Текущее время: 13 окт 2026, 00:54
Сообщение 4e6yPaToP » 08 июл 2021, 09:19
Народ, вопрос есть... по креплению Карлсона, который живёт на крыше в моторном отсеке, за радиатором...
Слышу посторонний звук из под капота, открываю крышку, заглядываю внутрь, а там пропеллер болтается, как г... в проруби, и задевает при вращении о радиатор. Изучаю его крепление... вижу такую пластиковую прямоугольную рамку, крепящуюся сзади к радиатору, а на пропеллере сверху слева и справа вижу 2 штыря, вставляющиеся в 2 отверстия в рамке и никак там не фиксирующиеся... вот сижу и не понимаю, то ли это не штыри, а болты с сорванными головками, то ли ещё что-то, что моему уму-разуму неведомо... притянул пропеллер пластиковыми хомутами к рамке временно, подскажите, как оно должно по фен-шую крепиться?
пысы: Лохан фаза 1, 2008 года
Сообщение Nick_2141 » 08 июл 2021, 17:03
4e6yPaToP писал(а):Лохан фаза 1, 2008 года
С кондеем или нет?
Сообщение 4e6yPaToP » 08 июл 2021, 19:55
Без кондея
Сообщение Nick_2141 » 08 июл 2021, 20:20
4e6yPaToP писал(а):Без кондея
Вроде как приклепан к рамке должен быть...
Сообщение 4e6yPaToP » 08 июл 2021, 21:12
Ога, значит, расклепались, понял... видимо, мой Карлсон захотел от меня улететь :roll:
О, значит, есть ещё и третья заклёпка - снизу... надо бы и там хомутом притянуть.
Спасибо, предобрейший дядюшка Ник! Помог ты мне шибко!
Сообщение Nick_2141 » 08 июл 2021, 21:32
4e6yPaToP писал(а):надо бы и там хомутом притянуть
Надо снять, высверлить заклепки и закрутить винтиками с гаечками.... :brainy
Сообщение 4e6yPaToP » 08 июл 2021, 21:41
Это, конечно, идеальный вариант... мы его обязательно рассмотрим!
Сообщение Миха-VRN » 19 июл 2021, 19:12
Все доброго дня!
Авто сегодня разменяло 170 тыс. км. Стало периодически поскрипывать при повороте руля - это шаровые, как я понимаю, они проехали 60 тыс. км. Что вместе с ними поменять? Рулевые наконечники?
Езжу в один автосервис, на диагностику туда не хочу ехать, два раза делали её абы как. Но вместе с тем, механик там неплохой, хочу просто с запчастями приехать и сказать, что поменять.
Миха-VRN
Сообщение jim » 19 июл 2021, 20:51
В этот сервис или в другой, но диагностику лучше сделать, чем менять детали на ощупь.
jim
Сообщение НиколаЙ83 » 22 июл 2021, 20:40
всем доброго времени суток))) у меня вот токая проблема. при диагностики датчик лямда который стоит за катализатором показывал -100,00 подумал что ему хона, поставил новый не чего не изменилась проверяли мультиметром, питание идет, кта то может подскажет в чем проблема
НиколаЙ83
Сообщение MI68 » 09 авг 2021, 17:26
Мужики прошу помощи ! У меня инсульт , машина стояла 7 лет . Заменил свечи , масло , охлаждающую жидкость . Влил 40 литров бензина. Старый не слил . Машина завелась , но троит , греется , обороты не развивает ! Может старый бензин надо было слить ?
MI68
Сообщение Nick_2141 » 09 авг 2021, 20:27
MI68 писал(а):греется
Заменить ОЖ с промывкой системы охлаждения.
MI68 писал(а):обороты не развивает
Чистка узла дроссельной заслонки не помешает.
MI68 писал(а):но троит
Если продолжит троить после чистки дроссельной заслонки - сменить катушку зажигания.
MI68 писал(а):машина стояла 7 лет
Заменить масло, все фильтры, тормозную жидкость.
Ну и замена ремня ГРМ с ремнем навесного не помешает.
Сообщение Nick_2141 » 09 авг 2021, 21:06
dimone73 писал(а):Скорее пожалуй (точнее для начала) - провода высокого (тупо потрескались уже поди)
Нунизнаю...
Родные логановские провода - очень хорошего качества. :roll:
Впрочем, тут даже осмотра хватить, чтобы понять, нужно их менять или нет.
Сообщение Reno777 » 17 авг 2021, 13:28
Хочу вернуть на место в багажник съемную поперечную перегородку с 4 болтами. Думаю пока что) Вернуть, все таку это усилитель)
Вместо перегородки у меня там какая то занавеска херабора из дермантина с гроверными шайбами. У вас такое же в багажнике?)
Или это задняя стенка сидений, пока не понятно.
Сообщение Foenstein » 17 авг 2021, 16:02
Reno777 писал(а): У вас такое же в багажнике?)
это поперечный элемент силовой конструкции жесткости кузова. Лучше не снимать надолго, если кузов поведет, потом наверное сложнее будет выправить
