Текущее время: 13 окт 2026, 10:31 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.меня удивляет современное отношение дилеров к регламенту обслуживания. По новым машинам приходится регламент из дилера клещами вытаскивать, но не тащится
И я тоже так думаю, надо ставить значит!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Это самое )
Передние противотуманки должны быть на Логан 1 2013г 1.6 8v или это муляжи ПТФ ? Фонарь птф задний слева работает, а передние желтые лампочки по центру тачки не горят обе.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Вы их имеете в виду? Разве на фарах от Silverline в этом месте не поворотники? Ну, может, там же ещё габариты... или в основном блоке фары габариты... да, наверное, в основном, вместе с ближним-дальним... они всё время переставляют габарит туда-сюда... поэтому я запутался Туманки на 1-м Логане, если ставятся, то ставятся снизу... в нижней части бампера... под фарами... в вашей комплектации их нет... я так дУмаю © Вот как выглядят передние туманки: На таких машинах у левого подрулевого переключателя на кольце переключения ПТФ есть отдельные положения под включение задней туманки и передних туманок. Первое положение включает заднюю туманку, второе передние в дополнение к задней... на приборке загораются 2 разные пиктограммы при этом. В комплектациях без передних ПТФ левый подрулевой другой - он попроще, подешевле... там всего одно положение кольца - оно включает заднюю туманку.
Да их, точно, ошибся бывает )) Да их нет у меня, точно точно и имею простой переключатель только на задний ПТФ фонарь )
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Это деньги большие, лучше новую тачку купить
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем привет!Мужики. Я очень давно мучаюсь с утренней заводкой двигателя.
Раньше очень трудно заводилась утром,после раскоксовки движка стала заводится и глохнуть,и если подгазовку делать то потом стабильно работает. Это только на холодную. А днём машина летает,работает без перебоев. Были проделаны следующие действия,но они не увенчались успехом: Внимание на машине был удалён катализатор и прошивка евро 2 после прошивки машина работала месяца 4 нормально 0)Раскоксовка поршней колец 1 )Регулировка клапанов 2 )Замена ГРМ ремня 3 )Замена модуля бензонасоса в сборе 4 )Замена катушки,свечей,бронепроводов 5 )Замена РХХ 6 )Замена прокладок дроселя и коллектора,также чистка всего 7 )Замена воздушного фильтра 8 )Замена ДТОЖ - вышел чек , он умер потому менял на новый 9 )Замена Кислородного датчика (лямбда) загорелся чек - он умер,потому купил новый. 10 )Удаление абсорбера 11 )Замер компрессии 11 10 10 10 12 )Проверка массы на кузов - в порядке 13 ) Заливал в бак устранитель влаги,после - очиститель форсунок. 14 )Промывка форсунок на стенде,тест на течь на ночь оставлял смторел не текут. Но форсунки я не менял на новые. 15 )Диагностика не показывает ошибки,все датчики исправны,что то с коррекцией смеси есть. В чем дело ребята???? Как тут отправить видео и фото?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Сегодня ездил менять масло, посмотрели внизу все с подъемника заодно. Сказали что предположительно надо менять передний сальник КВ, т.к. есть подтекание. В интернете нашел инфу, что на фазе 1 была проблема с шестерней маслонасоса, типа из-за нее сальник портился. Потом вроде как это проблему на конвеере устранили. Посмотрел по истории обслуживания авто - менялись только задний сальник КВ и прокладка поддона. Пробег 127 тысяч. Получается вряд ли нужно менять шестерню, как на фазе 1, раз проблема только сейчас проявилась? Можно ли ездить какое-то непродолжительное время в таком состоянии, учитывая что ГРМ менялся на 120 тысячах? Или лучше не ездить сейчас и сразу менять сальник?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Отписываюсь. Сальник поменяли, про шестерню спросил - сказали такой проблемы на фазе 2 уже не должно быть, поэтому только сальник. Ремень сухой был и прошел немного после замены ГРМ, поэтому его поставили обратно. Жаль, конечно, что второй раз после замены ГРМ пришлось туда лезть и деньги отдавать. Но в любом случае, делать надо было. Надеюсь, больше не побеспокоит.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Граждане хорошие, помогите.
Такая проблемка: при включении поворотника (левого, правого или аварийки) иногда (не всегда) отключается Multitronics, подключенный к диагностическому разъёму в бардачке. Гаснет экран и включается снова. Передёргивал разъём в бардачке и разъём с обратной стороны Мультитроникса. Не помогло. В чём может быть проблема? Я так понимаю, в диагностическом разъёме напряжение падает кратковременно. Лампочки поворотные, думаю, не стоит смотреть, так как при проблеме в какой-то наблюдалось бы это при включениях или с левой, или с правой стороны. Может, реле поворотника барахлит? Или подрулевой? Подскажите, куда лучше копать? Где есть связь диагностического разъёма и поворотников? Всё остальное при включении поворотников вроде бы не гаснет, не притухает. Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 21 сен 2021, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем доброго дня.
Вчера был у автомеханика на диагностике подвески. Приговорил к замене правый ШРУС: на пыльнике (тот, что ближе к колесу) щель сантиметра 2, говорит, что вода и песок точно попали внутрь. Действительно нужно менять целиком ШРУС из-за разрыва пыльника? Никаких посторонних шумов нет.
А на количество и места рассадки пассажиров нет зависимости?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Не замечал такого, дядя Вова... а что, есть какая-то тайная связь? =)
Сброс Мультитроникса к заводским делал - не помогло.
Надо проверить предохранитель F29. Возможен плохой контакт его ножек и гнезд. Вытащить - осмотреть - почистить, или заменить. Гнезда тоже осмотреть!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо за ценный совет.
Вытащил F29, ножки вроде в норме, ну, как, не блестят, металл матовый такой. Гнездо - без замечаний. На всякий случай заменил предохранитель на другой, предварительно зачистив ножки до блеска. Будем посмотреть...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
