Текущее время: 16 окт 2026, 17:56
Отсечка бензопистолета. Покуда лить?
Сообщение Ksunda » 02 июл 2007, 09:45
magistr писал(а):4. В пластиковые канистры не наливают из-за того что на пластмассе может накапливаться статическое электричество.
На заправках продаются пластиковые канистры, на которых написано, что они предназначены в том числе и для хранения бензина.
Ksunda
Сообщение magistr » 02 июл 2007, 10:43
Ksunda
Ага, давайте вы с такой канистрой подъедете к АЗС и попробуете это доказать обычной заправщице. Я посмотрю на это.
Хотя может и есть такие пластики какие-нибудь.
magistr
Сообщение лохан » 02 июл 2007, 10:44
автоматическая отсечка пистолета служит для уменьшения загрязнения территории АЗС.
Вопрос покуда лить? Три вида контроля: счётчик ТРК, указатель топлива авто и визуальный.
Срабатывание отсечки ни о чём не говорит. Т.к. её срабатывание (раннее) может вызываться: повреждением или загрязнением датчика отсечки пистолета, повреждением пистолетного носика; неисправностью клапана отсечки - диафрагмы - натяжного устройства пистолета.
Правильное срабатывание отсечки происходит при объёме топлива в баке, определяемом длиной пистолетного носика, геометрией пистолетной рукоятки, одним словом глубиной размещения края пистолетного носика в горловине бака.
В пластик не наливают по причине наличия пластика, который течёт при взаимодействии с бензином. Визуально его не определить.
лохан
Сообщение magistr » 02 июл 2007, 10:51
В принципе заправщикам это должно-быть по фигу. сразу на АЗС не протекет и ладно.
А статика если есть на корпусе канистры сразу может дать искру - далее пары бензина воспламеняются...
И еще - что-то обсуждение чего-то, зачем-то, почему-то, непонятного...
может закрывать тему?
magistr
Сообщение Ksunda » 02 июл 2007, 11:32
magistr писал(а):Ага, давайте вы с такой канистрой подъедете к АЗС и попробуете это доказать обычной заправщице. Я посмотрю на это.
В Питере нет проблем, по крайней мере на Лукойле и ПТК.
А вообще, это раньше было особенно актуально - брать или не брать канистру. Я имею ввиду 70-е годы.
Сейчас заправок море, баде брендовых. Канистру брать, только если опасаешься попасть на что-нибудь паленое. Об этом писалось выше.
Ksunda
Сообщение Depson » 02 июл 2007, 19:16
DIXI`s писал(а):воз=проблема
т.е. при замене бака на новый- после отсечки все-равно влезает еще +15 литров топлива
похоже конструктивная особенность.
То есть тот факт, что в бак влезает больше положенного ( 50 литров) Вас непомерно напрягает и Вы даже заставили дилера поменять вам бак? :lol: Бедный, бедный дилер, как мне его жаль... :D
Ему песка в бак насыпали, чтобы ровно 50 литров было....а он, наивный, думал что бак поменяли:-))))
Depson
Сообщение лохан » 06 июл 2007, 09:13
magistr писал(а):В принципе заправщикам это должно-быть по фигу. сразу на АЗС не протекет и ладно.
Из Правил техэксплуатации АЗС:
6.8. В целях предотвращения разливов и проливов на АЗС должны использоваться ТРК, оснащенные раздаточным краном с автоматическим прекращением выдачи топлива при полном заполнении бака транспортного средства.
14.3. Запрещается выдача нефтепродуктов в пластиковую и стеклянную тару.
И чтобы освежить знания:
14.4. При заправке транспортных средств на АЗС должны соблюдаться следующие правила:
- оператор контролирует расположение транспортных средств. Расположение транспортных средств в ожидании заправки должно обеспечивать возможность аварийной их эвакуации с территории АЗС;
- заправка транспортного средства осуществляется в порядке общей очереди. Внеочередное обслуживание предусмотрено для специального автотранспорта (скорая помощь, милиция, пожарная охрана, аварийные газового хозяйства), автомобилей под управлением инвалидов войны и труда, Героев СССР и России, а также других категорий лиц;
- во время заправки двигатель заправляемого автомобиля выключается;
- мотоциклы и мотороллеры следует подавать к ТРК с заглушенными двигателями. Остановку и пуск двигателей производить на расстоянии не ближе 15 метров от ТРК;
- автомобили к ТРК должны подъезжать своим ходом;
- загрязненные или случайно облитые нефтепродуктами части автомобилей, мотоциклов и мотороллеров после заправки до пуска двигателей должны быть протерты ВОДИТЕЛЯМИ насухо;
- случайно или аварийно пролитые на землю нефтепродукты должны быть немедленно засыпаны песком с последующим его удалением в специально выделенные контейнеры (емкости);
- расстояние между стоящим под заправкой и следующим за ним автомобилями 3 метра, а находящимися в очереди должно быть не менее 1 метра;
- при заправке транспортные средства должны располагаться на территории в районе ТРК таким образом, чтобы в случае возникновения аварийных ситуаций имелась возможность прекращения заправки и немедленной эвакуации их в безопасное место;
- перед заправкой автобусов пассажиры покидают салоны вне территории АЗС.
лохан
Re:
Сообщение Иван55 » 12 сен 2017, 18:08
лохан писал(а):автоматическая отсечка пистолета служит для уменьшения загрязнения территории АЗС.
Помогите,пожалуйста разобраться в проблеме.Заправляюсь постоянно на одной и той же заправке и одной и той же колонке до полного бака при остатке в 2 деления. Бывает заправлюсь сразу нормально,а бывает пистолет постоянно отщелкивается.Последний раз заправлялся на другой заправке-тоже самое.Что не так? Ребята на работе толком ничего сказать не могут.Кто подозревает плохой бензин(NESTE),кто давление в колонке,кто особенность баков Рено(Логан). Кто что может посоветовать?Спасибо.
Иван55
Re: Отсечка бензопистолета. Покуда лить?
Сообщение VladimirVepr » 12 сен 2017, 18:53
Иван55
Вы серьёзно? Это проблема? :-D
Сообщение Иван55 » 12 сен 2017, 19:31
VladimirVepr писал(а):Иван55
У Вас тоже пистолет отщелкивается через каждые 5 секунд?
Иван55
Сообщение VladimirVepr » 12 сен 2017, 19:39
Бывает.Ручкой можно держать.
Сообщение Иван55 » 12 сен 2017, 20:16
VladimirVepr писал(а):Бывает.Ручкой можно держать.
Понятно,что можно,а в чем причина?
Иван55
Сообщение VladimirVepr » 12 сен 2017, 20:18
В пистолете.
Сообщение Иван55 » 12 сен 2017, 20:33
VladimirVepr писал(а):В пистолете.
На другой заправке тоже пистолет?
Иван55
Сообщение VladimirVepr » 12 сен 2017, 20:45
Тоже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
