| Форум портала Logan.Ru |
| Полная версия | Вход • Регистрация |
| FAQ • Поиск |
| Список форумов » Прочее » Курилка |
| Модераторы: Администраторы, Модераторы |
| Пред. тема | След. тема Страница 2 из 3 [ Сообщений: 41 ] На страницу Пред. 1, 2, 3 След. |
| Начать новую тему | Ответить |
| Версия для печати |
| сорвал резьбу под болт крепления коромысла k7m |
| Re: сорвал резьбу под болт крепления коромысла k7m |
| 17 ноя 2017, 00:18 |
Младший менеджер писал(а) Рискованно ставить ввёртыш с М10х1 на М8х1, толщина стенки между этими резьбами мала и... Ни разу не восстанавливали свечнУю резьбу? Резьба свечи М14х1.25, резьба ввёртыша (НЕ пружинного - целикового) М16х1.25 - держится превосходно... ![]() |
| Последнее сообщение |
| 17 ноя 2017, 00:51 |
Если мне не изменяет память, на машинах под названием "Запорожец" ставились заводские ввертыши с резьбой М18 под свечи с резьбой М14.
| 17 ноя 2017, 01:19 |
| 17 ноя 2017, 09:40 |
Показанные на фотографии ввертыши М16 сейчас вынуждены ставить не от хорошей жизни, а потому что ввертыши с большей резбой не встанут в тесные свечные колодцы современных двигателей. Если место позволяет, то лучше поставить ввёртыш М18 да еще и с фланцем, за который можно закрутить ввёртыш и который не позволит упасть ввертышу в камеру сгорания.
Это касается и болта крепления коромысла - если есть место, то ставить ввертыш, наружным диаметром больше, чем М10. |
| 17 ноя 2017, 11:49 |
Если посмотрите внимательней, то увидите маленький буртик и этого более чем достаточно.
И ещё - места там и под М18 хватит, но есть маленькое "НО" - если работать со снятой головой, то там можно и М20 сделать, а это оснастка позволяет восстановить резьбу НЕ снимая головы, а это , согласитесь, большой + ЗЫ. Восстановлено таким образом 4 головы, первая уже года 2 ездит... |
| 17 ноя 2017, 12:50 |
думал за ввертыш - стенка тонковата имхо...хотя бы с м8 на м12 или м14...но даже под м12 уже стремно именно в том месте сверлить и нарезать - маловата эта площадочка.
а про вставки я почитал - ими даже некоторые деятели резьбу в блоке восстанавливают под болты гбц - вот уж где риск настоящий. 20Нм все же не то усилие между делом - ось коромысла в диаметре 20 мм, каленая...с ней, кмк, вообще без болта небудет ничего - тут всеже некоторые сгустили краски...температура 110-120 там край |
| 17 ноя 2017, 12:57 |
...а болт 98% мастер в сервисе сорвал. у отца спросил как тогда дело было - он возил голову в ремонт без меня. ему первый раз с ремонта отдали голову без коромысел, - он то не шарит сильно так - привез в сервис - те ребята ему говорят что нехватает детали. он вернулся в механику, забрал коромысла и привез на сервис. вот там парниша и перестарался. как я тут писал - я ему еще в инете мануал искал по затяжке болтов гбц тогда
| 17 ноя 2017, 13:00 |
2115fan, ось не полностью калёная, там поверхностная калка, середина сырая и дело не градусах, а в нагрузках...
Что за "вставка"?.. |
| 17 ноя 2017, 13:16 |
вставка пружинная типа такой:
![]() вот практика некоторая https://www.drive2.ru/l/456369894368215162/ https://www.drive2.ru/l/486501460771602471/ https://www.drive2.com/l/5942370/ вот в бехе чувак резьбу восстановил https://www.drive2.com/b/1724287/ |
| 17 ноя 2017, 13:26 |
2115fan писал(а) ...а болт 98% мастер в сервисе сорвал... На его месте мог быть любой. И у меня было подобное - голову сделал, собрал, стал подтягивать болты оси коромысел и чувствую, что один болт "тянется" , выкручиваю, а он как у вас - на резьбе болта алюминий с резьбы отверстия. Потом припомнил, что когда разбирал, один болт как-то туговато выкручивался... ![]() |
| 17 ноя 2017, 13:28 |
2115fan писал(а) вставка пружинная типа такой: фтопку... ![]() |
| 17 ноя 2017, 18:07 |
2115fan писал(а) думал за ввертыш - стенка тонковата имхо...хотя бы с м8 на м12 или м14...но даже под м12 уже стремно именно в том месте сверлить и нарезать - маловата эта площадочка. Даже м12 под шаг 1 сверлить 11мм будете, не говоря уже про шаг 1,25 там еще меньше сверло 10,75. Не уж-то площадки не хватает? |
| 17 ноя 2017, 20:29 |
с пружинкой засада - не получилось. что то нетак пошло. либо набор покупать за овердо....я денег. подозреваю метчик и правда там специальный лежит.
вобщем пока шпильку корячу. сделал отверстие продольное - дрелью, но в меру кривое...даже сам не ожидал от себя. резьба м10х1,5 стандартная - нарезал в шатуне велосипедном - все закручивается 1в1 |
| 17 ноя 2017, 20:34 |
2115fan писал(а) с пружинкой засада - не получилось... я предупреждал... Ded54 писал(а) фтопку... Не забудьте в шпильке отверстие сделать, как в болте - оно там не просто так... |
| 17 ноя 2017, 20:58 |
Ded54 писал(а) я предупреждал... И не один раз... Ded54 писал(а) Лучше не браться... |
| Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1, 2, 3 След. Страница 2 из 3 [ Сообщений: 41 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
| Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG |
