Текущее время: 13 окт 2026, 05:31
Длинная антена.......Цепляется.......
Сообщение дмитрий (михалыч) » 19 июл 2007, 21:19
Еще до кучи.Встетил человека в гараже,он сказал,что антена ловит максимум пять станций.Может он что не правильно делает?(магнитола сони у пациента)
дмитрий (михалыч)
Сообщение S I M S Y » 19 июл 2007, 21:44
Сегодня переде мойкой решил попробовать открутить антенну, оказалось это очень просто делается - 5 секунд
S I M S Y
Сообщение vit_F » 17 дек 2007, 20:49
DemON писал(а):Я поначалу то не задумывался что у меня с антенной происходит. Но однажды при выезде из гаража услышал неприятный металлическия лязг...... Ладно хоть не оторвалась.... При въезде то нормально, а обратно получаеться "против шерсти", в задир ,так сказать.
Каждый раз откручивать и закручивать… Забываешь часто. Есть решение проблемы для тех кому мешает длинная антенна…
Я заменил на штырьевую от Ш. Нивы.
Во-первых, по резьбе подходит.
Во-вторых, она намного короче – не менее чем в 2,5 раза.
В-третьих – она более гибкая – может гнуться в любых направлениях в отличие от «родной», которую действительно «против шёрстки» боязно наклонять, например, при выезде из гаража задним ходом.
В-четвёртых – стилистически подходит по дизайну, ИМХО.
Цена вопроса – около 300 р. Для города – самое оно, а в дали от него, при сложных условиях приёма ничто не мешает прикрутить обратно родную.
vit_F
Сообщение Alexej050 » 23 фев 2008, 20:12
vit_F писал(а):Я заменил на штырьевую от Ш. Нивы.
Фотки можно посмотреть? :roll:
Alexej050
Сообщение AVM » 30 мар 2008, 21:14
дмитрий (михалыч) писал(а):Еще до кучи.Встетил человека в гараже,он сказал,что антена ловит максимум пять станций.Может он что не правильно делает?(магнитола сони у пациента)
Дело скорей всего не в антене, а в магнитоле, у которой диапазон ограничен приемом только FM станций.
AVM
Сообщение vit_F » 08 май 2008, 18:46
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-6266
vit_F
Сообщение Alexej050 » 09 май 2008, 07:02
Спасибо!
Alexej050
Сообщение vvs » 09 май 2008, 08:40
Смотрится вполне на уровне - надо будет попробовать, а то штатная антенна периодически "самоотпускается" и начинает дребезжать :( .
vvs
Сообщение Сергей Питер » 09 май 2008, 08:49
+1 Мне понравилось!
Сергей Питер
Re: Длинная антена.......Цепляется.......
Сообщение Roman1444 » 23 янв 2009, 20:26
ОлегМик писал(а):За ракушку....
:oops: Кто-нить ее обрезал....наполовину.....
:roll: Ушудшается-ли кач-во приема ФМ?
:?: Откручивать кажд раз- ломает........ :evil:
Народ вы чего резать, теорию антенн вспомните.
Длина антенны на 88 -108 МГц должна быть 75 см (резонанс 100 МГц) подрежите, убежит резонанс вверх, эдак в авиа диапазон.
Вы чего.
Кстати продаю антенны на 400-470 МГц, для ЛПД связи авто-авто.
Roman1444
Сообщение SMV1975 » 26 янв 2009, 11:20
http://64.233.183.100/translate_c?hl=ru ... yG701FILBg
Вот здесь с переводом на русский с французского. Тоже что-то про замену антенны.
SMV1975
Сообщение boris55 » 26 янв 2009, 12:16
Roman1444 писал(а):Длина антенны на 88 -108 МГц должна быть 75 см (резонанс 100 МГц) подрежите, убежит резонанс
А на Корсе у меня антенна 230 мм??? :oops: :oops:
То то я видел-как убегал резонанс....тайком ночью :oops: :oops: :lol:
75 см-это даже не полуволновая длина.
Будет короче-ну будет сигнал в антенне слабее,сократится зона уверенного приема. Например "Европа+" 50 квт передатчик с Останкина.Ну будет принимать не на 100 км максимум от передатчика,а всего лишь на 70-большая разница,если чел только в городе слушает радио. :wink:
Ах-не пугайте.
когда антенну с Корсы спионерили я завернул вместо нее БОЛТ М6 длиной 60 мм- и замечательно в МСК принимались 23 станции из 40.
Московский звездоболец
Сообщение 3dmax » 26 янв 2009, 23:09
boris55 писал(а): и замечательно в МСК принимались 23 станции из 40.
:lol:
У меня был забавный случай. На Престиж музыку ставил сам. Под антену купил переходник, собрал, всё отменно работает. Потом купил монитор назад ребёнку, снял магнитолу и подключил проводку под него. Собрал всё назад, всё замечательно. Слушаю я обычно или Европу+ или Русрадио, у обоих радиостанций передатчики будь здоров. Но стал я с этого дня замечать, что остальные станции как то плохо принимаются. Через пару недель пересилил свою лень и снял магнитолу. И что я там увидел? Переходник торчит в гнезде антены, а сам штекер антены я воткнуть забыл. :lol: :lol: Я две недели слушал радио лишь за счёт торчащего переходника длинной 6-7 сантиметров. :lol:
Сообщение Roman1444 » 03 фев 2009, 15:25
Еще внесу свое по поводу "резки" антенны.
Исходная длинна антенны 86 см, это соотв. волновому сопротивлению антенны 50 ом на частоте 100 МГц. При "подрезе" ее на половину, резонанс у вас уходит на частоту 200 мгц и волновое сопротивл, становится равным 20 Ом.
Что это даст? А даст это рассогласование между фидером и антенной, иными словами - потерю сигнала.
Если ездить будете в городе, то нормально, если за городом то уже чего-то не услышите.
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 03 фев 2009, 15:26
:lol:
магнитола плохо экранированна, в идеальном случае-Вы ни чего не должны слышать были. Значит так собирают магнитолы, что у них корпус, как антенна работает.
Roman1444
Вернуться в Автозвук
