Текущее время: 26 окт 2026, 03:49
Сроки замены ремня ГРМ
Re: Сроки замены ремня ГРМ
Сообщение Ded54 » 20 июл 2017, 20:55
У нас и так гарантия на работу и материалы - 4 месяца со дня проведения работ. А для пущей надёжности, комплекты ГРМ мы берём у оф. дилера Рено.
Сообщение VladimirVepr » 20 июл 2017, 21:17
Ded54 писал(а):У нас и так гарантия на работу и материалы - 4 месяца со дня проведения работ. А для пущей надёжности, комплекты ГРМ мы берём у оф. дилера Рено.
Четыре месяца?... Это круто? Для Питера? Конкуренты сколько дают?
Сообщение Ded54 » 20 июл 2017, 21:22
Где то также.
ЗЫ, Надеюсь, вы знаете, что гарантия бесплатной не бывает?.. :wink:
Сообщение VladimirVepr » 20 июл 2017, 21:26
Я много чего знаю.., И как разводят в офф сервисах, и в конторах " только для членов клуба", но я из Москвы и про питерские дела судить не могу. Не в курсе.
Сообщение Олег М. » 21 июл 2017, 06:07
Я имел ввиду не замену ремня и иже с ним, а контроль его состояния.
Сообщение Миха-VRN » 21 июл 2017, 14:51
Приехал с автосервиса только что, меняли ремень ГРМ.
Ремень заказывал реношный с экзиста, стоил около 1700 р. Замена - 3000 р. (Воронеж).
Мастер посоветовал менять даже не через 60 тыс. км., как пишут на этом форуме, а через 40-50 тысяч. Говорит, много ходят заводские ремни, но то, что продаётся в магазинах - неизвестно какого качества (даже если купить якобы оригинальный ремнь).
Теперь буду спокойно кататься ближайшие несколько лет :-D
Миха-VRN
Сообщение Миха-VRN » 26 июл 2017, 11:48
Привет!
Чуть выше писал, что ездил на замену ремня ГРМ.
Сейчас вспомнил, что меняют заодно и помпу, если она не в порядке. Мастер ничего не сказал, а я ему забыл сказать.
Насколько критично, если она выйдет из строя?
Миха-VRN
Сообщение Ded54 » 26 июл 2017, 13:05
Миха-VRN писал(а):...Насколько критично, если она выйдет из строя?
Критично, т.к. основной неисправностью является её течь, а это влечёт за собой уменьшение уровня антифриза (или её полное отсутствие) и как следствие - перегрев двигателя и выход его из строя.
Даже если вы вовремя заметили течь помпы, то всё равно - это опять замена ГРМ и самой помпы со всеми вытекающими финансовыми потерями.
При замене ГРМ мы всегда обращаем внимание на помпу и говорим об этом клиенту. Но мы не можем знать сколько она ещё проходит, если снаружи никаких подтёков нет. Иногда помпа течёт и при первом ТО-60, ну а при втором ТО-60 мы рекомендуем менять, но это решение принимает сам хозяин машины...
ЗЫ. Самое неприятное, что состояние помпы снаружи не видно (только когда потечёт), а чтобы её увидеть - это надо лезть в ГРМ, вскрывать его - тогда что-то видно...
Сообщение Миха-VRN » 26 июл 2017, 13:11
Ded54 писал(а):это опять замена ГРМ и самой помпы со всеми вытекающими финансовыми потерями.
При замене помпы нужно будет снова менять ремень ГРМ? Почему?
Миха-VRN
Сообщение Ded54 » 26 июл 2017, 13:15
Если она потечёт - да, т.к. ремень с антифризом вместе не живут. Если течи нет и ремень сухой, то можно оставить...
Сообщение Миха-VRN » 26 июл 2017, 13:18
Ded54 писал(а):Если она потечёт - да, т.к. ремень с антифризом вместе не живут. Если течи нет и ремень сухой, то можно оставить...
Аа, понятно, спасибо.
Миха-VRN
Сообщение Foenstein » 30 июл 2017, 11:44
Миха-VRN писал(а):При замене помпы нужно будет снова менять ремень ГРМ? Почему?
сколько видел, у всех по регламенту пишут что снятый грм ремень обратно не ставится. Если просто был снят для осмотра, ставят новый ремень. Может, потому что метки на ремне стираются, хз
Сообщение 000 » 16 фев 2018, 22:45
Потому ,что деньги нужно на чем то делать.Смотря на каком пробеге ремень снимается .
000
Сообщение ovosy » 12 апр 2018, 11:09
Я менял у себя передний сальник коленвала. Снимал ремень и поставил обратно, все ездит уже более 10 тыс.
Какой смысл менять ремень, если он проехал у меня 15 тыс. км.
ovosy
Сообщение sg_50 » 12 апр 2018, 15:01
У нас ремень прошел только 33 тыщи но работает больше 6 лет. По срокам нужно менять.
В морозы было посвистывание.
Ваше мнение- менять?
sg_50
