спасибо большое!
Будем пробовать!
Текущее время: 15 окт 2026, 03:48 Замена задних тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена задних тормозных колодокспасибо большое!
Будем пробовать!
Дядя Ник, бывает еще "маленький Бош", т.н. "Бендикс"
Это если диаметр 180? Ну, тогда, да - 7701205758 Живьем логана с такими барабанами только один раз видел. Обычно 203. По фото, к сожалению, не понятно, какой диаметр. Ну а если 203 - то 7701207178 (в этом конкретном случае)
Хм... Автор писал:
Re: Замена задних тормозных колодокДобрый день!
Подскажите пожалуйста тип тормозной системы Bosch или TRW? https://yadi.sk/i/dwyxyEOGtZv4S
Bosch
Re: Замена задних тормозных колодокВсем привет как определится с типом задних колодок у меня 08 год могут быть 2 или даже 3 вида самый простой способ снять барабан и посмотреть но есть проблема если подшипник разберется сдесь пишут что надо его менять собрать и поездить можно будет или нет ?
Re: Замена задних тормозных колодокА как вы сепаратор восстановите
тоже надо менять задниеколодки, вроде иногда металлический свист идёт. Интересно, а от чего зависит тип колодки? можно взять комплектом барабан, подшипник, колодки и что-то там ещё, чтобы наверняка подошло?
Нет, нельзя.
Договоритесь в магазине, что вернете взад то, что не понадобилось, набирайте всего побольше и
А нет ли где-то пояснений, как самому понять, какой тип тормозов установлен?
Да уж много раз поясняли в соответствующей теме.
Re: Замена задних тормозных колодокпоменял задние барабаны, колодки, цилиндры, подшипники
материалы обошлись без стоимости работы 185 евро пробег на момент замены 128 000 км, 11 лет. Задние подшипники ни разу не менялись, но еще не гудели, люфта не было. На барабанах была уже выработка, на всякий случай подшипники и барабаны поменял фотки снятого барабана, колодок
Задние колодки ни разу не менялись за 11 лет. На колодках еще пару мм накладок осталось кое где, но потекли цилиндры и зад вообще не тормозил
Re: Замена задних тормозных колодокПодскажите пожалуйста.
пробег уже 90к 6 лет, при нажатии педали (на месте машина стоит) слышен короткий скрип сзади. При вытянутом ручнике скрипка нет. тормозит все отлично, стоит туда лезть вообще или рано еще - не мешай работать?
От стиля езды зависит. Моему первому логану 11 с лишним лет. Пробег - сто с чем-то. В задние тормозные механизмы не лазили. Тормоза тормозят, ручник держит.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
