Phantom253 писал(а):Я уверен что здесь только владельцы 8V: и нужно менять ВВ катушка+ВВ провода+свечи , ну да дорого ...
У меня катушка Bosch , провода bosch и свечи новые. Проводам и катушке нету и трёх месяцев.
Текущее время: 05 июн 2024, 01:55 Проблемы при разгонеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблемы при разгоне
Re: Проблемы при разгонеПоделюсь и я своей проблемой и ее решением. Недавно ездил с семьей отдыхать на Юг. Место отдыха было выбрано в Адлере. Дорога не близкая - 1900 км в одну сторону ,по этому перед дорогой провел профилактику. Поменял все фильтры, масло, заменил тормозные колодки, промыл ДХХ и ДПДЗ, поменял свечи и в путь... Ехал хорошо, настроение отпускное... За Ростовом попал в огромную пробку. +36 на улице, в салоне еще больше, машины еле еле двигаются, ни тучки, ни тенечка (ужасно не хватает кондея...)... температура ОЖ четыре полоски... шесть полосок... полная шкала... Никогда не думал, что логан может закипеть... Сказал своим - потерпите, сейчас включу печку, чтоб дотянуть хоть до какого нибудь тенечка и там будем остывать. Открываю все окна, включаю печку на всю и... машина глохнет посреди дороги, в поле и больше не заводится. Стартер прокручивает пол оборота и встает. Потихоньку оттолкал на обочину, перекрыв ее для очень спешащих граждан, поднимающих столбы пыли, которой приходится дышать всем остальным, стоящим в пробке. Открыл капот - "карлсон" крутит во всю. Думаю - неужели заклинило движок... Включаю 5 передачу и потихоньку толкаю машину, чтоб хоть немного прокрутить коленвал. "Карлсон" жужжал еще минут 15. Постоял еще пол часа. Попробовал завестись - машина завелась с пол оборота. В обход по проселочным дорогам с помощью навигатора объехал пробку и двинул дальше. Думал ,что все обошлось без последствий, но дальнейшая дорога показала, что периодически пропадает холостой ход и при движении появляются провалы в работе двигателя. То есть - при остановке машина глохнет, потом заводишь и ХХ появляется. Едешь час, начинаются провалы, как будто кто-то за задницу начинает держать. Снижаешь скорость - вроде едет, потом опять провал и так до полной остановки. Минут 15 куришь, потом опять час едешь и опять провалы... И так до конечного пункта. Особенно "весело" так ехать по Сочинскому серпантину... И вот наконец море, солнце, пляж, отдых... Два дня за руль не садился, потом поехали катать - машина едет как ни в чем не бывало. Ну думаю, ладно - приеду домой разберусь. Отпуск пролетел, пора в обратную дорогу. Весь день машина ехала хорошо а под вечер началось... ХХ нет... Машина не едет - провалы постоянно... уперся в пробку возле Богучара. Приходилось постоянно газовать, чтоб не заглохнуть и тормозить ручником (постоянно думая - льшь бы никто в задницу не въехал...) кое как свернул на проселочную дорогу и начал ковырять (до дома то надо как-то доехать...). Для начала решил посмотреть бензонасос, так как казалось ,что не хватает давления в магистрале и от этого машина не едет (может где на заправке в дороге плюхнули какой гадости...), ну и по прежнему опыту, когда ездил на "копейке (ВАЗ-2101)" - там бывало при жаре в бензонасосе паровая пробка образовывалась и пока влажную тряпку на насос не положишь - машина не едет. Кусачками "аккуратно" разорвал гайку крепящую бензонасос. Достал его - сетка слегка забита мусором, но не критично. Поставил обратно, гайку замотал изолентой и прикрутил на место. Снял и продул второй фильтр под бензобаком (машина 2006 года). Завел - ХХ нет. Снял узел дроссельной заслонки, открутил и еще раз прочистил ДХХ. Понял, что в прошлый раз я его прочистил не правильно, точнее не правильно собрал. Когда промыл шток датчика, накрутил его в корпус датчика, совместил выступы на штоке с пазами в корпусе датчика, то до этого я его лишь немного пошевелил, чтоб он поглубже вошел в пазы и прикрутил на место. В этот же раз я его задвинул внутрь корпуса с усилием, до упора и повторил это несколько раз. Собрал все обратно, завел - ХХ появился. Продолжил путь. Теперь ХХ есть, но машина едет странно. При разгоне присутствуют небольшие провалы, по достижении желаемой скорости (не важно 40 км/ч, 60 км/ч, 100 км/ч) машина едет ровно до тех пор пока опять не надо разгоняться. Так и доехал до дома и тут же засел за изучение форума. Перечитав кучу страниц решил проверить в/в провода (менял их три или четыре года назад). Вооружившить тестером обнаружил что из четырех проводов два не прозваниваются! При этом на ХХ двигатель работает ровно. Поменял их на старые провода (предварительно проверив их) и о чудо - машина едет без провалов. Вот такая у меня получилась история. Извините за столь длинное повествование, но из всей истории я бы сделал вывод ,что на в/в провода недостаточно смотреть в темноте на предмет пробоя, их еще нужно прозванивать тестером на предмет проводимости.
ПС. Добавлю, что катушку зажигания я поменял вместе с В/в проводами, но вот катушку то я поставил хорошую "бошевскую", а вот хорошими в/в проводами не озаботился и поставил те, что были в ближайшем магазине (помоему фирмы "Avtomotor).
Re: Проблемы при разгонеОписанное Вами поведение авто очень схоже с тем, что было на классике с контактной системой зажигания, когда центральный контакт обгорал и момент "гулял" как ему вздумается. Но как это может реализоваться на электронике...? Кстати, как прозванивать провода тестером?
Незнаю как это может реализовываться на электронике, но поведение машины было именно такое. Жаль что сразу в дороге не проверил в/в провода (в багажнике всегда валяется один "на всякий случай"). А прозванивать провода тестером элементарно. Снимаешь провод с машины, на тестере выставляешь диапазон измерения сопротивления - кОм, один щуп на один конец провода, второй на второй. По факту было - самый длинный провод к 1 цилиндру и короткий провод ко 2-му цилиндру не прозванивались ,то есть "обрыв". В ближайшее время попробую распотрошить их и посмотреть в чем проблема. На оставшихся двух проводах тестер показал сопротивление около 2 кОм. Длинный провод, который поставил на замену показал 2,5 кОм, короткий - 1,6 кОм.
Re: Проблемы при разгонеВ этом году опять ездил с семьей отдыхать на юг и опять по дороге были проблемы (хотя казалось, что я все прошлогодние проблемы решил). По дороге туда сдох генератор (ну это отдельная история). Когда катались по побережью черного моря внезапно машина перестала "тянуть". Едешь - едешь и ни с того, ни с сего, как будто кто-то за задницу хватает и машина перестает ехать, вплоть до полной остановки. Выжимаешь сцепление - хх нормальный. Начинаешь газовать - машина начинает троить и глохнет. Тут же заводишь - на холостом ходу работает нормально, пробуешь тронуться - машина начинает разгоняться и тут же пропадает тяга, начинает троить и глохнет.
Поменял катушку и провода (катушка стояла Бошевская, но после прошлого года на всякий случай возил с собой старую и комплект ВВ проводов). Особо не помогло. Кое как дотянул до Геленджика. Пока там гуляли, стемнело. Часов в десять вечера двинулись обратно к месту отдыха (примерно 30 км от Геленджика). Всю дорогу машина ехала отлично. По приезду поставил обратно Бошевскую катушку и провода. 3 августа поехали обратно домой. Выехали в 5:30. Примерно до 10:30 ехали прекрасно, а потом опять началось... машина "тупит"... останавливаешься, минут 15 куришь, потом 15 минут едешь и опять начинается "тупление"... на улице к этому времени разогрело до +34. Кое как дотянул до Ростова. Сопоставив все факты пришел к выводу - как только температура окружающего воздуха поднимается выше 30 - машина перестает ехать. Так как катушка и ВВ провода отпадают - были заменены, ДПКВ - тоже был заменен, без датчика кислорода тоже пробовал - машина не едет, остальные датчики влияют на расход, а не на динамику движения. Остается - бензонасос, видимо при нагреве его производительности не хватает. Ели ели доехал до авторынка, купил самый дешевый бензонасос и весь обратный путь - 1200 км. машина ехала просто отлично. Вот такой у меня опыт эксплуатации моего логана . Покупал его три года назад с пробегом 86000 (вполне возможно, что скручен). Сейчас пробег 135000. Надеюсь, что теперь я знаю про все "болячки" моего логана . А бензонасос обязательно разберу, посмотрю его состояние и фотки выложу, но уже в тему про бензонасос. Кстати есть с чем сравнить - месяц назад бензонасос отказал на логане брата. У него машина 2007 года, но пробег по серьезней - 250000. У него бензонасос сдох резко, без всяких "прелюдий" как у меня. Разобрав его насос (точнее эл.моторчик) обалдел от степени износа. А по теме - проблемы при разгоне, да и при движении могут быть абсолютно разные, хотя симптомы могут быть очень похожи и к решению проблемы надо подходить очень творчески . Мне в этом очень помог форум. Спасибо Вам всем.
Re: Проблемы при разгонеВы подняли крайне интересную тему! Пожалуйста, продолжайте.
1. рассказывайте 2. выкладывайте 3. как и почему?! У Вас уникальный опыт, Вы просто обязаны поделиться со всеми чтобы знания не были утрачены.
Ну про прошлогодние проблемы можно прочитать в моем сообщении чуть выше от 25 августа 2015 года Тогда по приезду домой я поменял ВВ провода и решил, что проблема устранена. Температура летом у нас в Твери редко когда поднимается выше 28. Весь остаток лета, зимой и далее, вплоть до этой поездки машина ездила без нареканий. Правда поездки были не продолжительные, в основном по городу, немного по области и в Москву. Перед поездкой проверил ходовую, заменил тормозные диски и передние колодки, промыл радиатор, поменял антифриз, поменял все фильтры и моторное масло. Думал, что все готово для поездки... ан нет .
Старый бензонасос я сейчас "препарирую", чтоб возможно узнать причину такого его поведения . Первичное вскрытие показало, что сетка грубой очистки конечно забита, но не критично на мой взгляд. Разобрал моторчик - коллектор и щетки изношены прилично, но еще бы походили бы (по сравнению с моторчиком бензонасоса брата - там износ просто пи...ц) Фотки позже выложу. Еще предполагаемый виновник - регулятор давления. Возможно за 10 лет работы он под устал . Попозже доберусь и до него. Вроде где-то читал, что по технической ноте Рено рекомендует замену бензонасоса при пробеге 120 тыс. Наверное какой-то смысл в этом есть, хотя у брата он сдох напрочь на 240 тыс, а у меня начал глючить на 135 тыс.
Re: Проблемы при разгонеdimitrijk
Чудненько! Пишите ещё. У Вас здОрово получается.
Re: Проблемы при разгонеУ меня давние проблемы с тягой. Бензонасос смотрели, компутером диагностировали - ВСЕ НОРМАЛЬНО.
В дождливую погоду едет лучше, в хорошую - похуже. Проблемы какие: сильная вибрация при трогании и плохая тяга - разгон. Зависит от погоды, временами становится лучше. Еще становится НЕМНОГО Лучше если прожарить долго по трассе на оборотах под 3500. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ: в Москве снег, на парковке намело много. В итоге я долго буксовал-буксовал, сдирал снег шинами до асфальта, чтобы ехать. Шины шипованные, но все равно буксовал и с трудом запарковался. Дошел до вонищи, то ли сцепление запахло, то ли резина об асфальт начала вонять. Точно не скажу. ОДНАКО: два дня уже машина трогается без вибраций, мотор тянет ОТЛИЧНО. Машину не узнаю. Не дрыгается, мощи на 30% больше. ЕДЕТ лучше новой. ХЗ что случилось. Радуюсь! Работает мягко, тянет уверенно. Что могло случиться там в сугробе - не знаю. То ли сцепление спалил, то ли чего. Никакие автосервисы помочь не смогли, а тут побуксовал и заработало. Такие вот дела. ТО ли осадок мусора в баке сместился, то ли газовал много и мотор месил снег, это пошло на пользу. В общей сложности минут 5 я побуксовал. Как: на первой передаче, 3-4 тысячи оборотов и ждал пока колеса доберутся от асфальта. Еще думаю: может нагрев-перегрев мотора? С другой стороны зима, да и вентилятор должен включиться и перегрев весь убрать. Да и на шкале ничего страшного не было. Вряд ли уж перегрев за 5 минут, да зимой. Может какие датчики локально нагрелись и поменяли параметры/плохой контакт/окислы в разъемах? Я не знаю что еще может быть если немного побуксовать в снегу.
Re: Проблемы при разгонеOlenevodic ну так ты же сам, ответил, "погазовал-побуксовал", свечи прочистились поехало, меняй свечи и ВВ провода - это расходник... а то с 2009года наверно не менял на своем 8ми клапаннике...
Re: Проблемы при разгонедергание в диапазоне 2.2- 2.7 тысяч. Не менее полутора лет. И на ГАЗУ и на БЕНЗИНЕ.
Если коротко: менялись свечи, провода, катушка, чистил сетку бензонасоса, замена колец впускного коллектора, снималась труба выпускного коллектора, регулировались клапана, снималась трубка абсорбера с коллектора, отключалась бОльшая часть датчиков, менялась "нижняя" подушка двигателя. Прочитано все, что можно на этом и смежных форумах. Последний раз редактировалось zdravnick 17 окт 2018, 11:15, всего редактировалось 2 раз(а).
ВВ провода на Логане не расходник - не правда, не ТАЗ, на моем бывшем уже 167000 прошли. А свечи да, в топку пора, согласен. Я менял каждый год. это недорого, всего 500 руб комплект оригинальных, ну сейчас такие (оригинал) стоят 700.
Re: Проблемы при разгонеДобрый день! Столкнулся с такой проблемой. У меня Логан 2005 года, 1.6 8 клапанов, пробег 113 000, машина стала откровенно тупить при трогании с места, при разгоне, как говорится "как будто кто-то держит за ж*пу", также есть легкая детонация на холостых (отдает немного в руль и педали). Делал диагностику в разных центрах, ошибок не показывает. Менял катушку зажигания, свечи (при замене нагар был нормального цвета), свечные провода, менял лямбда-зонд, менял датчик ОЖ, топливный фильтр, воздушный фильтр, делал чистку дросселя, чистку форсунок, менялись подушки опор двигателя (нижняя так называемая "гитара" и правая), делал регулировку клапанов, компрессию замерял - в норме. Заводится машина на холодную без проблем. Может кто подскажет в чем может быть проблема...А то уже подустал искать причину и вкладывать деньги...
Сцепление меняли?
Re: Проблемы при разгонеДавление в рампе измеряли?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
