Текущее время: 09 фев 2026, 03:11
Сообщение alvahtin » 22 июн 2025, 10:19
Приветствую всех!
Под машиной сзади справа оторвалось крепление троса, или провода. Крепится, как я понимаю, к нижней части бензобака. Наверное, это ABS. На другом фото левой части, где это крепление есть. Есть возможность поставить новое?
Изображение Изображение
alvahtin
Сообщение S.P. » 23 июн 2025, 15:03
Судя по фото - это не АБС, а "тросик ручного тормоза". Когда у меня клипса отошла, я даже эту клипсу не стал и искать - просто взял пластиковую стяжку сделал петлю посвободнее и прицепил через эту петлю этот тросик к ближайшей выступающей поверхности. Тут ведь главное не то где оно проходит, а чтобы лишний раз не хлопало по кузову при движении.
S.P.
Сообщение alvahtin » 24 июн 2025, 12:45
Спасибо, попробую )
alvahtin
Сообщение Младший менеджер » 01 авг 2025, 07:54
Кто может, подскажите: не будет ли гнуться стальной швеллер №5 (шириной 50 мм) при использовании его в качестве траверсы для подвески двигателя при замене сцепления на Логане Ф1 ? В швеллере будет одно отверстие Ф16 для шпильки подвеса и лежать на опорах он будет полками (ребрами), направленными вниз. Вес двигателя К7М по информации из интернета, якобы, от 133 до 142 кг.
Младший менеджер
Сообщение bazilio4 » 24 окт 2025, 14:39
Младший менеджер писал(а):Кто может, подскажите: не будет ли гнуться стальной швеллер №5 (шириной 50 мм) при использовании его в качестве траверсы для подвески двигателя при замене сцепления на Логане Ф1 ? В швеллере будет одно отверстие Ф16 для шпильки подвеса и лежать на опорах он будет полками (ребрами), направленными вниз. Вес двигателя К7М по информации из интернета, якобы, от 133 до 142 кг.
Швеллер класть на опоры полками вниз.
bazilio4
Сообщение ddr512 » 24 окт 2025, 15:20
Швеллер - это сила. Клал на бруски обычную деревянную лыжу, что валялась в подвале. Двигатель спокойно висел, лыжа почти не прогибалась.
Сообщение alvahtin » 28 янв 2026, 15:35
Поменял сцепление в сервисе, на следующий день через некоторое время загорелся чек в автомобиле. Поехал в сервис, посмотрели, я не присутствовал, но так понял, что сбросили, давили на газ, слышно было, видимо, проверяли, появится ли снова, сказали, что несущественная ошибка. Даже денег не взяли, у них акция - диагностика бесплатная. На следующий день снова загорелся. У приятеля взял датчик посмотрел. Ошибка такая:
P0141 [0x0141]
Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-025
От чего высокое напряжение? Какое оно должно быть? Ещё не лазил, думаю посмотреть вольтметром. Почему оно появляется не сразу, а через некоторое время?
alvahtin
Сообщение tolspb » 28 янв 2026, 16:02
Разъем лямбды смотрите.
Возможно не до конца или криво воткнули.
tolspb
Сообщение Sergren » 29 янв 2026, 00:01
alvahtin писал(а):Поменял сцепление в сервисе, на следующий день через некоторое время загорелся чек в автомобиле. Поехал в сервис, посмотрели, я не присутствовал, но так понял, что сбросили, давили на газ, слышно было, видимо, проверяли, появится ли снова, сказали, что несущественная ошибка. Даже денег не взяли, у них акция - диагностика бесплатная. На следующий день снова загорелся. У приятеля взял датчик посмотрел. Ошибка такая:
P0141 [0x0141]
Дело в следующем: при снятии сцепления отключается разъем лямбда-зонда, иначе при опускании коробки может порваться коса. Спокойно могли грязи занести в разъем или просто не до конца вставить. Надо бы отсоединить разъем и внимательно посмотреть на стык и провода. Когда отсоединяли разъем, один из проводов вполне мог отвалиться (три раза тьфу), вот так, например:
https://www.drive2.ru/l/593621655985601132/
Если ничего не отвалилось, то я бы почистил стык ортофосфорной кислотой и спиртом, после чего воткнул бы и проверил, не гаснет ли чек. Если не гаснет, то, скорее всего, разъем все-таки поврежден. Тогда еще внимательнее проверить провода.
https://rutube.ru/video/62bfb5101a35579 ... fa6252d5e/
Пред.
