Текущее время: 05 июн 2024, 20:24 Сорвал резьбу на ступице!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сорвал резьбу на ступице!Константин, ты вырезал из контекста, то, что ты напечатал, я сказал,- про шиномонтажников. Нет у меня свободных дисков, я переобуваюсь от и до.
А причем тут они? Ну да, у них здоровые балонные ключи. Которые используют для откручивания гаек и болтов не только у Логана, на шинку и крузаки на 22 тапках приезжают. А закручивают пневмой, ключем только подтягивают. Не разу не видел, что бы шиномонтажник прыгал ногами на таком ключе при затяжке.
Re: Сорвал резьбу на ступице!3dmax
Ты где-то видел у ребят которые занимаются шиномонтажем ключи, вообще у них пневмо,а дальше начинается вопрос. Забыли...
Конечно. Пневма некоторые болты просто не берет на откручивание. Прикипают. Поэтому срывают как раз ключем с метровым рычагом. Это обязательный атрибут любой шинки.
Сосед по гаражу так ахилл порвал.
Re: Сорвал резьбу на ступице!Если болт с задней ступицы не выкрутится из-за сорванной резьбы....
что тогда? привариваться и по технологии обратного молотка тянуть и крутить ? Вариантов то нету?
Re: Сорвал резьбу на ступице!Что-то буду делать. Гугл.
Если не выкрутиться, тогда на камень наеду колесом чтобы рычаг создать на вырывание скрученного болта и 3 живых болта ослаблю. Это пока в теории )
Надеюсь что да, но не верится.
Re: Сорвал резьбу на ступице!Потом возможно придется лечиться ступицу.
На крайний случай ввёртыш сделать , но думаю до этого не дойдёт. Вариант еще есть, но не очень хороший, потому что там в штамповке вроде конусное отверствие.
Думается, кто-то попал на замену тормозного барабана...
Да неее) Менять так оба, они уже в ноль стёртые, поменяю потом когда ресурс колодок обнулится тыщ через 50-60... Еще и подшипник опять обойма треснет. Нет проблем же, без демонтажа барабана рассверлить его, метчик и ввертыш? Такие соединения свечку в движке держать, и болт колесный удержат.
Re: Сорвал резьбу на ступице!Зря я подъсыкивал ) Выкрутился болт как обычно, вытянутая резьба у горлышки и тоненький, уменьшился на 1 мм диаметр болта по середине. В расход его.
В прошлый раз по ночи когда суппорта чинил так затянул ё-моё сейчас плавно 1 болт ногой пришлось давить через 30 см монтажную трубу... Остальные почти все болты, всей массой 100 кг с плеча вниз давил и откручивал с трудом с 30см рычагом. А закручиваю теперь тихонько, чисто локтевым суставом как битсуху качать гантелей.) Сильнее чем надо конечно, но и не как в прошлый раз по-зверски)
Re: Сорвал резьбу на ступице!я в этом году все колесные болты (16шт) поменял на новые: M12x1.5 CL10.9 L=50, оцинкованные. Подумал, что если их 16 лет крутил эти болты туда сюда без замены, когда то они должны будут кончиться. На новых болтах высота шляпки в 2 раза меньше. С высокими шляпками не нашел.
Re: Сорвал резьбу на ступице!Тоже надо болты штук 4 или 8, догадался я почистить болты, защитный слой стёр, ржавеют теперь.) В магазинах ориганальные болты рублей по 500. Не думаю что куплю, тачка едет и ладно ))
по 500р дороговато У нас от 0.88-2.40 евро по 17 это спецболты с секреткой и ключом https://aeromotors.ee/ru/kataloog/dacia ... 389;s13202
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
