Текущее время: 14 окт 2026, 02:47
Шум коробки передач
Re: Шум коробки передач
Сообщение BAG » 10 фев 2017, 20:06
BAG писал(а):Где искать? Куда копать?
Посмотрите, может защита картера за выхлопную задевает... :roll:
Не похоже - сцепление выжимаешь, гул пропадает.
BAG
Сообщение BAG » 10 фев 2017, 20:12
Евгений Ш писал(а):
BAG писал(а):при движении накатом с включенной передачей
это типа газовать с заглушенным двигателем :-D :-D :-D В широких кругах Ваш режим называется "торможение двигателем".
BAG писал(а):При нажатии педали акселератора - гул пропадает...
Вот в таком варианте я бы подозревал или выжимной, или, вероятнее, шестерни КПП.
Прошу прощения... действительно было правильно написать - торможение двигателем... накатом - это движение на нейтрали....
Но что интересно, что гул возникает только при определённых оборотах двигателя: в интервале 1750 - 2000 об....
BAG
Сообщение pain-x01 » 02 июл 2017, 16:52
Здравствуйте, уважаемые логановоды! Помогите пожалуйста советом.
Логан 2012 год, 1.6mpi, гур, кондер. Пробег 91тыщ.
На прогретой машине, на нейтралке, на холостых равномерный отчетливый стук в районе КПП, пропадает если выжать сцеление. На ходу или на передаче не слышно, но возможно звук просто забивается шумной работой двигателя. Появился предположительно месяц назад, после замены заднего сальника коленвала и частичной замены масла КПП на сервисе. Но на тот момент лоханулся не придал значения, грешил на стук клапанов и ездил очень мало все это время. Потому сервису уже ничего не докажу. Если необходимо запишу звук. Коробка по ощущениям работает нормально, переключается хорошо. По нарытым материалам в интернете нашел информацию, что предположительно подшипник первичного вала. Думаю через месяц появится возможность загнать машину в гараж с ямой к бате, и снять коробку, заменить этот подшипник, за одно заменить комплект сцепления. Что еще предположительно может быть, что я бы смог это купить на замену до съема коробки. Ибо если не переберем за раз, чую машина встанет на долго. Помогайте, други)
pain-x01
Сообщение Олег М. » 02 июл 2017, 19:48
КПП у всех шумит. Вопрос только в том, насколько сильно. Советую послушать на других Логанах, Сандеро или Ларгусах.
Сообщение Boss74 » 09 июл 2017, 16:41
У меня звук (я предпологаю что из коробки) похожий на звук гудящего редуктора Ваза и отчетливо слышен после40 км пассажиры говорят что нечего не слышат но этого звука раньше небыло и он сильно раздражает
Boss74
Сообщение tupsky » 09 июл 2017, 20:53
Первым делом поверить уровень масла. Еще ступичные подшипники выть могут. Если все в норме коробку разбирать и смотреть. Возможно купить другую на разборе выйдет намного дешевле.
tupsky
Сообщение Boss74 » 09 июл 2017, 22:36
tupsky писал(а):Первым делом поверить уровень масла. Еще ступичные подшипники выть могут. Если все в норме коробку разбирать и смотреть. Возможно купить другую на разборе выйдет намного дешевле.
подшипники проверял люфтов нет
Boss74
Сообщение tupsky » 10 июл 2017, 18:40
Копать дальше по описанному выше алгоритму. Экстрасенсов здесь нет к сожалению. Воет всегда или под нагрузкой.?
tupsky
Сообщение Злой Волк » 11 июл 2017, 16:29
Узбогойтесь, товарищи логановоды. Коробки шумят НА ВСЕХ Логанах и страшного ничего в этом нет. Перестаньте прислушиваться, это особенность машины. Лучше делайте хорошую шумку. На моем бывшем Логане спокойно ездит третий владелец, машине 11 лет, коробка шумела с новья (1 и 3 передачи) и шумит до сих пор. Работает, как часы. Главное, не забывайте менять масло в ней каждые 50 тысяч или пять лет - что раньше наступит.
Злой Волк
Сообщение ALexandro » 22 июл 2017, 08:06
Частенько люди путают и принимают воющий звук за звук КПП.Для начало надо определить коробка ли воет вообще.Основная причина воя коробки на всех передачах переднеприводном автомобиле это не правильное совмещение вторичного вала с дифференциалом.Это может быть вызвано выходом из строя заднего опорного подшипника.Если коробка новая то нарушена регулировка преднатяга дифференциала и он так же не имеет нормальной соосности со вторичным валом.Но если вой присутствует на на какой то определенной передаче то проблема кроется в шестерне этой передачи.Первое и третье лечится заменой заднего подшипника или поврежденной шестерни.Второе очень сложно отрегулировать специалистов просто не найдете.Так что если коробка воет с новья на всех передачах просто смеритесь и не тратьте деньги на замену масла не поможет.
ALexandro
Сообщение Злой Волк » 23 июл 2017, 08:11
ALexandro писал(а):Частенько люди путают и принимают воющий звук за звук КПП.Для начало надо определить коробка ли воет вообще.Основная причина воя коробки на всех передачах переднеприводном автомобиле это не правильное совмещение вторичного вала с дифференциалом.Это может быть вызвано выходом из строя заднего опорного подшипника.Если коробка новая то нарушена регулировка преднатяга дифференциала и он так же не имеет нормальной соосности со вторичным валом.Но если вой присутствует на на какой то определенной передаче то проблема кроется в шестерне этой передачи.Первое и третье лечится заменой заднего подшипника или поврежденной шестерни.Второе очень сложно отрегулировать специалистов просто не найдете.Так что если коробка воет с новья на всех передачах просто смеритесь и не тратьте деньги на замену масла не поможет.
Ну очень умный совет, содранный с какого-то недофорума тазоводов. Друг, ты не знаешь, что такое коробка Логана, не пиши такую чушь здесь.
Злой Волк
Сообщение Суровый » 07 окт 2017, 22:28
Тоже подвывает коробас на 1-3 передачах, смена масла ничего не изменила... Есть мысли, что ситуацию может немного исправить правая опора двигателя, к тому в последнее время стал замечать, что передачи стали включаться с характерной ступенькой. Вот думаю, в чем может быть причина? Нижнюю опору менял. Может кто подскажет?
Суровый
Сообщение Nick_2141 » 08 окт 2017, 00:06
Суровый писал(а):Вот думаю, в чем может быть причина?
Суровый писал(а):смена масла ничего не изменила...
А количество слитого соответствовало количеству залитого? :roll:
Сообщение Ded54 » 08 окт 2017, 00:29
... и цвет какой?..
И хорошо было бы в банку со слитым маслом окунуть магнит...
Сообщение Nick_2141 » 08 окт 2017, 00:41
Ded54 писал(а): и цвет какой?..
Ну, если "серебрянка" была с колец синхронизаторов, то магнит не поможет.... :?
