Текущее время: 17 окт 2026, 05:38
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение sedoy » 22 янв 2019, 11:57
Павел, добрый день,
ТО-75 - сколько готовить средств?
sedoy
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 янв 2019, 12:14
sedoy писал(а):Павел, добрый день,
Добрый день. Пока по-старому - от 3500 до 4300 в зависимости от того, что будем менять.
Сообщение AmbeRussia » 27 фев 2019, 10:01
Добрый день! Термостат стал выглядеть так. С температурой все в порядке, антифриз не уходит.
Насколько страшен зверь, чем лечить и сколько стоит? Изображение
Флюенс.
Евгений М331ТН
AmbeRussia
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 фев 2019, 11:02
AmbeRussia писал(а):Термостат стал выглядеть так.... чем лечить и сколько стоит?
Обычно в таких случаях помогает замена прокладки термостата. Примерно 2500 р и часа полтора времени
Сообщение krezimax1975 » 03 мар 2019, 18:00
Здравствуйте . Сегодня менял лампочки увидел что потеет гидроусилитель . Жидкость вроде в норме . Насколько это страшно и сколько будет стоить лечение ? Спасибо
krezimax1975
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 мар 2019, 19:01
krezimax1975 писал(а):Насколько это страшно и сколько будет стоить лечение ? Спасибо
В таком виде это не страшно. Потеть может годами без всякого ущерба. Лечение - замена насоса ГУРа.
Сообщение BAHO32 » 20 мар 2019, 17:03
Желаю здравствовать! Подскажите пжалста, какую жижу в гур заливаете? Менял у Вас давненько... Через датчик вытекло уже пол бочка. Жочу долить... Под рукой есть mobil ATF220 пойдет?
За одно гляньте когда я у Вас был Е953 , чую на ТО пора... правда не помню на какое :oops:
и....замена датчика гур пилюс замена масла в гур сикока буит? Благодарствую!
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 мар 2019, 18:19
BAHO32 писал(а):mobil ATF220 пойдет?
Должна подойти
BAHO32 писал(а): когда я у Вас был Е953 , чую на ТО пора... правда не помню на какое :oops:
Пробег был 173 тысячи.
BAHO32 писал(а):замена датчика гур пилюс замена масла в гур сикока буит?
Датчик около 1000, по работе примерно 800, и литр атф.
Сообщение BAHO32 » 20 мар 2019, 20:51
Зфгд_ШШ писал(а):Должна подойти
Может в субботу? Малое ТО без свечей, жижа гур и датчик...
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 мар 2019, 21:38
BAHO32 писал(а):Может в субботу?
Можно и в субботу, часа в 2 дня.
Сообщение BAHO32 » 22 мар 2019, 12:23
А кроме помпы, натяжной ролик, например, может так натужно гудеть, как пустой гидроусилитель?
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 апр 2019, 22:48
dimone73 писал(а):В чем же сложность?
Сложность в том, чтобы найти этот подрулевой на замену.
Сообщение PiAF » 16 апр 2019, 14:35
Прошу прощения за неумение пользоваться поиском, но там столько исписано, что трудно получить понятный ответ.
Логану 12 лет и 180тык, без кондера. После "зимней спячки" автомобиля вентилятор системы охлаждения иногда молотит после выключения движка так долго (раньше отключался через 3-5 мин), что приходится заводить движок на 5-7сек, после чего карлссон умолкает. Датчик температуры или что-то другое?
PiAF
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 апр 2019, 15:54
PiAF писал(а):Датчик температуры или что-то другое?
Возможно и датчик. Надо смотреть, что с тепловым режимом двигателя.
Сообщение PiAF » 16 апр 2019, 16:41
Эх, далеко я от Вас, не доеду. Буду напрашиваться к местным
PiAF
