Текущее время: 15 окт 2026, 21:27 Замена радиатора охлаждения. Какой выбрать?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Замена радиатора охлаждения. Какой выбрать?Лузар мало прослужил. А как сами меняли? Какие действия в каком порядке? Мы с Виталием глянули, показалось, что сложно!
Бампер скинул, ОЖ слил, поддомкратил чтоб вышло через низ, не отсоединяя шлангов отодвинул радиатор кондея, открутил вентилятор, открутил верхние крепления, отсоединил и опустил вниз радиатор охлаждения. Новый с помощью такой-то матери, аккуратно водрузил на место, повесил на него кондейный, остальное в обратном порядке очень легко. Зы. Полагаю, по технологии положено подрамник снимать или отодвигать, но в условиях двора многоэтажки - это недопустимая роскошь.
Я бы добавил, что лучше не брать Лузар. Я в свое время покупал новый Лузар. По сути я затеял эксперимент с бу радиатором, пользуясь тем, что летом есть немного свободного времени. Не знаю, к чему это приведет, но буду пробовать. Понятно, что буду промывать лимонной кислотой. Изначально он не течет (я проверил) и греется равномерно. И поток на выходе очень даже неплохой. Я его почищу раствором лимонной кислоты, а потом нацеплю шланг на кран и промою потоком воды. В Интернете предлагают для нейтрализации осадка раствора промыть содой на финальном этапе.
Re: Замена радиатора охлаждения. Какой выбрать?Удачного радиатора, можно на даче давлением водопровода проверить и даже заодно промыть капитально.
ps У почты течь, ну это да. В Почту ходить вообще крайний случай, по работе хватило почтовых дел.) Последний раз редактировалось Reno777 26 июл 2024, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за пожелание! На дачу тащить не буду, там и так есть чем заниматься.
Мой родной, а это 11 лет и 260ткм, охлаждал лучше нового Лузара. Но были обломлены нижние шпильки и он лежал на подрамнике, может поэтому начал потеть с одной стороны. При этом отлично охлаждал. Не думаю, что есть какой-то смысл кислотой б\у промывать. Хотя на всякий не помешает, мало ли там есть отложения. Лузар в целом пока держится и справляется в жару. Просто в работе без участия вентилятора теммература на один градус выше, вот и все. Сколько времени продержался Лузар, может тоже озадачиться целым б/у с разбора?
Re: Замена радиатора охлаждения. Какой выбрать?Как повезёт, у двоих полгода, у одного 3 года полёт норм)
Несрочно, стоит неспеша подождать пару-тройку лет с разбора мало-пробежный не сильно битый Логан или еще что-нить.
https://www.autodoc.ru/man/6108/part/lr ... ?tab=talks
Да это настолько плевая операция, что даже всерьез говорить о ней смешно. Растворю в кипятке лимонную кислоту, залью в радиатор, заткну отверстия и несколько минут потрясу как следует. Потом посмотрю на то, что выльется, при необходимости повторю процедуру. Я же всё мою и промываю, все фильтры во всех устройствах, которых у меня тьма тьмущая. Ну а чайник очистить с помощью лимонной кислоты - вообще обычное дело. Ну и этот радиатор промыть не вижу проблем.
На первый вопрос отвечу, что приблизительно 100 тыс. км. Родной пробежал в два раза дольше. А второй вопрос - настолько сложный, что я на него не отвечу. Я сам беру бушный радиатор первый раз в жизни. Пока не поставлю и не покатаюсь как следует, я такой вариант точно рекомендовать не буду. Никогда ничего не рекомендую без опыта на своей шкуре.
Вот так и есть. Радиаторы Luzar и Sat - это натуральная лотерея. Пусть это прозвучит кощунственно, но ничем не лучше, чем приобретение бушного радиатора. Я прочитал уйму отзывов на эти радиаторы. Прочитанное и сподвигло меня на приобретение бушного радиатора. Никому советовать этот вариант не буду.
У меня другая модель радиатора, хотя отзывы похожи на те - https://www.autodoc.ru/man/6108/part/lrcrelo08139 Тут такое дело. Берут их очень много, а отзывы в основном пишут те кому не повезло. Сколько у меня, полгода наверное, пока все отлично.
Кому-то везёт. Самый минумум толщины металла и минимум ресурса в целом. Расчёт чтобы не тёк на гарантии, и потёк как можно скорее, чтобы купили еще. В бизнесе так, но может я и ошибаюсь)
Есть нюанс - в следующий раз покупатель купит изделие другого производителя. Да здравствует здоровая конкуренция
Выбор не особо Лузар, Валео, да Милес, остальных не знаю. На семёре за 3 года менял 1 рад охлаждения, 2 радиатора отопителя, и 3 краника, хорошо что в сервисе. Краник Лузар это подстава, если б он не тёк каждый год, 2й раз отопитель я бы не менял) 1 краник самому пришлось менять, дело не простое ) Я уже потом шаровые краны начал покупать чтоб капитально закрыть шланг под капотом, обошлось)
А как же https://ozon.ru/t/5BXNl1V Кстати, конструктив, как у родного, с плоскими трубками, а не как у Лузар с круглыми. ![]()
Re: Замена радиатора охлаждения. Какой выбрать?Эту марку просто не знаю, новинка для меня, присмотрюсь, диски тормозные их рассматриваю как вариант, не самые дешевые - уже неплохо.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
