Текущее время: 17 окт 2026, 07:42
Сообщение louis16 » 03 июн 2018, 14:22
На неровностях что-то заскрипело в ходовой. Где-то в задней ее части. По звуку напоминает скрип пружин багажника. Чтобы это могло быть? :brainy
Сообщение Юркеш » 03 июн 2018, 15:05
louis16 писал(а):На неровностях что-то заскрипело в ходовой. Где-то в задней ее части. По звуку напоминает скрип пружин багажника. Чтобы это могло быть? :brainy
Колдун, мэйби.
Юркеш
Сообщение louis16 » 03 июн 2018, 17:34
dimone73 писал(а):А обобщенное название одно: у хозяина нет денег на диагностику.
Другого умозаключительного вывода от вас и не ждал.
PS: Только сегодня услышал этот посторонний шум. Выберу время и встану на подъёмник.
Сообщение louis16 » 04 июн 2018, 06:41
В общем, надо почаще выключать музыку в салоне, а то буду так ехать и не услышу, как машина разваливается на части. :wink:
Сообщение атоев » 12 июн 2018, 08:57
как можно увеличит клиренс машины предлагают всякие варианты-и подставки и резину 15 поставит кто какой вариант использовал-- использовал за против
атоев
Сообщение Миха-VRN » 12 июн 2018, 16:15
Всем доброго дня.
Меняю самостоятельно жидкость ГУР.
Снял бачок и промыл керосином. Вопрос: как просушить бачок? Фена нет.
На улице ветрено, лежит в траве, но всё равно долго сохнет.
И кстати, нужно ли ополаскивать бачок от керосина?
Миха-VRN
Сообщение alvahtin » 12 июн 2018, 16:58
Керосин, это все-же жир, может, потому и сохнет долго. Надо бы его обезжирить. Может водой со средством для мытья посуды ополоснуть.
alvahtin
Сообщение Олег М. » 12 июн 2018, 19:34
Да плевать на эту плёнку керосиновую. Ни на что не повлияет. Но если зудит, сполосните бачок бензином.
Сообщение nightfox » 13 июн 2018, 08:47
Миха-VRN писал(а):
SlaviO писал(а):Хочу масло поменять в моторе, думал откачать его через отверстие щупа, но пишут вроде как трубка до дна поддона не достанет на 8 клапанном двигателе, так ли это? Логан 2008 года, мотор K7MF710.
А я купил для этого дела специальный маслоотсос даже. Пока не пробовал в деле.
Пустая трата денег Ваш маслоотсос. Если уж так хочется поменять самому масло, приспокойно ложишься на землю перед бампером, в защите отверстие для сливной пробки есть, квардрат на 8 и рукоятку под него, откручивается пробка, под нее 5 литровая баклажка с вырезом, все.
Фильтр на 16кл снимается сверху послеоткручивания двух болтов у защиты форсунок (или что это хз)
За 8кл не знаю.
nightfox
Сообщение Олег М. » 13 июн 2018, 08:55
nightfox писал(а):За 8кл не знаю.
Снимаешь алюминиевый экран вып. коллектора, и откручиваешь фильтр. Особенно просто, если приспособа какая-нить есть. :lol:
Сообщение Nick_2141 » 13 июн 2018, 09:02
Олег М. писал(а):Снимаешь алюминиевый экран вып. коллектора
Не обязательно.
Вполне можно и так открутить...
Сообщение 4e6yPaToP » 13 июн 2018, 09:07
Если таковых нет - прекрасно подойдёт оконная ручка с её квадратом... а может даже и дверная (но её я не пробовал).
Сообщение DemoonX » 13 июн 2018, 09:21
С прошедшим праздником!
День Добрый!
кто менял сальник в насосе гура ? какой сальник нужен , какой подходит ??
DemoonX
Сообщение Миха-VRN » 13 июн 2018, 09:41
Прекрасно вчера потестировал первый раз маслоотсос - всё масло выкачалось примерно за 15 минут на прогретом двигателе.
Очень удобная штука, рекомендую.
:good
Миха-VRN
Сообщение Олег М. » 13 июн 2018, 10:36
Nick_2141 писал(а):Вполне можно и так открутить...
Да можно, конечно, но я снимаю, как и защиту картера при сливе масла. Зато все болтики и гаечки откручиваются легко, а не закисают.
