Текущее время: 12 окт 2026, 20:01
Нестабильная работа двигателя
Re: Нестабильная работа двигателя
Сообщение slagoris » 13 янв 2018, 10:40
Привет. Подскажите по проблеме: начал троить двигатель, на холодную может иногда пару минут троить, прогреется, постоянное троение пропадает и подтраивает раз в 15-20 сек. Постепенно даешь газу - тянет, даешь чуть сильнее - проваливается. А бывает часто так, что на холодную заводишь - все нормально, едешь куда-то по мелкому делу, глушишь, минут через 20 снова ехать, а она троит жутко. Причин не пойму, топливо менял, все фильтры новые, сетка в бензонасосе новая, провода новые, катушку чистили терли протирали проверяли, съездил на комп.диагностику - все в норме. Даже опоры двигателя поменял попутно, т.к. были доп.вибрации (вибрации ушли). Подумали в сервисе, что кислородник - нет, не кислородник. Предложили отрегулировать клапана, но хз - поможет ли, хотя я с этой проблемой еще не регулировал. Я сам думаю - забилась форсунка может, но тогда полагаю троить должна постоянно, а не так периодически. В общем уже весь мозг сломали, кучу денег потратили... а проблема не решается. ЛОГАН 1.4 2006г.
slagoris
Сообщение Nick_2141 » 13 янв 2018, 11:10
slagoris писал(а):катушку чистили терли протирали проверяли
А менять не пробовали? :roll: Хотя бы на время на заведомо исправную?
Сообщение NEW Мастер » 13 янв 2018, 19:49
Клапана не причём.Про свечи ничего не написал?! Меняли? И Высоковольтные провода.
NEW Мастер
Сообщение krogen » 02 мар 2019, 17:45
Двигатель 1,6 8 клапанов. прошел 138 тысяч км.В начале этого года, при переключении перестали сбрасываться обороты.На этой недели всё ж пересилил себя,снял дроссельное устройство.Клапан холостого хода был уделан напрочь, в отложениях ,ну и соответственно дроссельная заслонка.Помыл . Всё равно наблюдается нестабильность.Рычаг коробки вибрирует.Хотя сегодня зацепился с местным (не товарищем) на тойоте Корола(новая).Сначала я ушел ,ну и при 160 т ,он всё же обошел ,гат.Потом через минут 20 ть стоял на трассе с аварийкой.Коллеги,куда дальше копать.Попробую свечи заменить,ставлю неоригинал.Думаю ,форсунки и сам впускной коллектор почистить ?
krogen
Сообщение Олег М. » 02 мар 2019, 17:55
А что чистить во впускном коллекторе? Герметичность проверить только если. А форсунки стОит проверить, КМК.
Сообщение krogen » 02 мар 2019, 18:30
Олег М. писал(а):А что чистить во впускном коллекторе? Герметичность проверить только если. А форсунки стОит проверить, КМК.
Думаю у местных сервисменов снять ,у них спец их промывает..На дроме ,модырь советовал карбоклинером ,в дроссель на газу прыскать.Газ прыскаешь, потом опять газ и так. Боюсь за катализатор,забьёт грязью
krogen
Сообщение igor73 » 03 мар 2019, 07:17
krogen
Не пробовали просто РХХ погонять вперёд назад. Может заедает в каком то положении. Только для этого приспособа нужна или диакностика с возможностью отдельно регулятор проверить. При проверке видно как шток свободно перемещается или "закусывает".
igor73
Сообщение krogen » 03 мар 2019, 12:06
Обороты пока не зависают.Вчера ездил. Сегодня выкрутил свечи denso 20 tt , оказывается электроды повыгорели,зазор более 1мм.Поставил так же денсо ,но 2мя боковыми электродами.Вроде рычаг коробки,перестал вибрировать.Машина холодная ,не стал ездить проверять
krogen
Сообщение Foenstein » 09 фев 2021, 23:40
на холостых сегодня с утра мотор стал троить и мигала желтая лампа ДжекиЧан , после начала движения лампа погасала. Днём и вечером тоже такое повторялось. На улице -16
заказал для замены свечи, катушку и провода
комплект проводов MAGNETI MARELLI 941319170029 - 9,05 €
катушка зажигания 78-00-001 / ASHIKA - 14,87 €
свечи K20PR-U / DENSO - 4 *1,52=6,10 €
Сообщение Foenstein » 10 фев 2021, 10:48
сегодня с утра -16, завелся нормально, но потом опять мотор начал троить. Особенно троит, когда на низких оборотах, около 2000/мин или ниже начинаешь трогаться внатяг. Во время разгона пропадает тяга.
Последний раз редактировалось Foenstein 11 фев 2021, 23:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Foenstein » 11 фев 2021, 22:49
сегодня вечером пришла новая катушка, провода, свечи. Сразу поменял катушку, теперь не троит, разгоняется ровно, мотор работает прекрасно!! :-D :-D :-D
катушка ASHIKA 7800001 выглядит по качеству изготовления неплохо, на ней написаны номера 7700274008, 700873701, 2526151A и другие
на старой катушке написано SAGEM RENAULT 7700274008 и тд
фото новой и старой катушки
https://1drv.ms/u/s!AjiV_fCg9tRziPlVtJ_ ... Q?e=ZFeajo
позже поменяю провода и свечи
Сообщение jim » 12 фев 2021, 18:49
Родная катушка 15 лет прошла или была уже замена?
jim
Сообщение Foenstein » 13 фев 2021, 01:00
jim писал(а):Родная катушка 15 лет прошла или была уже замена?
катушку меняли по гарантии в 2009. Тогда проблема была не в катушке, а в плохой изоляции высоковольтного провода. Но дилер сказал, что надо менять и провода и катушку. замена катушки м и проводов обошлась бесплатно. Они еще и свечи тогда поменяли, но свечи платно. Содрали за свечи многовато, 700 крон вроде, это примерно 43 евро. сейчас комплект свечей за 6 евро взял
Получается 12 лет она прошла.
Кстати, что интересно, в день поломки моей катушки коллега (у него Рено Талиа (Симбол) 2007 года 1.1 литра 55 кВт ) пожаловался , что начал троить двигатель и пропадает тяга. Он сначал поменял топливный фильтр, это не помогло, потом взял за 40 евро катушку зажигания с интегрированными свечными проводами, проблема ушла. интересно что поломка обоих автомобилей произошла в 1 день, когда был максимальный мороз (ночью до -20С) Коллега менял уже катушку , может в 2010 или 2011 году, точно не помню и он сам не помнит. Помню ,что тогда он 100 евро за нее отдал
Сообщение Олег М. » 13 фев 2021, 06:28
Если бы мороз был при делах, мы в Сибири оптом бы катушки закупали и меняли. А у меня родная пока...
Сообщение Foenstein » 14 фев 2021, 01:44
ну значит, просто совпадение
