Текущее время: 23 май 2024, 22:08
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение ddr512 » 26 апр 2023, 08:45
То есть, хотите сказать, что ступица не повреждается ни от чего кроме болгарки, и можно было не менять? Поленился, не забрал, но вроде провернута обойма была во второй раз.
Первый раз да, резанули немного, был след. Тогда в ремзоне стоял и все видел. Второй раз не пустили и смотрел из окна клиентской зоны.
Вообще, есть способ без болгарки стянуть обойму? Собственно из-за пресса и снятия в сервисе это делаю, ну и ценник на работу 950р всего. В принципе работа несложная, только съемник докупить и можно самому менять.
Сообщение NarimanSPb » 26 апр 2023, 09:07
ddr512 писал(а):но вроде провернута обойма была во второй раз
То есть ездили на заклинившем подшипнике?
И ступица стёрлась от подшипника? :brainy
Сообщение ddr512 » 26 апр 2023, 09:24
Похоже на то. Заклинило и провернуло. Но это неточно. Не забрал в торопях, утвердать не могу.
Да и деталь ценой в тыщу, подшипник куда дороже.
Зы. но почему-то они всегда предупреждают, что возможно будет ступица убитая и придется менять. Неужто так техпроцесс налажен ради простоты, что не могут не повреждать при снятии?
Сообщение Sergren » 26 апр 2023, 15:02
ddr512 писал(а):Зы. но почему-то они всегда предупреждают, что возможно будет ступица убитая и придется менять. Неужто так техпроцесс налажен ради простоты, что не могут не повреждать при снятии?
Вы бы хоть раз сами попробовали это сделать, что ли. Там же все прикипает, непросто всё. Вот сам процесс:
https://www.drive2.ru/l/460164308995719703/
https://www.drive2.ru/l/3637317/
Усилий немало требуется, чтобы демонтировать ступицу, вынуть подшипник или то, что от него осталось. В идеале процедура может выглядеть довольно просто:
https://www.youtube.com/watch?v=fB0MSKfeZ_U
Только вот на практике все гораздо сложнее.
Сообщение NarimanSPb » 26 апр 2023, 20:50
ddr512 писал(а): Неужто так техпроцесс налажен ради простоты, что не могут не повреждать при снятии?
Для них сделать распил обоймы конечно проще.
Но если стоит цель ПОЛНОЙ сохранности посадочного места ступицы, то я бы попробовал такой вариант.
Подготовить две пластины нужного размера и толщины типа 40х4.
Приварить их к остаткам внутренней обоймы подшипника на ступице.
Ну а потом упереть их на опоры (губки больших тисков) и через оправку выбить или выдавить ступицу. :acute
Сообщение bazilio2 » 27 апр 2023, 07:42
...Подготовить две пластины нужного размера и толщины типа 40х4.
Пластина 40х4мм аки бумага в данном случае.
bazilio2
Сообщение ddr512 » 27 апр 2023, 08:19
Так же была убита и посиневшая. Долго ездил с люфтом.
Одного не пойму, на Вазе всегда гудело, как на взлет шло, а тут тихо, но подшипники разрушаются.
Сообщение NarimanSPb » 27 апр 2023, 11:32
bazilio2 писал(а):Пластина 40х4мм аки бумага в данном случае.
Очень авторитетно однако!
З.Ы. Две пластины 40х4, поставленные НА РЕБРО спокойно принимают нагрузку более 600 кГ.
Если мало, то их можно заменить на уголок 40х40х4. :acute
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 апр 2023, 11:56
Давно уже придуман съемник-сепаратор ступичных обойм
Сообщение Sergren » 27 апр 2023, 15:07
Честно тебе скажу, я бы не рискнул фигачить по уголку 40х4. Удар-то не всегда идет строго по прямой, мягко говоря.
Сообщение NarimanSPb » 27 апр 2023, 15:58
Sergren писал(а):Честно тебе скажу, я бы не рискнул фигачить по уголку 40х4.
Уголки приварены к остаткам подшипника и фигачить по ним не надо.
Через оправку надо бить по цапфе ступицы чтобы она вылезла из закисшей обоймы подшипника!
Сообщение ddr512 » 27 апр 2023, 16:51
Зфгд_ШШ писал(а):Давно уже придуман съемник-сепаратор ступичных обойм
Хорошая штука. Но отобьется только через 200ткм. С другой стороны и к этому узлу не полезут шаловливые ручки.
Надо подумать о приобретении.
Сообщение Sergren » 27 апр 2023, 16:59
ddr512 писал(а):Хорошая штука. Но отобьется только через 200ткм.
Хорошая штука для сервисменов и больших любителей автоинструмента. Гораздо дешевле сделать такую приспособу, которую предложил Нариман.
Сообщение ddr512 » 27 апр 2023, 17:34
Sergren писал(а): Гораздо дешевле сделать такую приспособу, которую предложил Нариман.
Проще 900р в сервисе отдать за всю процедуру.
Сообщение NarimanSPb » 27 апр 2023, 17:48
Хозяин - барин конечно, только тогда не жалуйтесь на следы их ремонта! :acute
Этот вариант для тех кто выбирает время и сам делает подобные работы.
