Текущее время: 12 окт 2026, 19:17
Заводится и глохнет
Re: Заводится и глохнет
Сообщение radmir777 » 31 авг 2021, 19:13
Foenstein писал(а):
radmir777 писал(а): датчики в норме диагност сказал
на холодную проверял, когда мотор не заводится? Не заводится, а искра есть?
там может быть холодная пайка в датчике или плохой контакт, после прогрева контакт восстанавливается, диагностикой уже ничего не найти
мотор заводится,и шлохнет. надо поддать газу тогда держит обороты и норм.
ставлю дпкв,смотрим что дальше будет
radmir777
Сообщение Foenstein » 02 сен 2021, 23:11
radmir777 писал(а):мотор заводится,и шлохнет.
А как заводите? После включения ключа ждете, когда все лампы погаснут?
Сообщение radmir777 » 03 сен 2021, 20:35
и так и сяк пробовал
radmir777
Сообщение radmir777 » 03 сен 2021, 20:37
похоже,дело в прошивке,но я точно ен могу сказать! Так как , при холодной ПОГОДЕ авто заводится без проблем и не глохнет!
Проблемы в теплую погоду!
radmir777
Сообщение Foenstein » 05 сен 2021, 00:36
Сообщение radmir777 » 06 сен 2021, 08:22
Foenstein писал(а):если не заводится
https://www.youtube.com/watch?v=P6ULFLQ ... тикаСервис
Сигналки нету. Машина база ничего нету.
radmir777
Сообщение Foenstein » 06 сен 2021, 19:00
не заводится на холодную, замена датчика температуры ОЖ
https://www.youtube.com/watch?v=dE4NKmg ... алийЛеонов
Сообщение igor73 » 07 сен 2021, 07:50
dimone73 писал(а):Была отзывная компания для авто примерно 2008 года с Евро3.
Я был в своё время у оф дилера по этой программе. Проявилась проблема "холодного запуска" не сразу, а спустя какое то время, может через пару лет. Перепрошили у оф дилера, проблема ушла. Давно это было.
igor73
Пред.
