ddr512 писал(а): А нормальные ЗУ типа Орион 55 и каие-то дорогие Кулоны китайцы не копируют.
Орион китайцы не копируют, а ДЕЛАЮТ.
А наши "бизнесмены" просто упаковывают их в коробки (корпуса).
Текущее время: 20 окт 2026, 07:59 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Аккумулятор
Орион китайцы не копируют, а ДЕЛАЮТ. А наши "бизнесмены" просто упаковывают их в коробки (корпуса).
Re: Аккумулятор
Так и телевизоры и еще много чего китайцы делают. Дело не в этом, а в конечном продукте. Где мне найти аналог, чтоб умел все, что умеет "китайский" орион? ![]() ![]()
Re: АккумуляторВНЕЗАПНО сделать самому.
Re: АккумуляторВсем доброго дня. А как зарядить свой АКБ Varta D43 в неавтоматическом режиме зарядником Вымпел-20? АКБ показывает 12.3В.
В автоматическом по-прежнему не заряжает, я выше писал. Переключил в режим 19 вольт по инструкции, подключил провода, прокрутил регулятор тока до 3А (больше не рискнул или можно?), как практически сразу "зашуршала" АКБ - запузырилась, то есть. Убавил на 2А. "Шуршать" не прекратила, но стало немного тише. Вопрос - как мне зарядить максимально АКБ и не угробить при этом?
Re: Аккумулятор
Скорей всего ваша батарея засульфатирована. Регулируя ток в РУЧНОМ РЕЖИМЕ и НЕ КОНТРОЛИРУЯ при этом НАПРЯЖЕНИЕ на батарее Вы рискуете до конца угробить ее!!! Где вольтметр? Сначала проведите "диагностику" батареи (реальную емкость). Метод простой - разряд "заряженной" батареи на нагрузку (лампу) 21 - 35 ватт до минимальных 10,5 вольт. Умножая ток нагрузки на время ее работы - получите отданные А*Ч. Если окажется что-то 15 - 20% от номинальных А*Ч, то сами понимаете Тут либо попытаться восстановить МАЛЫМИ токами, либо готовить деньги на новую! В феврале прошлого года "мучал" свою. https://forum.logan.ru/viewtopic.php?f= ... 0&start=90
Re: Аккумулятор
под наклейкой пробок нет? надо выкрутить
Re: Аккумулятор
А для чего? Чтобы увидеть есть или нет бело-серый налет на пластинах?
Re: Аккумуляторуровень посмотреть, газики выпустить при зарядке
Re: АккумуляторПодскажите. Есть ли где на сайте рейтинг аккумуляторов. Хочу купить не знаю как выбрать. Гуглил рейтинги, сколько сайтов столько разных оценок. Заранее спасибо
Re: Аккумулятор
Купите европейский Бош. Или турецкий Мутлу. Оба варианта беспроигрышные, главное, не нарвитесь на подделку.
Re: АккумуляторЧто-то я там не заметил ничего оригинального. Ну а "Renault" можно и на заборе написать. Кроме того, очень дорого. За такую цену можно взять европейский Бош, который спокойно выходит 5 лет. Ну, или MUTLU SFB. Я уверен, что "оригинальные" аккумуляторы, так же как и "оригинальные" литые диски на Логан - фикция, распространяемая нечистоплотными продавцами.
Re: Аккумулятор
С завода - да. Из магазина - как правило, нет. Та же история про амортизаторы Монро.
Re: Аккумулятор
Вот так у меня и случилось на днях. Предупредил, на следующий день умер. Ходил 6 с половиной лет. Может снять и зарядить его следовало, поработал бы еще?
Re: Аккумулятор
Спасибо большое за совет. Я уже купил, надо ж ехать было.
Re: АккумуляторТоже подготовился к зиме. Взял подменный для резерва за недорого.
Настораживает плотность, всего 1,27 при НРЦ 12,8В, в остальном неплохой вариант, почти даром. ![]()
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
