Foenstein писал(а):Сказали он подтекал, но не сильно.
Я бы после этого сервис бы поменял.
Текущее время: 19 окт 2026, 02:58 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Что значит несильно? Я менял сцепление на 180ткм городского пробега, и сальник чуть был отпотевший. Если учесть, что туда снова не лазить еще 150ткм - это минимум, то сальник просто необходимо заменить. К тому же стоит он копейки.
Я тоже. Могли хотя бы спросить, надо менять сальник или не надо.
хз... кстати, сегодня почти литр моторного масла долил до середины уровня. Раньше от замены до замены масла не доливал.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняПривет Всем ) Очень скоро ГРМ буду менять... Посмотрите пожалуйста, это из-за сальника коленвала потеет, или есть еще варианты?
Вечером на авито логан появился) в 20-00 я его глянул с экспертом Ильдара и купил в полночь) . С кондёром и всеми плюшками, 2013 года, 90 тыщ пробега и сильно лучше моего... прямо сильно. Всё лучше, и внешка, и едет по-другому... и дорогу держит ровно без подруливания) И мощность чувтсвую больше и сцепа.... Подвеска, аморты, тормозные диски свежие спереди. Хоть и вмятинка есть незаметная на крыле, и коцки более серьезные, и пороги-задние-крылья-крышка крашены по гарантии, но не зассал и купил ) Короче коцнутый, но не битый, живой. А мой хорош конечно, коцек по кузову вообще нет по сравнению с новым) ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Reno777 11 янв 2023, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняТам даже следы брызг на щупе, значит сикнуло откуда то
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняЯ тут почитал, или или. Сальник, болт который не посадили на герметик, или помпа.
Re:
актуально?)
Это очень похоже на то, что течет из-под болта, который не посадили на герметик. У меня такое было два раза. Ну очень похоже.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняДа там действительно вокруг болта видно потеет сильнее, надеюсь только болт проблема!)
Да у нас так делали оффициалы вредители.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняReno777
похоже на трещину, куда болт вкручивается , там аж брызжет ... На краску на подушке обратили внимание? Там где странная сварка и краска лопнула, как трещина и ржаво ... 2013, верх там не должно как мне кажется так ржаветь и быть. Как будто проварено и подкрашено было... Лично мне кажется что последствия от удара, но может кажется ... По фото видно что масло стекает сверху ... хотя откуда ему там взяться?
На днях выяснится при замене грм. Все может быть, надеюсь все не так плохо ) Брызжет я думаю от ремня ген раскидывает. Да подушка странная. По ДТП волнения нет, четко проверено 2 часа, мутность у тачки есть, но нет следов и все запчасти родные 2013 года )
Так масло реально брызжет из=под болта. У меня вся сторона была забрызгана. И так было два раза, один раз, когда в Формуле 1 масло меняли, второй раз, когда на юге города меняли ГРМ.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняПо подушке за ржавая хз, зато движек и всё останое под капотом не ржавое )
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняНадеюсь проблемы с маслом вокруг болта это мелочь и всё будет хорошо ) Продавец темнил, дофига вопросов не смог объяснить, и цена 520. А нас меньше 600 редко бывает логан 13 года, а с кондиционером и от 1 хозяина еще дороже.
Последний раз редактировалось Reno777 13 янв 2023, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
