Текущее время: 16 окт 2026, 15:56
Замена задних тормозных колодок
Re: Замена задних тормозных колодок
Сообщение Олег М. » 07 окт 2018, 19:20
NarimanSPb, спасибо, принял к сведению. Но интернет, блин, такая штука, что всё нужно проверять...
Сообщение Foenstein » 08 окт 2018, 00:32
Олег М. писал(а): называть рабочие тормозные цилиндры гидротолкателями, наверно, технически не очень правильно
исправил
Сообщение gornyk logan » 21 ноя 2019, 09:18
всем доброго
на днях решил вскрыть задние барабаны. так как ручник не держит тормозит задняя ось плохо.
барабан снимал съемником - съемник не обязательно огромного диаметра, а можно вкрутить в барабан два болта колесного и за них зацепиться.
барабаны ели- ели снял - с колодками там хлам. вообщем все под замену.
у меня логан без губ без абс 2011 года
у меня оказалось так - крепление цилиндра тормозного - один болт. система бош. диаметр поршня 17,5мм.
заказал следующие запчасти
- Цилиндр тормозной задний L=R BOSCH F 026 002 249 - 2 шт
- Барабанные колодки 0986487819 - 1 комплект в нем колодки на два колеса = 1 коробка
- Ремкомплект барабанных колодок BOSCH 1 987 475 294 - 1 штука - в комплекте все пружинки на два колеса
- Подшипник ступицы 25*52*37 RENAULT LOGAN задний R15563 SNR - 2 комплекта - в комплекте подшипник+стопорное кольцо+гайка
- Планка распорная тормозного барабана 7701205759 - в комплекте две планки левая и правая. стоит космос, но металл толстый. китайские аналоги фигня.
- тормозной барабан заказал TRW DB4214 без кольца абс - 2 шт.
gornyk logan
Сообщение Nick_2141 » 21 ноя 2019, 10:56
gornyk logan писал(а):всем доброго
Доброго.
А в чем вопрос то? :roll:
Сообщение Ded54 » 21 ноя 2019, 23:09
dimone73 , ну это смотря кто и где будут делать... :wink:
Сообщение Foenstein » 03 дек 2019, 01:59
dimone73 писал(а):Огласите пжлста всю цену.
замена двух комплектов барабанов, колодок, подшипников , гидроцилиндров в сумме обошлась 180 евро. Это недорого вышло, сам ничего не делал. По идее, там больше менять особо нечего
Сообщение Keeper101 » 07 дек 2019, 18:18
Это только работа??!??
Keeper101
Сообщение Foenstein » 11 дек 2019, 02:26
Keeper101 писал(а):Это только работа??!??
материалы и работа. Но подозреваю, что за работу с меня ничего не взяли, как хорошие знакомые
Сообщение Младший менеджер » 24 авг 2020, 12:09
У вашего дилера нет тормозного стенда. А у кого он есть? Много лет я даже не слышу слов "тормозной стенд". Однажды видел на сервисе его, но он был нерабочий.
Младший менеджер
Сообщение Keeper101 » 24 авг 2020, 17:27
Не понял. В Питере что, не проверяют тормоза при ТО на тормозном стенде? :shock:
Keeper101
Сообщение NarimanSPb » 24 авг 2020, 18:23
Keeper101 писал(а):Не понял. В Питере что, не проверяют тормоза при ТО на тормозном стенде? :shock:
Не путайте ТО (техническое обслуживание) с ТО (техосмотр)! В Питере это две разные вещи! :acute
Сообщение abrakabama » 17 сен 2020, 12:57
На 110 тыс заменил задние колодки. Симптомы: грелся барабан, появился свободный ход ручника (перекосило планку с тросами). Оказалось, что закисла планка ручника с одной стороны. Плюс наполовину закис цилиндр. Смазка-разработка помогла на 500 км, барабан снова стал греться. Колдун исправен, техосмотр на стенде проходил. В итоге поменял оба цилиндра и колодки, тросики-пружинки старые. Поставил колодки Bosch (система TRW). Езда с греющимся барабаном ни к чему хорошему не привела - планки ручника на колодках полностью прикипели и покрылись нагаром, одна из накладок износилась ниже нормы и заметно потерла барабан. Хорошо, что не раскрошилась. Не стоит так делать)
abrakabama
Сообщение Reno777 » 14 сен 2021, 10:30
abrakabama писал(а):На 110 тыс заменил задние колодки. Симптомы: грелся барабан, появился свободный ход ручника (перекосило планку с тросами). Оказалось, что закисла планка ручника с одной стороны. Плюс наполовину закис цилиндр. Смазка-разработка помогла на 500 км, барабан снова стал греться. Колдун исправен, техосмотр на стенде проходил. В итоге поменял оба цилиндра и колодки, тросики-пружинки старые. Поставил колодки Bosch (система TRW). Езда с греющимся барабаном ни к чему хорошему не привела - планки ручника на колодках полностью прикипели и покрылись нагаром, одна из накладок износилась ниже нормы и заметно потерла барабан. Хорошо, что не раскрошилась. Не стоит так делать)
Ого, прямо как у меня блин симптомы.........
Сообщение Foenstein » 30 окт 2021, 15:20
dimone73 писал(а):Механик уговорил разобрать барабаны. Короче я был прав по пыли - по полкило, это бывшие накладки, которых впрочем половина осталось. Колодки к барабану прижимались ну где-то на четверть.
это интересно
ТО проходил, усилие на стенде хорошее, но сейчас появился какой то шум в заднем тормозе в момент торможения. Думаю, тоже там пыли много
Сообщение Reno777 » 31 окт 2021, 00:35
Купил за 2800 руб по неопытности Renault 440609415R Оригинальные колодки задние, хлипенькие, и качество на 3 из 5, упаковка без пакета, просто в коробке Рено лежали 4 железяки, гремят, и сварены паршиво. )
В екзисте брал. Остальные запчасти хорошие достались.
SNR задний ступичный у Екзиста походит на хлам, от моего оригинального отличается. Наклейка с голограммой шляпные, упаковка, печать как принтером вместо гравировки.
TRW колодки потрогал, вот это крепкая вещь, сразу видно что оригинальные. На днях поменяю "оригинал рено" на TRW за 2260 руб!
