Текущее время: 14 окт 2026, 23:14
Передняя и задняя подвеска.
Сообщение Сапожников_Роман » 06 май 2007, 19:50
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться! Я слышал, что рулевая рейка на логане ремонту не подлежит, а подлежит замене целиком. так ли это?
Сапожников_Роман
Сообщение Путник » 06 май 2007, 21:20
Сапожников_Роман писал(а):Уважаемые форумчане! Помогите разобраться! Я слышал, что рулевая рейка на логане ремонту не подлежит, а подлежит замене целиком. так ли это?
Вы не совсем правильно поняли. Логан- новая машина. В случае неисправности у людей её меняли по гарантии всю в сборе. Насколько я помню- у кого то она застучала- дилер сказал что она не подтягивается. Имхо- можно перебрать, только дилеры за это не берутся. Как и с случае с КПП- они говорят что она не перебирается. Вы в это поверите? Я -нет. Если чтото собрано не на сварочных швах= это можно перебрать.
Путник
Сообщение [mactep].geo » 28 июн 2007, 08:59
Не стал все 10 страниц листать, уж извините! У меня при посадке сзади 2-3 пассажировов, особенно крупных раздается сзади скрип, как будто пружина скрипит. Но я не знаю , не разбираюсь, если кто-то может дать инфу -буду очень признателен. Пробег 50.200.км
[mactep].geo
Сообщение ANG » 28 июн 2007, 09:05
У меня всегда скрипит при загрузке/разгрузке, когда машина на ручнике. Недавно цемент на нем возил и обратил на это внимание.
ANG
Сообщение 3dmax » 28 июн 2007, 10:06
[mactep].geo писал(а):Не стал все 10 страниц листать, уж извините! У меня при посадке сзади 2-3 пассажировов, особенно крупных раздается сзади скрип, как будто пружина скрипит.
Педаль тормоза в этот момент отпустите или с ручника снимите. :!:
Сообщение [mactep].geo » 28 июн 2007, 10:08
3dmax писал(а):Педаль тормоза в этот момент отпустите или с ручника снимите.
:D Хорошая мысль, спасибо!
[mactep].geo
Сообщение pandre » 28 июн 2007, 11:08
ANG писал(а):У меня всегда скрипит при загрузке/разгрузке, когда машина на ручнике. Недавно цемент на нем возил и обратил на это внимание.
Это задние колодки на ручнике.
pandre
Сообщение Soso » 17 авг 2007, 15:18
Вчера при пробеге 27000 с копейками заменил левую шаровую опору. Причем первые стуки начали проявляться еще весной, то есть при меньшем пробеге. В основном отчетливо стучало в поворотах, особенно если при этом проезжаешь какие-то неровности.
Менял не у дилера. Стоимость работы 1100 руб со снятием рычага, выпрессовкой старой опоры и запрессовкой новой. Кстати, старую опору мастер оставил себе, чтобы снять размеры и сделать приспособу для перепрессовки опор без снятия рычага с машины! Так что может услуга подешевеет за счет упрощения процесса. :wink:
Опору покупал в "Экзисте", ее реношный каталожный номер совпадает с номеров рычага в сборе: 6001547520. Опора Lemforder, стоимость примерно 380 руб. Собственный номер опоры по каталогу Lemforder 29469.
Фото опоры по ссылке:
http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=593
P.S. Из-за чего полетела шаровая-точно не знаю... Скорее всего где-то хорошо влетел в яму, возможно в Тверской обл. этой весной-дороги там были весьма плохие... Ну а дальше процесс пошел сам собой... А резиновый чехол был целый, во всяком случае так мастер сказал.
Soso
Сообщение Soso » 12 ноя 2007, 12:54
Коллеги, пишу сюда, т.к. точно не знаю, куда лучше данный вопрос определить.
Итак, вопрос: появился скрип со стороны переднего колеса при движении. Скрип не постоянный, а зависящий от скорости машины:скрип-скрип-скрип-... Чем скорость выше, тем частота появления скрипа выше. Особенно хорошо его слышно при плавном подкате к светофору. Особенность скрипа: при нажатии на педаль тормоза скрип пропадает. :?
Пока скрип не постоянный, то есть не обязательно скрипит всю поездку. От погодных условий зависимости тоже пока не обнаружил-то есть и в дождь может быть, и посуху.
Машина: пробег 30500. Подшипники (ступичные) не меняли.
Есть какие-нибудь соображения? Может так как раз умирает подшипник? :roll:
Soso
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 ноя 2007, 13:00
Soso писал(а):...Есть какие-нибудь соображения? Может так как раз умирает подшипник? :roll:
Скрип слева или справа? На ровном асфальте или не кочках?
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 ноя 2007, 13:01
Soso писал(а):...Фото опоры по ссылке:
http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=593....
Ксати, Саша - сейчас глянул еще раз на фотку вашей шаровой - углядел клеймо TRW. Вот вам и лемфордер :lol: :lol: :lol: .
P.S. Что-то вам с ходовкой не везет.
Сообщение Soso » 12 ноя 2007, 13:25
Скрипит скорее слева (с той стороны, где меняли шаровую), но именно на ровной дороге, просто при качении. На неровностях как раз скрипа нет.
Про отношения TRW и Lemforder ничего сказать не могу-надо порыться, не в альянсе ли они каком-нибудь. :)
Soso
Сообщение мизгирь » 14 ноя 2007, 21:59
У меня тоже временами появляется высокочастотный свист/скрип, похожий на скрип тормозных колодок.
Ничего, как ещё похолодает, подвеска начнёт скрипеть на колдобинах, как несмазанная телега.
мизгирь
Сообщение kapushon » 15 ноя 2007, 08:28
Soso писал(а):Скрипит
Может колодки или их направляющие? У меня есть скрип такой: на незаведенной машине, стоя на месте, при отпускании тормоза тихий короткий скрип с левого колеса. При заведенной (вакуумник работает) нету. Так может и у вас природа звука та же - колодки и иже с ними?
kapushon
Re: Передняя и задняя подвеска.
Сообщение Дормидонт 2 » 12 мар 2008, 21:32
летучий писал(а):Заглянул под логан и сразу бросилось в глаза, что у нашего Логана повеска выполнена весьма не плохо:
1.Во-первых рычаги подвески крепятся не напрямую к кузову (как у нашемарок), а к подрамнику. Конечно это радует-сделано все очень жестко. Сам подрамник сделан из внушительного швеллера, который выносит куда более высокие нагрузки чем просто "уши" кузова ( как на нашемарках)
2.Сайленблоки на рычагах тоже внушают доверие-очень мощные, (примерно можно сравнить с нивой нашей). На каждом из рычагов по два блока сайленблоков, причем крепления из максимально разнесеня между собой, что уменьшает нагрузку на сайленблоки в целом (кручение и т.д.)
3.шаровая опора на рычаге и рулевой наконечник выполнены так, что они находятся внутри колеса (не торчат), что тоже радует- не будет попадать лишняя грязь на них, (менше вероятность механического их поврежденя например от торчащей из земли проволоки) и следовательно пыльники будут дольше целыми, что конечно способствует их долгой "жизни".
4. Опорный подшипник на стойке , такой же как на моем старом Форде и он практически "не убиваемый", проверено, чего нельзя сказать про такие как например ВАЗ-08....
5. Рейка рулевого управления (с ГУР) установлена над подрамником и ее невозможно оторвать ни на каких ямах и колдобинах
Какие будут соображения?
Как это было красиво сказано :( И вот минуло 2 года и 32 тыков. И началось: рулевые наконечники, шаровые, подшипники ступичные,тяги рулевые и т.д. и т.п. :cry: Это, наверное, они нам за Наполеона мстят :D
Дормидонт 2
