Текущее время: 16 окт 2026, 13:58
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Reno777 » 21 авг 2021, 15:19
Спасибо, понял что нужна перемычка, в разъёме или в штекере юсб все таки?
И не понятно почему. Якобы через дата кабель 5 вольт не идёт...
От зарядника из прикуривателя всего идёт 2-3 провода, работает.
Сообщение Nick_2141 » 21 авг 2021, 15:47
Reno777 писал(а):И не понятно почему.
Сообщение Reno777 » 21 авг 2021, 17:44
Если без пайки просто металлическим скотчем замкнуть пару пинов то сильно плохо? ) 2 и 3
Паять нечем, есть древнее мега паяло шире 5 мм, нет 220В.
Предохранитель 5-ка выгорит если что и нет проблем,?
Сообщение Reno777 » 21 авг 2021, 17:46
dimone73 писал(а):Вот так достаньте из кабеля информационные провода
замкните между собой, а питающие не трогайте.
Спасибо, пару проводов слегка достать и спаять ? Попробую если кабель не экранирован.
Все проводки резать не требуется как я понял.
Ладно потренируюсь на чем нибудь.
Сообщение Reno777 » 21 авг 2021, 17:54
Вот не хотел резать провода а все равно приходится ) и изолентой мотать сверху не красиво будет )
И кабель снова тянуть ладно че я ворчу )
Сообщение Reno777 » 21 авг 2021, 18:03
У меня на ноуте ни один из 4 УСБ портов не работали, из-за хлам-флешек или ещё чего то кривого.
5 лет без мышки работать пришлось, поэтому с юсб шутки плохи.
Сообщение NarimanSPb » 21 авг 2021, 21:46
Reno777 писал(а):Начну с замыкания 2-3 пина в гнезде, занимательно... )
А что мешает сначала проверить (прозвонить) 2 и 3 контакты в УСБ маме на предмет их шунтирования?
Сообщение NarimanSPb » 21 авг 2021, 22:08
Reno777 писал(а):Гррр я сделал фигню, но получилось красиво по-заводскому.
Не работает как надо)) провод USB не тот!
Совет на будущее!
Сначала собирается и проверяется так сказать "на столе"! А потом можно уже инсталлировать куда нужно!!! :acute
Сообщение Reno777 » 22 авг 2021, 08:01
Совет на будущее!
Я проверил, работал регистратор, потом только догадался , вспомнил что регики не дружат с дата кабелем.)
Сообщение Reno777 » 22 авг 2021, 08:05
Попробую, лампочка есть, с батарейкой и иглами. А а мультиметра толстые щупы, не влезут )
Сообщение Reno777 » 22 авг 2021, 18:47
Прозвонил на маме одного юсб зарядника для прикуривателя - замкнуты контакты.
В него воткнут юсб кабель, и замкнутые контакты мамы зарядника не помогают регику работать как следует.
Все папы юсб кабелей и мама преобразователя напряжения имеют не замкнутые контакты.
Остаётся попробовать замкнуть 2-3 жилы одном из юсб кабелей, если не поможет, думаю другая из схем доработки кабелей подойдёт.
И такое чувство, что проще свой провод припаять к юсб штекерам с чипидип.
там вроде 3 проводка, земля плюс и минус, красиво сделаю, надёжно спаяю, с термоусадкой ) ))
Сообщение Reno777 » 29 авг 2021, 10:29
dimone73 писал(а):Возьмите нормальный кабель, толстый, армированный. И замкните информационные линии в сторону регистратора. Он не будет думать. Он будет заряжаться и просить номинальный ток заряда, а не полампера.
Мне товарищ так же сказал сделать - разрезать информационные жилы и замкнуть со стороны регистратора.
Получается со стороны большего штекера USB А - получится обрыв информационных жил. Надеюсь ничего не испортить, делаю! )
спасибо, сорри за вопросы )
Сообщение Reno777 » 29 авг 2021, 12:21
Пожалуйста помогите еще :)
Со старой зарядкой регика из прикуривателя, регик сразу автоматически записывает, как надо.
Закмнул провод пайкой со стороны миниЮСБ штекера и регистратора, регик как и раньше работает в режиме подключение к компу...
Потом зеленый и белый замкнул паралельно стороны Мини Юсб и со стороны Юсб и между собой.
Вот тут все схемы с резисторами есть, не знаю какую выбрать
https://volt-index.ru/electronika-dlya- ... y-usb.html
Сообщение Foenstein » 29 авг 2021, 13:00
если от 12 вольтовой зарядки работает правильно, надо прозвонить омметром, что там на оригинальной зарядке запаяно на контакты передачи данных со стороны миниусб. Может там не перемычка, а резистор нужен
Сообщение Reno777 » 29 авг 2021, 13:55
Foenstein писал(а):если от 12 вольтовой зарядки работает правильно, надо прозвонить омметром, что там на оригинальной зарядке запаяно на контакты передачи данных со стороны миниусб. Может там не перемычка, а резистор нужен
Надо что-то придумать, ЮСБ кабель за 350 руб уже взлохматил )
Тех поддержка Рекама 100% ничего не подскажет.
Разрезал перемычку белых и зеленых информационных жил. Тоже не помогло.
Новый преобразователь замерил- выдает 5В, и должен выдавать 3А.
Старая зарядка от прикуривателя уже не у меня. Может осенью смогу замерить её сопротивления с контактов мини юсб.
Вот этим как пользоваться в роли Омметра? Мультиметром только напряжение мерить умею, амперметр в нём уже сгорел от кривых рук.
