не нашел похожей причины по поиску,
поэтому создал отдельно.
При переключении завывает (выжал сцепление и звук как крик, чем активнее разгон, тем сильнее)
в чем причиина, или коробка?
скорости переключаются нормально,
пробег 7700
Текущее время: 21 окт 2026, 15:25 При переключении воетМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
При переключении воетне нашел похожей причины по поиску,
поэтому создал отдельно. При переключении завывает (выжал сцепление и звук как крик, чем активнее разгон, тем сильнее) в чем причиина, или коробка? скорости переключаются нормально, пробег 7700
Re: При переключении воет
и наверное при включенном кондеи? если оно так то как мне сервеисмены сказыли нормальная работа двигателя
Когда отпускаете сцепление вой пропадает? (т.е. Воет только при педали сцепления "в полу" и больших оборотах?)
Re: При переключении воет[[/quote]
Когда отпускаете сцепление вой пропадает? (т.е. Воет только при педали сцепления "в полу" и больших оборотах?)[/quote] Точно так, когда выжимаю сцепление и большие обороты. кондея нет. Раньше вроде не замечал.
Выжимной подшипник накрылся (ИМХО). При таком пробеге, убить его самому - иаловероятно. Так что раскручивайте дилера на гарантийную замену. Будут упираться, пугай звонком на горячую линию рено, требуй начальство и пр. Удачи!
печально, надо значит к дилеру
у меня что то похожее...при переключении на задний ход, сцепление выжимаю полностью, переключаюсь плавно, однако слышен характерный хруст...так и должно быть на логоне? на предыдущих авто такого не было...
Вам сюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0 Про сие здесь подробно описано...
Нормально. Если нервирует - перегазовка Вам поможет. Заодно и включаться будет с меньшим усилием.
а у меня конкретно при переходе на вторую с первой раздается - ну стук не стук, но такой звучок, как будто что-то там за что-то зацепляется. даже в рычаге слегка чувствуется. это нормально? пробег 8800.
Та же фигня.При переключении всех передач раздается неприятный звук.Выжал сцепление,переключил скорость и при отпускании сцепления появляется звук
Какого плана звук - что воющее или вроде короткого "тых"?
Звук не короткий.Его не было до: 1.Пока я резко с визгом 2.Помыл и положил коврики(может как-то не правильно положил?)
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
