Текущее время: 16 окт 2026, 23:05
Сообщение ВиталийM » 17 сен 2023, 23:12
Младший менеджер писал(а): Постояв 3-5 минут, двигатель заводится. Причина была в умирающем аккумуляторе.
аккум перед этим зарядили. тут норм. Какой-то датчик или реле какое? не понятно. В нэте по этой теме нет ничего. (((
ВиталийM
Сообщение Rybak » 20 сен 2023, 15:56
Купил новые диски R15 для Логана, а ниппелей в них нет - просто пустое отверстие. :shock:
Вопросы:
- где брать ниппель, как узнать его марку?
- как его туда вставить, есть где-то инструкция?
- кто это будет делать, мастерская или я сам смогу?
- сделают ли всё это на сервисе, где я буду обувать шины?
Буду признателен за ваши ответы.
Rybak
Сообщение ddr512 » 20 сен 2023, 17:25
Rybak писал(а):Купил новые диски R15 для Логана, а ниппелей в них нет - просто пустое отверстие. :shock:
Вентиль для бескамерных шин.
Вставляется изнутри. Для более легкого входа рекомендую смазать силиконом.
Вытягивать можно чем угодно, хоть плоскогубцами за металлический колпачок, но самое удобное - метчиком для правки резьбы, они есть в копеечных наборах.
Зы. В любом шиномонтаже все это есть и сделают за пару минут все колеса, но и возьмут по сотне за вентиль, как минимум.
Сообщение Rybak » 20 сен 2023, 19:54
Спасибо, буду знать. Куплю и вставлю сам.
Rybak
Сообщение ВиталийM » 20 сен 2023, 21:24
Вопросы:
Эти вентиля я брал на озоне. Там около 150 рублей за 4 штуки.
ВиталийM
Сообщение ddr512 » 20 сен 2023, 22:39
Rybak писал(а):Спасибо, буду знать. Куплю и вставлю сам.
Видео в помощь
Сообщение Rybak » 21 сен 2023, 20:57
Спасибо. (я жутко понервничал, когда автор первого видео пытался вставить ниппель снаружи-внутрь :lol: )
Rybak
Сообщение 4e6yPaToP » 22 сен 2023, 06:49
Rybak писал(а):я жутко понервничал, когда автор первого видео пытался вставить ниппель снаружи-внутрь
Сообщение Artem23452 » 24 сен 2023, 22:27
Здравствуйте, помогите решить проблему, на днях знакомые мотористы поменяли мне двигатель на рено логан 1. Поставили блок цилиндров от K4J и на нее голову от K7J логановскую, уверили о том, что блоки у этих моторов одинаковые. Как итог, после прогрева мотора и повторном запуске, двигатель не заводится, нужно подождать пока остынет, может быть кто-то объяснит причину?
Artem23452
Сообщение Reno777 » 05 окт 2023, 12:11
Привет всем. В задних полу-локерах саморезы остались. Обломились. Надо как-то вынуть огрызки саморезов из пластика. Домой принёс.
Подскажите плз, вдруг кто уже это делал.
)Уфф часть выкрутил с нагревом, а один долго мучал и выпаял из пласмассты.
Сообщение Младший менеджер » 05 окт 2023, 17:57
При вывоворачивании самореза из щитка переднего бампера у этого самореза оторвалась голова заподлицо с пластмассой. Болгаркой срезал примерно одну треть высоты глухой пластмассовой цилиндрической бобышки, в которую был завернут саморез, оставив тело самореза нетронутым. За эту освободившуюся от пластмассы часть тела самореза вывернул его из бобышки пассатижами.
Щиток поставил на место с укороченным на одну треть новым саморезом, промазав все графитовой смазкой.
Младший менеджер
Сообщение Reno777 » 05 окт 2023, 18:42
Да это правильный способ, и я также, в экстренных условиях догодался откусить кусачками бобышку, и за конец саморез вывернул. А до этого нагревал, что-то там крутить пытался целый час)
Купил кстати рено-вские саморезы 10 шт по 30 руб, один потерял в эстакаде, завтра найду)
Сзади в полу-локерах не сломалось всего 3 самореза из 12, все остались заподлицо в бобышке )
Хотел локера за один час эстакады по быстрому поставить. Но обломался, сломал одну бобышку и вернулся домой, с уставшим полу-локером,
Потом вернулся и за 2 часа )
4 тр денег обошлась пара идеальных локеров Тотем и жидкий антишум подкрылки керри. Просто чтобы арки легче мыть, и чтобы больше не было пол-кирпича грязи на трубе бензобака, ну и коррозию замедлить. Жидкий антишум освежил мытые арки, и локерами скрыл) Хотел чтобы соляная пыль с водой не проникала в проблемные участки)
Фильтр Воздушный еще обновил на мытый Патрон. Почти новый, и по ощущениям как оригинал) А в тачке стоял слабенький Автомоё фильтр со смятой гармошкой.
Сообщение Ядигар » 20 окт 2023, 12:07
Всем привет!
Товарищи, кто подскажет, у кого в Питере можно найти б/у дроссельную заслонку 161191KA1B на h4m? Попал под дождь при замене свечей, похоже сжёг и OBDII сканер подтверждает неисправность датчика положения дроссельной заслонки.
Ядигар
Сообщение 4e6yPaToP » 21 окт 2023, 08:18
Приветики!
А отдельно открутить и поменять датчик положения дроссельной заслонки там нельзя?
На K7M можно, он отдельно продаётся :roll:
Может, вот это поможет? У чела попала вода там куда-то. И вы, смотрю, под дождём чего-то делали. Может, тоже влага куда-то не туда забралась? Ась? =)
Сообщение vldptz » 21 окт 2023, 19:01
Вопрос про датчик стоп-сигнала, Логан 1, 2006 год.
Добрый день. Не работает датчик стоп-сигнала. Дважды заказывал в известной фирме, искали по vin номеру и присылали нормальнозамкнутый датчик. Но у меня на Логане датчик стоит выше оси педали, т.е. нужен нормально разомкнутый датчик стоп-сигнала (чтобы два контакта замыкались, когда шток датчика погружается в датчик). А везде в продаже нормально замкнутые датчики стоп сигнала. Сегодня хотел взять датчик от классики, но продавец сказал, что когда шток в свободном положении, датчик ВАЗ 2101-2107 замкнут.
Подскажите, какой vin у нужного мне датчика?
vldptz
