Текущее время: 15 окт 2026, 18:00
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение yaSadist » 02 окт 2017, 14:00
Добрый день.
Подозреваю, что я не первый с такой проблемой.
Логан 2013, болтаются спинки передних кресел. 1-2 см ход.
Ремонтируемо? Сколько стоит?
Заранее Спасибо.
yaSadist
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 окт 2017, 16:29
yaSadist писал(а):болтаются спинки передних кресел. 1-2 см ход.
Это нормально для не новых сидений. Вот если бы совсем падала, тогда да, имело бы смысл заморачиваться. Изнашивается неремонтопригодный блок крутилки спинки. Там хитрая конструкция на стальных шариках. Отдельно не продается, только в составе спинки.
Сообщение yaSadist » 03 окт 2017, 13:46
Зфгд_ШШ писал(а):только в составе спинки.
Вот это звучит лучше, чем кресло целиком. :good
А через Вас можно заказать? Или на Экзисте искать надо?
yaSadist
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 окт 2017, 15:24
yaSadist писал(а):А через Вас можно заказать? Или на Экзисте искать надо?
Новый каркас сиденья стоит где-то 11 тысяч. Если брать на разборке, то нет гарантии, что люфта не будет. Мы, кстати, проверили все спинки водительских сидений логанов, которые сегодня были, включая михалычев - на всех есть люфт спинки в пару сантиметров.
Сообщение BAHO32 » 16 окт 2017, 12:18
Желаю здравствовать, я, как оказалось, в конце лета балку заднюю о поребрик коцнул, резину сожрало по наружной кромке... посему, подскажите, можно ли еще подкинуть регулировочных шайб на заднюю балку (уже есть, делал у Вас когда-то)? А то чую, замена балки в копеечку влетит.... Да, заодно гляньте, плиз, на каком пробеге я ТО делал (елена953ольгасергей), а то бумажку опять заныкал куда-то... Глядишь ТО пора делать, заодно и поремонтируемся :)
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 окт 2017, 19:35
BAHO32 писал(а):можно ли еще подкинуть регулировочных шайб на заднюю балку
Надо смотреть углы, насколько там все уплыло
BAHO32 писал(а): на каком пробеге я ТО делал
последний раз на 150 тысячах
Сообщение BAHO32 » 17 окт 2017, 09:46
Угол ушел один, т.к. сожрало правое заднее колесо, причем по наружной кромке протектора осталось 3мм, а по внутренней 7мм. Колесо жалко, на выброс, хотел в следующем сезоне на передок переставить....
Сориентируйте, во сколько встанет худший расклад, сколько замена балки? Малое ТО, насколько помню рубля 3...
Сход-развал все равно делать придется. Приезжать к Вам лучше на "свежем" зимнем комплекте или как есть с кривоизношеным колесом?
Зряплата после 25-ого, там и планировать визит буду, если раньше снег не выпадет :)
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 окт 2017, 12:03
BAHO32 писал(а): во сколько встанет худший расклад, сколько замена балки?
По работе тысячи 4, плюс стоимость балки.
BAHO32 писал(а): Приезжать к Вам лучше на "свежем" зимнем комплекте или как есть с кривоизношеным колесом?
Лучше на свежем.
Сообщение BAHO32 » 18 окт 2017, 12:32
Зфгд_ШШ писал(а):, плюс стоимость балки.
это существенный плюс :oops: хотелось бы знать, в каком объеме этот плюс. Вещь, ведь не дешевая, на складе, наверно, не держите.
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 окт 2017, 12:44
BAHO32 писал(а):хотелось бы знать, в каком объеме этот плюс.
Насколько я помню, где-то 6-8 тысяч в зависимости от жадности разборщиков в текущий политический момент. Сейчас момент такой, что может и дороже быть.
Сообщение BAHO32 » 18 окт 2017, 12:46
С разборками сотрудничаете? Или неприятный момент выбора "ровной" балки падает на клиента?
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 окт 2017, 12:55
BAHO32 писал(а):С разборками сотрудничаете?
"сотрудничаете" не совсем точное слово, но знакомые разборки есть
BAHO32 писал(а): Или неприятный момент выбора "ровной" балки падает на клиента?
Все по желанию клиента
Сообщение pilot178 » 19 окт 2017, 22:40
Павел, здравствуйте. В ближайшее время хочу приехать к вам для замены передних амортизаторов и пружин. Сколько будет стоить замена с моими з/ч ? И ещё, интересно Ваше мнение: стоит ли брать пружины фобос (арт.52971)? У меня фаза2, 1.6, без СПУ.
pilot178
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 окт 2017, 22:47
pilot178 писал(а):Сколько будет стоить замена с моими з/ч ?
900 за переборку одной стойки. Итого 1800
pilot178 писал(а): интересно Ваше мнение: стоит ли брать пружины фобос (арт.52971)?
Лично мое мнение - не стоит. Не потому, что был какой-то отрицательный опыт с ними, а просто идеи импортозамещения мне не близки.
Сообщение ldv301 » 26 окт 2017, 14:12
добрый день.
Услышал скрип периодический, в районе генератора (могу ошибаться)
появляется после того как проедешь какое-то расстояние.
Не сталкивались с таким?
ldv301
