Текущее время: 16 окт 2026, 20:22 Течь заднего сальника коленвалаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Течь заднего сальника коленвалаhttps://radikal.ru/video/dwr9hz7QzH5 Причина течи заднего или переднего сальника коленвала .
Это ни разу не причина течи сальника! Как осевой люфт в одну десятую мм, может быть причиной? Если-бы радиальный, то да. Эта десятка, небольшая выработка торцевых поверхностей коленвала и ответной части удерживающей его от осевого смещения. Это износ упорных полуколец.
Re: Течь заднего сальника коленвалаосевой (аксиальный) люфт должен быть, для теплового расширения вала
Полукольца стоят в середине вала, и он не зажат с двух сторон. И "расширятся" ему от температуры есть куда, в обе стороны на сотые мм.
Соглашусь. Либо износ либо усох от времени.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
