А не шибко ли такая самодеятельность влияет на ресурс ремня? Площадь соприкосновения с валом прилично меньше, истирание ремня больше, возможно проскальзывание.
Нет ли статистики?
Текущее время: 20 окт 2026, 23:05 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.А не шибко ли такая самодеятельность влияет на ресурс ремня? Площадь соприкосновения с валом прилично меньше, истирание ремня больше, возможно проскальзывание.
Нет ли статистики?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день!
Приобрел себе авто недавно, авто был без 2 ключа говорят дано утерян. Скажите никто не заказывал ключик на алиэкспрессе? Машина 2008 года дорестайленговая.
Я тоже покупал авто без второго ключа. А где это на алиэкспрессе можно заказать ключ?
Ключ идет вместе с меткой, которая связана с иммообилайзером. Кожух (пластмассу) и жало можно на ебай и али заказать. Но нужна еще и метка, которой в китайском ключе скорее всего не будет и плюс прописать ее в эбу необходимо. Через оф диллера заказать на заводе ключ - цена космос...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.любой авторынок поможет.
в эбу метку пропишут? или копию делают?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ключ прошьют.
Загорается ABS и пропадает звук (на пару секунд)Здравствуйте. Эта тема - продолжение моей предыдущей, как мне кажется ей самое время перебраться сюда. Вот ссылка на предыдущую.viewtopic.php?f=21&t=15787&p=1282655#p1282655
Вкратце. Был хреновый приём радио + наводки от двигателя. Ковырялся с магнитолой и антенной, проблема оказалась в зарядке.Решено. Так же разбирал подрулевой переключатель, и паял проводок гудка. Решено. Завёлся, и в течение получаса примерно раз 6 на пару секунд пропадал звук от магнитолы (дисплей работал) и на панели загорался значок ABS, и по моему пару раз даже значок стояночного тормоза, но это не точно. Через пару секунд соответственно всё возвращалось в норму. Подскажите куда копать? Из-за чего это может быть?
Re: Загорается ABS и пропадает звук (на пару секунд)Сегодня целый день всё ок. Ппц.
Re: Беседуем на здоровьеДобрый день!
В общем, такая фигня: появился у меня посторонний шум (свист) в двигуне. По звуку напоминающий свист турбины на дизельном двигателе. Происходит это только на пятой и четвёртой передаче, когда давлю на газ. Если ногу с газа убираю свист прекращается. Давлю на газ - опять свистит. Ремни ГРМ и на генераторе менял в январе у официалов. После этого пробежал где-то 5-6 тыс. км. Как по Вашему, ремень генератора или ролик засвистел? Или где-то ещё нужно искать? И на сколько (в рублях) это серьёзно? И можно ли так ещё кататься? А то машина нужна для работы, поэтому на подъёмник смогу встать не раньше субботы. PS: Мех! Отвечай! 1 КЦ
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Привет.
Вчера приехали с юга, посвистывали тормоза полдороги. Сейчас свист постоянный (уверен, что тормоза, так как при небольшом нажатии на педаль тормоза свист пропадает). Сняв переднее колесо обнаружил, что толщина тормозного диска 11 мм, что меньше нормы. Толщину колодок рассмотреть вообще не получилось, стерты в ноль, походу. Задние тормоза не смотрел, но думаю, что и там не лучше. В связи с этим хочу поменять тормозные диски, колодки спереди и сзади. Заказывать детали буду на экзисте. Открыв там каталог я немного в замешательстве - что именно мне нужно купить? Например, "Колесный тормозной цилиндр" нужен? А что-либо из Рычаги / Тросы / Тяги?
Забыл добавить, что автосервис на другом конце города, хотел сразу заказать нужное. Или лучше съездить, чтобы мастер посмотрел и сказал, что нужно, а потом заказать эти детали и снова ехать на замену?
Up.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.И только на 4-й и 5-й?
ехай в наш секретный...
Сегодня уже и на 3-й засвистело, как у реактивного самолёта. Что делать?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
