Текущее время: 18 окт 2026, 10:56
Re: Щелчки из под капота при оборотах менее 2000
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 ноя 2017, 11:27
Ruslan писал(а): если перехожу на более высокую передачу немного раньше времени, если обороты двигателя менее 2000,
А зачем переходить на более высокую передачу при таких оборотах? Это же не дизель. Раскручивайте его хотя бы до 3-3,5 тысяч.
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2017, 13:12
Nick_2141 писал(а):Спидометр скорость кажет?
Если кажет - то привод...
Масло сливается. Щас пойду выдёргивать "Метёлку".
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2017, 13:20
Зфгд_ШШ писал(а):Чтобы я сделал в такой ситуации - проверил бы, передается ли крутящий момент от двигателя на дифференциал. Поднял бы машину на подъемник, и покрутил бы колено за болт шкива коленвала при включенной передаче. Удержать неподвижными оба ведущих колеса при этом нельзя - если сцепление и коробка в порядке, то дифференциал крутится без вариантов. Но это в наших условиях.
Я поочерёдно вывешивал колёса, заводил движок и убеждался, что ни одно колесо крутиться не собирается. Что такое дифференциал - в курсе. Думал, что на стороне с исправным приводом колесо хоть немного, но попытается покрутиться, но нет, оба колеса на заведённом движке и включённой передаче были недвижимы. Более того, руками крутились в обе стороны одинаково легко.
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 ноя 2017, 13:25
Олег М. писал(а):оба колеса на заведённом движке и включённой передаче были недвижимы. Более того, руками крутились в обе стороны одинаково легко.
Значит, передача момента от движка до приводов не происходит. Где-то разрыв мощности. Ждем результатов снятия привода (-ов)
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2017, 16:13
Зфгд_ШШ писал(а):Ждем результатов снятия привода
Результат - привод не виноват, по крайней мере, непосредственно не виноват. Вылетело и, видимо, в виде обломков осталось в КПП стопорное кольцо дифференциала...
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 ноя 2017, 16:35
Олег М. писал(а):Вылетело и, видимо, в виде обломков осталось в КПП стопорное кольцо дифференциала...
Это какое?
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2017, 17:29
Зфгд_ШШ писал(а):Это какое?
№15
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 ноя 2017, 18:08
Олег М. писал(а):№15
Никогда не видел, чтобы с ним были какие-то проблемы. Но даже если так, то оно только держит стакан 13 от выхода из корпуса дифференциала 1. А вот приведет ли его выход из корпуса к разрыву мощности? Эх, что-то давно не перебирали коробки, уже не помню, как именно работает дифференциал :?
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2017, 18:12
Зфгд_ШШ писал(а):А вот приведет ли его выход из корпуса к разрыву мощности?
Я понял так, что трипод находился в месте, освобождённом сместившимся стаканом, и соответственно ни за что не цеплялся. Вот и разрыв.
Завтра буду "рыбачить" магнитом, может, и выловлю чего. А насколько опасно оставлять обломки в КПП? Есть там какой-нибудь уловитель?
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 ноя 2017, 18:24
Олег М. писал(а):Я понял так, что трипод находился в месте, освобождённом сместившимся стаканом, и соответственно ни за что не цеплялся. Вот и разрыв.
Вспомнил работу дифференциала. Нет, там все по-другому - трипоид входит в стакан, ему деваться некуда. Но если стакан немного вышел из корпуса, тогда он вышел и из зацепления с сателлитами, которые сидят на оси, перпендикулярной оси вращения корпуса дифференциала и корпус, действительно, будет вращаться в холостую - разрыв мощности имеет место.
Олег М. писал(а):Завтра буду "рыбачить" магнитом, может, и выловлю чего. А насколько опасно оставлять обломки в КПП? Есть там какой-нибудь уловитель?
Есть магнит на дне коробки, он ловит всякую мелочь. В масле металлических осколков не было? Коробка может и перемелет кольцо, все-таки это не иголки трипоида по твердости, но, по-хорошему, надо располовинить коробки и убедится, что все чисто.
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2017, 18:34
Масло было довольно чистым. Хорошо, что магнит есть, чего не выловлю, надеюсь, останется на нём. Половинить коробку не буду, условий для этого нету совсем...
Сообщение семигор » 19 ноя 2017, 19:31
Напомните, плиз, есть ли батарейка в ключе Логана?
Ну если есть ЦЗ на ключе - то понятно, что есть. А если нет ЦЗ?
Чип считывается самим замком зажигания?
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2017, 19:33
семигор писал(а):А если нет ЦЗ?
То нет и батарейки.
Сообщение семигор » 19 ноя 2017, 19:42
Олег М. писал(а):То нет и батарейки
Ага! Так я и думал. Спасибо.
Т.е. чип считывается через замок зажигания.
У меня была машина с ЦЗ на ключе и никак не мог вспомнить, менял ли батарейку на двух ключах или лишь на одном.
А про первый Логан так и вовсе не помню.
В теме про Поло расскажу, почему вопрос возник
Сообщение Евгений Ш » 20 ноя 2017, 08:51
семигор писал(а):чип считывается через замок зажигания.
Почти. В смысле, петлёй рядом с замком.
