KAlexey писал(а):И на Лукойловской это было и на киришской, на которой обычно заправляюсь...
я тоже заправлялся где обычно заправляюсь, РосНефтьПремиум на
М-7
Текущее время: 19 окт 2026, 10:30 Проблемы с запуском в жаруМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
я тоже заправлялся где обычно заправляюсь, РосНефтьПремиум на М-7
Уже посмотрели.... Но факт- без нее у меня машина не заводится.
Мастер в сервисе мне сказал ничего не трогать, лампочек не дожидаться, садится и поворачивать ключ... Хотя это всё вопрос спорный...
А мне сказали включить зажигание, подождать минуту (чтобы бензонанос подкачал бензин) и включить стартер.
не обязательно, но желательно.
Связано с тем, что при включении зажигания бензонасосу требуется некоторое время, чтобы создать необходимое давление горючки. Если провернуть ключ сразу на старт, то возможно, что: 1)стартер будет крутить дольше, чем мог бы при нормальном давлении горючки 2)первые несколько секунд работа двигателя неустойчива. P.S. Я подобный пост пишу уже наверное в третий раз... Неужели так сложно поискать...
У меня была немного другая заморочка. На работе стоянка на солнце, машина стоит 8-9 часов. Так вот иногда после запуска начинают гулять обороты на холостом ходу. Не сильно так 2-3 деления вверх-вниз. Заглушишь двигатель. Снова запустишь - все нормально.
Хочу сразу спросить прогревает ли кто нибуть двигатель до второго деления на датчике температуры (около 900 оборотов на тахометре). Лично я замечал что после прогрева двигатель тянет лучше.
А что разве должно быть наооборот?
Вчера ездил на диагностику двигателя в Петровский, так как машина стала не иногда не заводиится горячей, а постоянно (я уже боялся на заправку заезжать, после заправки постоянно были проблемы с пуском двигателя). Холодная при этом заводилась моментально.
Диагностика показала неисправность некоего датчика ВМТ. В сертификате контроля мастер написал "Датчик ВМТ + разъём". Сказали что теперь должна заводиться нормально, ну со вчерашнего вечера пока всё ок Объесните, плиз, кто-нибудь популярно, что за датчик, на что влияет, могли ли из-за него у меня быть проблемы с пуском двигателя зимой?
Датчик ВМТ (в простонародье - датчик положения коленвала) определяет положение коленвала и, соответственно, по нему комп определяет в какой момент впрыскивать топливо и в какой цилиндр и пр.
Находится на стыке движка и коробки сверху. Отсоедените от него разъем, и машинка не заведется... Мог и зимой глючить....
И чего, почему тогда из-за него машина горячая не заводилась? Я просто хочу понять, может мне настоящий-то дефект не устранили?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
