Текущее время: 18 окт 2026, 06:42
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 авг 2018, 21:49
Миха-VRN писал(а):Недавно появился какой-то глухой стук спереди при проезде неровностей, а также при торможении.
Стойки стабилизатора есть? Целые? Сайлент-блоки рычагов в каком состоянии?
Сообщение JIeTo » 08 авг 2018, 08:45
Ребят всем Привет!
Подскажите :clap . дергаю ркучник! идет легко до самооооого верха. машину не держит! ламплчка горит на щитке что работает ручник. :brainy
машинка :game : рено логан, 1.6, 2011, механика. пробег :driver 101тысяча
JIeTo
Сообщение Алексей Storm » 08 авг 2018, 11:06
Доброго времени суток!
Нужен совет экспертов. Собираюсь взять Рено Логан, с пробегом 110000 км. Хотелось бы узнать, какие расходы могут возникнуть в силу особенностей данного авто.
Визуальных дефектов и на тестдрайве проблем не обнаружено.
Алексей Storm
Сообщение Фокс » 08 авг 2018, 12:30
Если глухой стук именно в пол при торможении, то это уставшие сайлентблоки рычага подвески.
Фокс
Сообщение Миха-VRN » 08 авг 2018, 12:45
Сейчас ходил в гараж, сфоткал снизу. Стабилизатор есть, как я понял. Не знаю, в каком состоянии сайлент-блоки, но какие-то менялись при очередном ТО, насколько я помню (тысяч 7 км назад).
Миха-VRN
Сообщение Миха-VRN » 08 авг 2018, 13:01
Фокс писал(а):Если глухой стук именно в пол при торможении, то это уставшие сайлентблоки рычага подвески.
Трудно сказать, куда отдает стук - в пол или еще куда.
А на кочках этот же стук не прекращается: бух-бух-бух-бух.
Миха-VRN
Сообщение Миха-VRN » 08 авг 2018, 14:22
Посоветовали еще опоры амортизаторов поменять.
Это все запчасти, которые будут нужны?
И каждой детали нужно по две штуки или они и так идут комплектом на 2?
Миха-VRN
Сообщение Nick_2141 » 08 авг 2018, 22:42
Алексей Storm писал(а):Хотелось бы узнать, какие расходы могут возникнуть в силу особенностей данного авто.
Большое ТО - 120 тыс км. (замена ремня ГРМ, замена эксплуатационных жидкостей и т.д.)
Сообщение Дмитрий2704 » 10 авг 2018, 07:52
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста что может значить надпись "Err02" появившаяся на дисплее вместо километража? Машина едет без каких-либо изменений.После скидывания клеммы появляется снова через 1-2 км. Может кто сталкивался с таким?
Дмитрий2704
R и т.д.
Сообщение самид » 12 авг 2018, 10:18
гУЛ КАК У ПОДШИПНИКА под машиной определить не можем СТО говрять что первычный вал - что может быть Никаких нареканий к коробке не было
самид
Сообщение S.P. » 13 авг 2018, 07:56
JIeTo писал(а):Ребят всем Привет!
Это значит что у тебя исчезло крепление тросика ручника к задним колодкам.
Это либо оборвался сам тросик, либо он вылез из места крепления к колодкам или к "рычагу".
Нужно проследить весь путь тросика и тогда станет ясно.
А на лампочку ты не смотри - она сигнализирует только о том что "рычаг находится не в крайнем низком положении". И ни о чем более. Никакой информации об исправности/неисправности ручного тормоза она не несет.
S.P.
Сообщение Procto* » 14 авг 2018, 13:24
Не нашел как вставить изображение в текст вопроса по этому на словах:
течет масло, нещадно, много, живое, ручьем...
долгое время пытался обнаружить где, 4 раза мыли двигатель, смотрели, без результата.
недавно, при замене ГРМ, совершенно случайно обнаружилась точку утечки...
над средней шпилькой крепления коллектора, есть отверстие, обычно скрытое экраном,
судя по всему, внутри находится шарик, вот от туда и течет :!:
перелопатил кучу каталогов, объездил механиков, разводят руками и округляют :shock: глаза...
информации НОЛЬ :!:
на всех видео и фото эта дырка есть, ее назначение ни где не описано :!:
что ЭТО :?: почему течет :?: как ликвидировать утечку :?: :?: :?:
ПОМОГИТЕ!!!!
Procto*
Сообщение Procto* » 16 авг 2018, 15:00
album/albums/userpics/89154/thumb_%C1%E5%E7%FB%EC%FF%ED%ED%FB%E9.png
может так получится с фоткой
Procto*
Сообщение super2008meh » 16 авг 2018, 23:28
Procto*
вот попробуйте
http://m.vfl.ru
Сообщение NarimanSPb » 17 авг 2018, 01:56
Procto* писал(а):ее назначение ни где не описано
что ЭТО почему течет как ликвидировать утечку
ЭТО заглушенный технологический канал подвода масла к распредвалу.
Чтобы ликвидировать течь масла я бы попробовал ЗАЧЕКАНИТЬ место посадки запрессованного шарика (заглушки).
Или как вариант применить качественный материал типа холодной сварки, поксипола. Обратить внимание на температурную стойкость "замазки".
