Раз никто не отвечает, решил погуглить. Встречается такая проблема. Народ сходится к тому, что не фиксировали шланчик до щелчка. Посмотрим. Думал все печальней. Бензин пролился на асфальт. Когда подошел к машине бензин был с разводами масла. Это произошло вчера. После этого уехал на работу. Про шланчик выяснил только сегодня. И только сегодня догадался, что бензин растворил асфальт и напитался битумом. Не масло это было с бензином, а битум.
Начитаешься тут ужасов... Страшно повезло, что бензин не вспыхнул. До щелчка, да. Скорее всего. Есть ещё вероятность, что защёлка того... Очень критичная неисправность. Я в таком случае ставлю машину и пока точно не выясню, даже не завожу.
Лампа ультрафиолетовая для этого (поиска течи антифриза) есть. И слово "колпачок" пишется через "О". И да, там штуцер. А так всё нормально, меняется вместе с патрубком.
В этом колпачке не резьба держит давление, а торцевое уплотнение, как на крышках пластиковых бутылок. Родной колпачок без уплотнительной резинки, с профилем торца под торец штуцера.
доброго времени суток у меня вот такая проблема поменял задние пружины на усиленные сажу на задние сидение двух человек и жопа уже проседает очень сильно в чем причина???
НиколаЙ83 писал(а):доброго времени суток у меня вот такая проблема поменял задние пружины на усиленные сажу на задние сидение двух человек и жопа уже проседает очень сильно в чем причина???
здравствуйте кажется мне что причина в хреновых пружинах пожалуйста.
НиколаЙ83 писал(а):у меня свет в багажнике включается когда дверь открываешь что за беда ????
{тоже отвечу пренебрегая точками запятыми и заглавными буквами в одно предложение долгие театральные паузы между словами вставляйте сами по своему усмотрению}
о как люди знают что при открытии двери у них включается свет в закрытом багажнике знамо кто-то в нём лежит ещё не мёртвый и лопата рядом а велика ли беда или быть может так и надо а вдруг это штатный алгоритм такой ну а то что при открытии багажника включается плафон в салоне при среднем положении его выключателя вас не сильно напрягает ????
