Nick_2141 писал(а):Агент 007 писал(а):А какие сейчас в моде регистраторы?
Вот такой года четыре у меня. Нареканий нет.
Смотрел на такой.
Текущее время: 13 окт 2026, 23:49 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....
Смотрел на такой.
4690 отличная цена я такой хотел но там цены были выше. Два Рекам ф300 по 200-2500 покупал тоже качественно снимает не глючит, отзывы в инете туфта, просто пользоваться не умеют. На скорости он номер авто может заснять, а может и номер будет нечитаемый.
Re: Видеорегистратор....Купил. Разместил рядом с зеркалом с пассажирской стороны. Провод к подкуривателю под крышей и вдоль двери лёг хорошо. А как его тянуть по-над бордачком я так и не понял. Тупо кинул его под пассажирский коврик по направлению к подкуривателю. Лопаточка для прокладки провода не предусмотрена. Чуть ноготь себе не содрал, блин.
Обычно с обратной стороны бардачка ( панели ) на хорошую клейкую ленту крепят, а дальше уже выводят в накладку тоннеля. Я вообще заморочился в своё время и штекер от видеорегистратора под накладкой тоннеля прятал, припаяв провода к прикуривателю с обратной стороны.
К таким сложным манипуляциям из-за какого-то видеорегистратора я не готов. Ну нафик.
Попробую алюминиевым скотчем зафигачить под бардачком.
Лучше над бардачком.
Подключил к габаритам. /Мало ли, выключил зажигание - а съемка еще нужна. Тогда просто оставляешь габариты включенными.../ ![]()
4 страницы назад в этой теме есть фотки нужных проводов. Провода легко под крышей и стойкой протянуть в блоку предохранителей. А регик со временем прямо под зеркало по центру машины закрепил, теперь на видео четко видно как я еду по своей полосе. Вид сбоку не очень, перспектива искажается.
Крыша не закреплена, туда провод сам ложится с удовольствием, накладку водительской стойки аккуратно снять дело 10 секунд.) А кто и за 1 секунду снгимает)
Re: Видеорегистратор....Зимой ставил регик на предохранитель F38 для прикуривателя/аудио системы , чтобы от ключа включался при запуске авто. Сейчас езжу часто, и летом акум не разрядится => возвращаю регик на предохранитель F30 от центрального замка, чтобы постоянно питание было, и надо не забыть включить датчик удара. (задачу себе записал, а то забыл номер предохранителя 30 30 30)
Re: Видеорегистратор....Cделал фигню и тут же вернул все как было. Забыл что если мой регик запитан от F30 то его приходится вручную всегда включать кнопкой) Автостарт записи не работает. Вобщем F30 мне можно иногда использовать, в случае долгой стоянки в опасных районах.
Re: Видеорегистратор....F38 для прикуривателя/аудио системы не очень подходит для регика, а то при серединном повороте ключа питание на регик пропадает.
Попробую предохраниль стеклолподъемников F14 (30 А) должен быть от передних ЭСП Блин они маленькие, надо что то из больших предохранителей, с 28-го по 36-й. Проверю позже, какой именно работает только в крайнем положении ключа.
Подскажите, пожалуйста. Я собираюсь подключить видеорегистратор Viofo A119 v3 к блоку предохранителей Logan первого поколения. У регистратора в комплекте блок питания, у которого 3 провода для подключения к автомобилю: GND, Battery+ и ACC. Battery+ нужно подключить к гнезду предохранителя, на котором есть постоянное питание, а ACC к гнезду предохранителя, на котором есть питание, когда повёрнут ключ зажигания.
Какие для этого выбрать гнёзда?
Re: Видеорегистратор....Igor85
Для ACC берите предохранитель прикуривателя ( он, вроде бы, с магнитолой совмещён, то есть на крышке значок магнитолы указан ). А для постоянного плюса годится практически любой предохранитель, они почти все остаются под питанием. Центрального замка, стоп сигналов и так далее.
Черный, красный и желтый проводок в любой вязанке. Хоть у магнитолы...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
