Текущее время: 16 окт 2026, 16:53
Сообщение DemoonX » 18 дек 2018, 20:26
летом проехал на одном акб около 300 км. - акб не новый(выключал Все лишние потребители вплоть до фар ),потом заглох намертво.замена щеток как оказалось не помогла, замена колектора генератора.на приборке горела лампа зарядки акб в полнакала,пробег был на то время 150 т. наверняка скручен - брал машину из под такси
DemoonX
Сообщение Александр_Гость » 19 дек 2018, 20:51
Добрый день! У меня маленький вопрос: можно ли заменить зеркала "ушки бегемотика" Ф1 на увеличенного размера от Ф1 старших комплектаций с э/обогревом без "доработки" дверей?
Александр_Гость
Сообщение Ded54 » 19 дек 2018, 20:58
Александр_Гость, да зАпросто, лет 8 так езжу и другим советую, только если старые без подогрева, то будет гиморой с проводами...
Сообщение Александр_Гость » 19 дек 2018, 21:05
Ded54 писал(а):то будет гиморой с проводами.
какой? в двух словах...
Александр_Гость
Сообщение Ded54 » 19 дек 2018, 21:18
...тянуть провода из двери...
Сообщение DemoonX » 20 дек 2018, 06:12
Добрый день! У меня маленький вопрос: можно ли заменить зеркала "ушки бегемотика" Ф1 на увеличенного размера от Ф1 старших комплектаций с э/обогревом без "доработки" дверей? - менял на большие сам.тянул провода.повесил на обогрев заднего стекла.все работает.уже лет шесть так езжу.
DemoonX
Сообщение Миха-VRN » 20 дек 2018, 13:38
Nick_2141 писал(а):Ничего.
Ок.
DemoonX писал(а):Добрый день! У меня маленький вопрос: можно ли заменить зеркала "ушки бегемотика" Ф1 на увеличенного размера от Ф1 старших комплектаций с э/обогревом без "доработки" дверей? - менял на большие сам.тянул провода.повесил на обогрев заднего стекла.все работает.уже лет шесть так езжу.
Кстати, очень актуально в данный момент. Пошел второй год владения Логаном и вторая зима, соответственно. От обогрева боковых зеркал я бы не отказался.
Можно артикул подходящих зеркал для фазы 1? В интернете не нашел.
Миха-VRN
Сообщение Миха-VRN » 20 дек 2018, 13:52
Nick_2141, пасибо.
Миха-VRN
Сообщение Александр_Гость » 20 дек 2018, 17:55
Ещё вопрос: существую ли большие зеркала с подогревом на механике? На логан-шоп.ру не нашел. Если можно, укажите код.
Александр_Гость
Сообщение NarimanSPb » 20 дек 2018, 20:44
Александр_Гость писал(а):Ещё вопрос: существую ли большие зеркала с подогревом на механике?
Существует зеркальный элемент с подогревом, по моему Эргон.
А, вот - https://www.drive2.ru/l/458099426158730367/
Сообщение 4e6yPaToP » 20 дек 2018, 21:39
С подогревом у Эргон есть сферические и асферические зеркальные элементы.
Re:болты крепления кпп к станине
Сообщение taigalena » 22 дек 2018, 22:00
срезало один из 3 болтов крепления КПП к треугольной детали снизу. не знаю что за деталь, посмотрел,/сверху видно/ если снять расширительный бачок радиатора то можно добраться туда дрелью, закернить, просверлить и затем экстрактором вывернуть, но это теория. кто подскажет практику, не нашел в интернете какой болт врде М 10, шаг1.5 длина 5.6 или 6 от этого зависти каким сверлом свеерлить под экстрактор может что упустил, подскажите. а то в сервисе за это просят 7000 р а я пенсионер, машина-рено логан 1.4 2006 года Спасибо1
taigalena
Сообщение Renfri » 26 дек 2018, 13:23
Коллеги, наверняка же кто-нибудь заморачивался установкой в свой логан GPS-трекера. Выбор на али огромный, может, кто-то посоветует конкретную модель? Что-нибудь оптимальное по соотношению цена-качества-простота пользования. Или ткните куда-нибудь в подробную ссылку.
После решения Конституционного суда это уже вроде не подсудное дело.
Renfri
Сообщение dimais1978 » 26 дек 2018, 22:51
3dmax писал(а):Итак, в этой теме попрошу задавать любые вопросы связанные с покупкой Логана, его обслуживанием, ремонтом, прохождению ТО и прочее. Большинство из этих вопросов уже задавалось на форуме, на большинство из них есть ответы. Но есть тип людей которым искать овтеты на вопросы лень. Вот именно для них создана эта тема. Форумчане по мере возможности будут давать ссылки на ответы или же просто отвечать в этой теме. Убедительная просьба, не создавайте новую тему если хотите задать один вопрос по типу " а какого диаметра у Логана колёса". Задайте его тут!
Подскажите пожалуйста, купил логан,пробег 120000 предыдущий владелец не знает когда ГРМ ремень меняли,у меня вопрос ,как можно узнать когда его менять надо?
dimais1978
