Текущее время: 09 июн 2024, 09:12
Сломался замок бардачка
Сообщение Basi1io » 18 окт 2010, 06:05
Добрый день.
FAQ и Поиск пользовал, подобного не нашел ...
Сломался язычок барбачка, который изнутри цепляет и держит крышку (отломилась половина пластмассы) и теперь на любой кочке бардачек отваливается.
Позвонил в магазин - только крышка бардачка целиком, с ручкой-защелкой, порядка 2.500 р.
Зашел на exist - по каталогам полазил, нашел деталь
6001 548 220
Ручка бардачка
276,73 р.
Вопрос: это то, что надо?
Кто-нибудь менял ручку бардачка?
Брать в сборе за 2.500 р. как то не очень хочется ....
Basi1io
Сообщение дима » 18 окт 2010, 09:04
судя по программе оно
Сообщение Basi1io » 18 окт 2010, 09:36
Судя по картинке в программе - под цифрой 5-ть - просто РАМКА ...
а у меня сломалался "крючек" ...
судя по свободному ходу,
ручка, за которую открывается бардачек,
и крючек, который изнутри цепляется и держит - это ОДНА деталь ...
а по рисунку выше - это не понятно ... только рамка ...
я ее кстати не представляю на крышке ... там нет никакой "рамки" ....
Basi1io
Сообщение дима » 18 окт 2010, 09:44
Basi1io писал(а):Судя по картинке в программе - под цифрой 5-ть - просто РАМКА
в программе всё показано довольно условно :wink: ,больше отдельно ничего не продается и в заказы не поставляется,дальше крышка идет в сборе,нужен код?или цену знаете :lol:
Сообщение дима » 18 окт 2010, 09:48
Basi1io
крышка состоит из двух половинок,может разобрать и глянуть,что там внутри :?:
Сообщение Basi1io » 18 окт 2010, 09:49
спасибо :-)
понял-понял, иду проплачивать счет в Экзист-е ... :)
Basi1io
Сообщение Basi1io » 18 окт 2010, 09:52
Направление деятельности понял (но машина не у меня, жена на ней ездит, как доберусь, изучу ... ), код понял, заказ сделал,
отпишусь, что дальше будет ... :)
Спасибо.
Basi1io
Сообщение дима » 18 окт 2010, 09:58
Basi1io
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7110&start=330
прочитайте 334 пост :wink:
Сообщение дима » 18 окт 2010, 10:14
это к тому ,что она разбирается :lol:
Сообщение Basi1io » 18 окт 2010, 10:43
дима писал(а):прочитайте 334 пост :wink:
В принципе меня не очень ломает цитировать "руками" :)
дима писал(а):она разбирается
... остается только доступ к машине получить :)
Basi1io
Сообщение дима » 18 окт 2010, 13:51
Basi1io писал(а):В принципе меня не очень ломает цитировать "руками
Basi1io писал(а):стается только доступ к машине получить
понятно :wink:
Re: Сломался замок бардачка
Сообщение Sergren » 21 сен 2022, 13:52
Это еще ничего. Сломался у меня замок, я его склеил, пока ехала до меня крышка бардачка из далекой дали. Переставил замок, а бардачок все равно не закрывается. :brainy
Сообщение Sergren » 24 сен 2022, 08:56
Проблема была решена в тот же день. Короче говоря, нижняя половина отходила от верхней, поэтому язычок опускался ниже. Исправлено, всё работает. Старый замок просто развалился, отломилась верхняя часть.
Сообщение Foenstein » 26 сен 2022, 22:27
А у меня сломался на люке бардачка лепесток, который визитки держал. Прикрутил туда на 2 шурупа старую банковскую карту, теперь карточки не падают)
Сообщение Sergren » 26 сен 2022, 22:51
Foenstein писал(а):А у меня сломался на люке бардачка лепесток, который визитки держал. Прикрутил туда на 2 шурупа старую банковскую карту, теперь карточки не падают)
Ага, и у Чебуратора тоже этот лепесток сломался. Я разобрал купленную мной крышку бардачка (мне только замок нужен был), нижняя половинка изрядно покоцана, а верхняя в отличном состоянии и лепесток для визиток на ней цел. Так что Чебуратору скоро эта половинка будет торжественно вручена.
Вернуться в Интерьер
