсона. Чистота - залог балланса!
Эээ... не совсем верно. Режим работы задаёт кондей и мозги. Если кондей не работает, то вентилятор не будет вращаться на первой скорости. При достижении определённой температуры включится сразу вторая. Проще говоря первая скорость создана исключительно для кондея, а не для охлаждения радиатора с антифризом.
А когда на выключенном двигателе вентилятор работает 10-15 минут? На какой скорости?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
