Артикулы разные, и вход разный по конфигурации. И тот датчик, который я купил по твоему совету, с первого раза не захотел работать. Точнее говоря, работал, но криво. А дело было в том, что датчик надо было ближе расположить к вентилятору и использовать правильно отражающую метку. После чего сегодня была взята метка от бракованного (сданного взад) лазерного тахометра и датчик стал правильно реагировать на пролет метки.
NarimanSPb писал(а):Ссылка на ролик, это где чувак грамотно описывает этот гаджет с возможностью его работы как тахометра! Наверно и не смотрел даже.
Смотрел. Это ты грамотно даешь информацию, а не чувак с твоей ссылки. Абсолютно бесполезное видео. Я ориентировался не на это видео, а на страницу с кодом и нормальным описанием датчика. И еще на пройденные этапы с подбором меток.
NarimanSPb писал(а):И регулируется не расстояние, а ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, по другому - УРОВЕНЬ СИГНАЛА с фотодиода при котором срабатывает компаратор. Надо бы поаккуратней с терминами.
Ох ты ж. Ну давай тогда еще приведем схему подстроечного резистора и уточним, что вообще-то подстроечный резистор меняет сопротивление, опосредованно влияя на чувствительность и расстояние, в пределах которого обнаруживается цель. Поэтому и чувствительность, и расстояние - это опосредованные величины. Я сказал про расстояние, ты сказал про чувствительность. Те же яйца, только сбоку.
NarimanSPb писал(а):З.Ы. Найди отличие в схемах датчиков YL-63 и TCRT 5000. Аналоговый выход - пин №4 и расположение излучателя и приёмника отличием в данном случае не является!
Отличие на входе и на выходе. Но когда сегодня днем я их сравнил рядом, то таки да, в остальном идентичны.
Короче говоря, очередная твоя подсказка реализована, ты просто офигенно помог и вообще не представляю, как бы без тебя это всё задышало. Одна нихромовая спираль все-таки сгорела, то есть долговечность не очень. Но в это время уже успел подбежать второй стенд с фехралевыми спиралями и теперь стенд будет составлен из двух фехралевых и двух нихромовых спиралей. Будет такая сборная солянка.
NarimanSPb писал(а):Неужели трудно вырезать из чёрного картона диск диаметров 150 мм = диаметру крыльчатки? Закрепить его стяжками, проволочками, наконец просто пришить в четырёх местах к крыльчатке. А потом наклеить на него белый сектор нужного размера из бумаги А4.
Да это абсолютно лишнее. Берется белый сектор и просто наклеивается на обод вентилятора.
Ну что, сегодня была снята крыльчатка с одного вентилятора и переставлена на другой. Это было сделано так: взято ведро, в чайнике кипятилась вода, после чего кипяток выливался в ведро и вентилятор торцом крыльчатки просто опускался в ведро. По истечении примерно минуты вентилятор вынимался, после чего к торцу приставлялась отвертка, по которой сверху бьем киянкой. Вал пошел не сразу, раза с пятого, но пошел. Очень грязный вентилятор, поэтому сначала крайне рекомендую просто как следует в кипятке промыть вентилятор с торца крыльчатки. Грязи было просто море, вода была очень грязная.
Что касается установки крыльчатки на вал, то рекомендую сделать следующее: охладить сам двигатель и подержать крыльчатку в кипятке. В результате вал слегка сожмется, а крыльчатка слегка размякнет. В результате крыльчатка даже не заходит, а просто залетает на вал. Вообще без проблем.
Mavrik писал(а):Народ, а где вы берете щетки для этого моторчика?
Я купил щетки KSB0016XK в ЗапБери на 1-м Верхнем переулке, 10, тел. 8(981)149-86-94. Там же я только что купил коллектор за 500 рублей. Мне очень нравится, как они работают, очень быстро привозят товар, ну никаких проблем. Я у них два комплекта щеток покупал, сначала один, потом второй, там же купил хомут для пыльника ШРУС, там же купил коллектор.
Далее по ходу движения: корпус двигателя разбирается спокойно. Берем и вжимаем внутрь металлические выступы верхней части двигателя. Делается просто: ставим отвертку и аккуратно бьем по ней киянкой. Подробнее будет описано в отчете, сегодня сделаю фотографии разобранного двигателя и обведу те места, которые надо выбивать. Получаем доступ к коллектору. Далее лично я рекомендую все промыть, потому как в обмотке опять же уйма грязи. Это можно делать следующим образом: берем горячую воду, капаем туда моющее средство типа АОС-а или Фейри. а далее или можно замочить ненадолго (минут на 10-15), или просто поболтать. Замочить полезно. Делается это для того, чтобы по возможности размягчить и даже растворить твердую грязь, которая забивает все внутренности. Далее промываем горячей водой. И после этого обязательно купаем коллектор с валом и обмоткой в растворителе типа Уайт Спирит. Не секрет, что такой растворитель вытесняет воду, поэтому смысл данной процедуры очевиден. Ну и растворитель также поможет убрать грязевые отложения.
На практике я совмещал чистку растворителем и промывку в растворе моющего средства. То есть я делал так: пополоскал коллектор с валом и обмоткой в растворе моющего средства (AOS), промыл напором воды, почистил туалетной бумагой, подержал в растворителе, через минут 20 снова промыл в моющем средстве, промыл напором воды и на ночь оставил в растворителе. Еще у меня на валу была ржавчина, так я ее еще и пополоскал в преобразователе ржавчины. Убрав ржавчину, оставил на ночь в растворителе. Ну и вполне нормальный результат. Сегодня сфоткаю и размещу здесь фотки. Абсолютно нечего бояться, все можно разбирать и чистить.
Специально отдельно выложил крупную фотографию коллектора. Щетки ходили два месяца с довольно небольшим пробегом. Втулка с фотографии слева сверху приржавела к валу. Сам торец вала коллектора со стороны втулки также заржавел. Вымачивал в растворителе, но ржавчина с торца сошла только после применения преобразователя ржавчины. Была такая хохма: оставил торец вала вместе со втулкой в преобразователе ржавчины, прихожу вечером, а втулка прикипела к валу и не двигается. Короче говоря, надо учитывать, что после преобразования ржавчины на металлических поверхностях формируется осадок, который скрепляет детали как клей. Кипятил в растворе лимонной кислоты, ну и с помощью пассатижей заставил втулку сойти с места. Вывод простой: надолго оставлять в преобразователе ржавчины нельзя.
Следующая фаза - замена коллектора. Усики уже отжаты, как видно по фотографии, остается снять провода и снять коллектор.
NarimanSPb писал(а):Sergren А что, передняя втулка (подшипник) прикипела, не снялась?
Обведи на рисунке втулку, которую имеешь ввиду, чтобы мы с тобой думали об одном узле.
NarimanSPb писал(а):И ещё, неплохо бы пометить перед заменой коллектора положение старого на оси якоря.
Конечно, само собой.
Как видишь, коллектор сильно сточен, весь в прогалинах. Коллектор на моем родном вентиляторе тоже в прогалинах. Такие коллекторы по хорошему надо менять. Но на вентиляторе с фотографии еще до кучи и втулка была приржавевшей.
Sergren писал(а):Но на вентиляторе с фотографии еще до кучи и втулка была приржавевшей.
Да, понял из последующего поста. Это не есть гуд! Значит эта втулка скорей всего раздолбала своё гнездо (вращаясь вместе с валом) в передней крышке мотора. Не уверен, что даже после восстановления вращения вала в этой втулке, сама втулка не будет люфтить в своём, сильно изношенном посадочном месте.
NarimanSPb писал(а):Это не есть гуд! Значит эта втулка скорей всего раздолбала своё гнездо (вращаясь вместе с валом) в передней крышке мотора. Не уверен, что даже после восстановления вращения вала в этой втулке, сама втулка не будет люфтить в своём, сильно изношенном посадочном месте.
Честно говоря, даже не представляю, как вал вращался в этой втулке, ибо приржавела просто капитально, я руками не мог повернуть ее на валу вообще. Скорее всего, он уже и не мог вращаться, поэтому двигатель и не работал. Хотя, понимаешь, там и в контакте проводки была проблема, то есть две проблемы сложились.
Посмотрим, что будет, сам не знаю. Надеемся на лучшее, а там посмотрим.
Пробую снять коллектор. Разводным ключом не сдернуть. Еще прикол в том, что отверстие под вал в новом коллекторе БОЛЬШЕ отверстия под вал в старом коллекторе. Причем прилично так больше, придется проставки мутить, что ли.
"Что они не делают - не идут дела Видно, в понедельник их мама родила"
