Текущее время: 13 окт 2026, 03:49 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо, Димончик, куплю оригинал в Логан-шопе... он там один остался, надеюсь, что спецом для меня =)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Наверно сзади также как и спереди. Там клипса надевается на штырек торчащий из кузова, у меня он был варварски согнут на 90градусов, у Вас может обломан.
Ну во первых сначала крепится полуподкрылок к усилителю заднего крыла пистонами к этим закладным шпилькам (см. фото). Если они не сгнили или их не согнули! А уж потом бампер как написано в книжке по ремонту. Фото не моё.
А может не он виноват?! Смотреть надо. Опять что-нибудь попало между тарелкой и седлом нового термостата, вот он и пропускает (полностью не закрывается)! З.Ы. Можно же потратить 15 минут на проверку только купленного термостата. Я пропускаю нитку между тарелкой и седлом и начинаю греть его в кастрюльке с водой, подвешенным за эту нитку.. Как только он упадет на дно - фиксируем температуру начала открытия!!! Последний раз редактировалось NarimanSPb 12 дек 2021, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Ну и цены у вас. Три недели назад взял "горячий" TH489892 VERNET (400 руб) ну и прокладочку, по обыкновению, P102 MASUMA (55 руб). Заменил уставший Thomson, который начал очень рано открываться. Теперь в салоне хорошо. Двигатель тепленький. З.Ы. Брал в автодоке. Не реклама. Просто шоб знали, откуда цены такие.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Осматриваю снятый термостат Zommer - и вижу, что по периметру клапана (ну, или как там он называется) нет уплотнительной резинки... то есть в закрытом положении термостата металл клапана примыкает к металлу внутренней части металлического кольца... причём прилегает так, что я на просвет вижу полумиллиметровую щель по всей окружности... никакой мусор ему не мешает нормально закрыться... щель равномерная со всех сторон.
Мне кажется, это не есть хорошо... на термостате Thomson я видел уплотнительную резинку по периметру в районе клапана. А в Zoomer только одна резинка - внешняя. Хм... Сдам-ка я его завтра обратно в магазин, сославшись на эту щель.
Конечно это БРАК и это можно было увидеть при покупке! Вернуть назад. А в этой щели ничего постороннего нет? Может перекос тарелки?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Нет, на просвет ничего не вижу. Перекоса тарелки нет... ну, или как сказать... вот где 2 боковых отростка-стяжки (слева и справа на фото), там тарелка вроде без щели примыкает к корпусу... а между ними с обеих сторон (сверху и снизу на фото) - вот такая щель... но мне кацца, резиновое уплотнение там быть по-любому должно
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 12 дек 2021, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
И почему я не удивлен? Кто в наше время ходит на рынки и слушает продавцов? Им же лишь бы всучить товар. Левак 99% у них. Беру только у официалов, еще ни разу не нарвался на подделку. А как у официала можно подделку взять вообще, да никак. Проверенные термостаты для нас существуют, пусть они и не от Логана. Хочешь штатные 89С, хочешь чтоб печка жарила - берешь 92. У меня с 15 года 92 стоит, температура градус в градус, как после установки, и пробега уже 130ткм на нем. А с рынка раз на десятый можно угадать, и то не факт. Даже ценник у оф. дистрибьютеров ниже розницы рынка. Зы. это Автодок. Ззы. Таких термосов установил знакомым штук пять или шесть, давно уже, все прекрасно работают. Менял методом пакета, без слива О. жидкости. мин 15 уходит всего. ![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо, друзья, теперь буду знать, чего брать... на будущее... горячий Vernet!
Сегодня днём поставил оригинальный реношный термостат... ну, дороже Vernet'а... но печка наконец-то загрела... и при прогреве дрыгателя патрубок на радиатор был холодный - это меня безумно порадовало... и палки на скорости больше не скачут... как я рад!!! =) Ой, а можно узнать про нюансы? Я так понимаю, на редуктор лучше пустить патрубок меньшего диаметра? Ну, чтобы на него меньший поток шёл... чтоб не в ущерб печке... или вообще на отвод к редуктору кран для регулировки силы потока поставить? =) Редуктор мне установили за правой фарой (сказали, что так меньше шума в салоне от него)... то есть пока антифриз дойдёт туда (полтора метра), пока обратно к печке вернётся, он уже немного подостынет... так что параллельное подключение меня крайне заинтересовало 4 дня назад врезал... между редуктором и печкой... купил в Леруа Мерлене... вчера заглянул в него - посмотрел улов... он небогат, но он есть! Надеюсь, что радиатор печки больше менять и снимать не буду... если она перестанет греть - я буду знать, куда лезть первым делом. Между термостатом и расширительным бачком временно врезал ВАЗовский бензофильтр... как выловлю из системы охлаждения всё мелкое говнецо - уберу его. А вышеозначенный сантехнический фильтр в виде груши с сеточкой внутри оставлю на постоянку... чтобы ни один радиатор больше не забивался. Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 12 дек 2021, 20:54, всего редактировалось 4 раз(а).
Да, верно.
У меня параллельно и на редуктор задросселировано сечение до 10мм. Тройники 20х20х20, чтоб на печку не было сужения. Но намедни увидел у одного газового товарища, пусть и не реновода, интересное решение, да такое простое, что наверное буду себе так переделывать. Редуктор стоит после печки, но мы же знаем, что у него проходное сечение маловато для малого круга. И тут гениальное по простоте решение. Итак. ОЖ идет прямиком в печку, оттуда не сразу на редуктор, а разделяется на два потока, 16мм на редуктор и 10мм мимо него, после чего так же соединяются тройником в один поток обратки печки(малого круга). Таким образом ОЖ идет по малому кругу без потери сечения, поток ничем не тормозит, в печку идет кипяток прямо от мотора, а редуктору после печки по большЕму диаметру вполне достаточно, обвод редуктора по малому диаметру компенсирует потерю прохода на редукторе.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Тройники 90-градусные? Или под 45 лучше? А что насчёт этого?
А вариант использования потока горячей ОЖ в пароотводящей трубке, что идёт от корпуса термостата в расширительный бачок не может рассматриваться для подогрева редуктора? Правда начнет греть после открытия термостата.
90°, но это зависит от компоновки в моторном отсеке. Можно любой удобный угол, главное проходняк на печку 20мм.
Я вообще всегда был противником последовательного включения из-за уменьшения циркуляции, но идея с дополнительным обводом редуктора заставила пересмотреть взгляды. К тому же можно поставить редуктор до печки, так же с доп каналом, тогда будет переходить быстрее при прогреве. Но возникает резонный вопрос. Что нам нужней, скорость перехода один раз в день при первом запуске, или печка огонь на протяжении всего дня? Ответ очевиден. Примерная схема для последовательного подключения. Лучше взять тройники 20х10х20 и обводной сразу сделать шлангом 10мм, а на редуктор сквозняком подать. 10 или 12мм диаметр обвода. Это надо поэкспериментировать. Думаю все же 12мм будет лучше, и редуктору вполне хватит оставшегося. ![]() Последний раз редактировалось ddr512 12 дек 2021, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
