Текущее время: 13 окт 2026, 04:25
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 апр 2019, 17:31
Миха-VRN писал(а):У подшипника ступицы написано "комплект" - что имеется ввиду?
Имеется ввиду, что в коробке помимо подшипника еще лежит ступичная гайка
Сообщение Олег М. » 02 апр 2019, 20:01
И стопорное кольцо, наверно?
Сообщение Миха-VRN » 02 апр 2019, 20:04
Кстати, а нужно ли менять пружину?
Миха-VRN
Сообщение Миха-VRN » 02 апр 2019, 20:45
dimone73 писал(а):12 лет пружине - я бы поменял
А какой артикул подходящих передних пружин?
Миха-VRN
Сообщение gornyk logan » 06 апр 2019, 17:59
добрый
встал вопрос замены передних тормозных дисков
остановил пока выбор на
Тормозной диск
TRW DF4381
Артикул
DF4381
Производитель
TRW
? фаски 2 [мм]
100
Высота [мм]
40,9
Диаметр [мм]
259
Диаметр центрирования [мм]
61
Количество отверстий
4
Минимальная толщина [мм]
10,6
посоветуйте - какие колодки брать? передние.
авто LOGAN (LS_) 1.4 K7J 710 75 л.с. бензин
Последний раз редактировалось gornyk logan 06 апр 2019, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 06 апр 2019, 18:18
пока выбираю
GDB400 трв
или
13.0460-2834.2 ате
думаю..
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 07 апр 2019, 08:29
да. Слышал такое мнение что жрут диск, но диск то тоже трв. Будем пробовать.
Заказал и диск и колодки трв. По номерам выше.
gornyk logan
Сообщение 4e6yPaToP » 07 апр 2019, 13:20
dimone73 писал(а):колодки Теxет
Textar, наверное... ну, такие в жёлтенькой коробочке, да? :roll:
А Texet - это производитель электроники :wink:
Сообщение Олег М. » 07 апр 2019, 13:38
dimone73 писал(а):Я менял на 90 т.км. ставил и диски и колодки Теxtar - колодки сожрались гораздо раньше, нежели родные и ТRW, те по 45 бегали, а эти что то 35. Диск при этом минимально изношен. Да, и колесные диски всегджа были в колодочной пыли, то есть колодки мягкие.
Считаю, что мягкие колодки - благо, ибо менять колодки дешевле, легче и быстрей, чем диски. Важно, чтобы и тормозили хорошо.
Сообщение Denver_ » 08 апр 2019, 12:49
Поискал на форуме, но не нашел...
В интернете полно картинок на первый логан Панели управления и органов управления
Изображение и Изображение
Но на второй ничего найти не удалось. К примеру, почему кнопка снизу пустая, что там должно быть?
И вот эта кнопка за что отвечает?
Может у кого есть PDF'ка ?
Denver_
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2019, 13:22
Denver_ писал(а):Может у кого есть PDF'ка ?
Как это ни странно, но все есть на оф.сайте рено: https://www.cdn.renault.com/content/dam ... to,-245,71
Сообщение veselovka » 08 апр 2019, 13:36
Отдал головку блока цилиндров (ГБЦ) (двигатель 1,6, 8-ми клапанный, 2007 г.выпуска - К7МF710) на опрессовку - уходила охлаждающая жидкость, подтраивал двигатель, хотя свечи менял пару месяцев назад, а при запуске из выхлопной трубы повалил белый дым. Опрессовка показала, что голова - целая, но мастер говорит, что, наверное, ее уже шлифовали. Сказал, что жидксть уходила из под 1-го и 3-го цилиндров. Поэтому он запросил данные на ГБЦ, точнее - допуски по высоте для шлифовки. Так как я брал машину с рук, когда ей было три года (восемь лет назад), то не имею понятия, шлифовали ли зту голову, или нет. Если кто знает допуски - буду весьма признателен.
veselovka
Сообщение #Сергей# » 13 апр 2019, 09:33
Миха-VRN писал(а):Всем доброго дня. Давненько на кочках слышно какой-то стук спереди. Сегодня ездил в техсервис, мастер рекомендовал поменять передние стойки, опорные подшипники и передние ступичные подшипники.
Все поменяли - стук пропал?
#Сергей#
Сообщение gornyk logan » 13 апр 2019, 19:22
немного о колодках и выжимном подшипнике
viewtopic.php?f=29&t=2262&p=1319777#p1319776
viewtopic.php?f=29&t=2262&p=1319777#p1319777
gornyk logan
Сообщение SunnySmile » 14 апр 2019, 17:43
На Драйв2 есть отзывы про текстар. Разные мнения.... На моей машинке стоят ТРВ - и диски, и колодки. На 60 тысяч где-то хватает. Тормозят отменно!
Выработка сажи минимальная. Диски не пачкаются. А главное - не свистят.
SunnySmile
