Foenstein писал(а):NarimanSPb писал(а):Интересно, как влияет НЕ слитое масло в картере на замену фильтра?!
Всегда сливал моторное масло до снятия фильтра, потому что хз, где там уровень
Да по-любому фильтр НАМНОГО выше уровня масла.
Текущее время: 18 окт 2026, 15:53 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло в двигатель.
А Вот не все так думают:
Re: Масло в двигатель.Правильно, масло в любом случае потечёт, но только из фильтра, небольшое количество. Из картера хоть как не потечёт, не стОит волноваться.
Re: Масло в двигатель.При отворачивании масляного фильтра из него вытекает примерно 200 мл масла. Этого количества вполне достаточно, чтобы в масле был весь картер и его защита изнутри и снаружи, как на вышеприведенной фотографии.
Если фильтр не отворачивали, а масло откуда-то появилось, то можно попробовать затянуть фильтр потуже рукой или съемником-чашкой.
понял, тогда я просто протру защиту и картер и там видно будет, если свежее масло потечет
Re: Масло в двигатель.Если посветить сверху маленькой переносной лампой вокруг завернутого масляного фильтра, то там должно быть все сухо, без следов течи масла, примерно через тысячу км после установки фильтра.
Если родной Пурфлюкс затянуть съёмником, то его потом можно и не снять. Прикипает зверски. Я даже рукой его слегка подтягивал, чтоб не застрелиться при снятии. Потом надоело мучиться и я вообще перестал его покупать, брал Бош.
Re: Масло в двигатель.Всю дорогу пользуюсь Mann-ом, не прикипал вообще
Re: Масло в двигатель.Съемник-чашка с накидным ключом на 22 длиной примерно 30 см решают проблему тугой затяжки фильтра Пурфлюкс. При запредельной затяжке накидной ключ можно удлинить куском трубы.
Re: Масло в двигатель.Всю жизнь откручиваю с помощью хорошей отвертки. С моими пробегами, делаю это 1 раз в год.
Re: Масло в двигатель.Логан 19года 8кл, при первой замене не могли своротить чашкой заводскую затяжку.
У меня привычный рожковый ключ был. Пришлось доставать головку на 22 и большой вороток. С огромным рычагом получилось. Как они там тянут, непонятно, но никогда с таким не сталкивался. Отверткой только раскурочилось бы, но точно не снялось. Масло товарищ выбрал 5w30 SXR от Эльфа.
Re: Масло в двигатель.Предполагаю, что на заводе затягивают фильтр, не смазывая предварительно резиновую прокладку маслом. Не раз слышал, что заводская затяжка очень сильная.
Re: Масло в двигатель.На заводе фильтр затягивают ключом.
Я затягивал руками несильно, я не качок, и смазывал резинку всегда маслом. Никогда стоковый Пурфлюкс легко не снимался. После двух мучений с отвертками и ремнями я просто перестал ставить стоковый, подобрал аналог по величине открытия клапана избыточного давления. Полным аналогом оказался Бош.
Re: Масло в двигатель.Почему фильтры Бош или Манн отворачиваются легче, чем Пурфлюкс?
Re: Масло в двигатель.Уплотнительная резина разная, видимо
