Текущее время: 16 окт 2026, 16:52
Крепление переднего бампера
Сообщение Sergren » 15 апр 2025, 18:19
Коллеги! Вопрос такой: кто-нибудь ремонтировал боковое крепление переднего бампера? Крепление к крылу? Если ремонтировал, то как???
Re: Крепление переднего бампера
Сообщение Foenstein » 15 апр 2025, 19:42
если правильно помню, там пружинная шайба, в нее саморез вкручен, который держит бампер
Сообщение ddr512 » 16 апр 2025, 09:19
Foenstein писал(а):если правильно помню, там пружинная шайба, в нее саморез вкручен, который держит бампер
Речь скорее про пластиковый крюк бампера, что заводится в отверстие крыла.
У меня вырвано, висит со щелью. Всяко думал, но там рычаг большой и клеить кмк бесполезно. Проще новый бампер крашеный за пятак с озона взять да заменить.
Сообщение Sergren » 18 апр 2025, 14:40
Тут важно, чтобы материал подкладки был плотным. Иначе да, не выдержит нагрузки. А саму прокладку, как мне каатца, надо сажать на что-то типа заклепок. Хотя есть мнение, что и на клее будет держаться, но я сомневаюсь.
Сообщение Sergren » 28 апр 2025, 09:40
Вчера бампер отремонтирован. Проблема была в следующем: прихожу с утра, вижу, что кто-то, судя по всему, парковался задом неудачно и въехал мне в правый угол переднего бампера. В итоге порвалось крепление бампера к крылу, куда вкручивается болт. Фактически была оторвана внутренняя перегородка.
Менять такой шикарный бампер из-за такой плевой неисправности - это, на мой взгляд, перебор. Достал небольшой кусок полиуретана, из него вырезал прокладку подходящей формы. Далее эта прокладка была уложена в канавку в бампере под площадкой крепления к крылу и прихвачена двумя саморезами по бокам. После чего по месту просверлено отверстие в прокладке, ну и бампер соединен с крылом стандартным оригинальным болтом. Конструкция мне понравилась, полиуретан - плотный материал, не разваливается, рекомендую. В процессе ремонта активнейшее участие принимал Чебуратор, которому я отдал остаток полиуретана и которого я попросил сделать фотографию материала.
Сообщение Sergren » 29 апр 2025, 19:48
Вот такая прокладка:
Полиуретан, гибкий и прочный. Никакие саморезы ему не страшны. Когда сверлишь, прямо чувствуется, насколько плотный материал. При этом режется великолепно что ножом, что ножницами.
Вернуться в Экстерьер
