Текущее время: 15 окт 2026, 12:22
Вентилятор радиатора.
Re: Вентилятор радиатора.
Сообщение Миха-VRN » 11 июн 2017, 15:49
Олег М. писал(а):Миха неточно выразился. Он имел ввиду, чтобы вентилятор включался при перегреве движка.
Именно.
Миха-VRN
Сообщение 3dmax » 11 июн 2017, 15:53
Олег М. писал(а):Он имел ввиду, чтобы вентилятор включался при перегреве движка.
Ааа...
Тогда вопросов не имею.
Сообщение 3dmax » 11 июн 2017, 15:55
dimone73 писал(а):Если только не тащить Камаз на тросе.
Охлаждение ДВС конструируется таким образом, что бы во всём диапазоне нагрузок обеспечивать его полноценное охлаждение. Поэтому и КамАЗ на хвосте не сможет перегреть двигатель исправного автомобиля. Если этот автомобиль, конечно, сможет с таким " прицепом " с места тронуться. :lol:
Сообщение topol1111 » 25 сен 2017, 21:06
Возникла такая проблема . вентилятор на первой скорости стал включатся через раз . перед этим сгорал тепловой предохранитель на резисторе первой скорости . был заменен . осмотрев разъемы обнаружил оплавившийся контакт на разъеме который на резистор идет . вот теперь ищу причину год назад менял термостат ставил не оригинал . но больше 4 делений не видел нагрева ваще никогда . с кондеем ездил мало . вот ломаю голову что это ? повышенный нагрев двс от чего вентилятор долго пашет на 1 скорости и это вызвало перегорание теплового предохранителя и оплавления провода . или электро двигатель вентилятора коротит ? или просто плохой контакт вызвал нагрев ? . машина 07 года пробег 135 т.км
topol1111
Сообщение dimid » 25 сен 2017, 21:42
topol1111 писал(а):машина 07 года пробег 135 т.км
В принципе уже может заканчивать свой жизненный путь моторчик печки.
Сообщение topol1111 » 25 сен 2017, 22:02
я про основной вентилятор системы охолождения писал .
topol1111
Сообщение ddr512 » 25 сен 2017, 22:32
topol1111 писал(а):я про основной вентилятор системы охолождения писал .
Радиатор сколько раз мытый? Между кондейным и основным за эти годы скорей всего одеяло собрало, вот вентилятор и работал долго, просто не мог охладить до температуры отключения.
Подшипники вентилятора отжили свое, крутить тяжело, поэтому и сгорал резистор. Менять его надобно(вентилятор).
Зы. у меня летом кондей всегда включен, 1 скорость соответственно так же, пробег поменьше конечно, но никаких признаков пока.
Сообщение Foenstein » 17 июн 2021, 19:47
На Ауди А6 на радиаторах стоят регуляторы скорости вентилятора с плавной регулировкой и они сгнивают, от влажности. Но стоят уже дороже, чем резистор . Шурин взял себе на разборке 2 вентилятора и оттуда снял эти б/у регуляторы. Проблема еще в том, что на А6 туда не подобраться.
Я на Логане еще ничего не делал с радиатором
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 июн 2021, 21:58
Foenstein писал(а):Я на Логане еще ничего не делал с радиатором..
Видимо, ваши дороги не поливают тем химическим коктейлем, которым поливают дороги в России в крупных городах. Вот радиатор и не сгнил. Наверное, не сгнил. Но это неточно.
Сообщение ddr512 » 26 авг 2022, 06:36
dimone73 писал(а):Напоминаю там сила тока 30 реальных ампер.
Решилось заказом у дилера - официала по 396 р. Ну и распиновать - заделать в неоф. сервисе.
Короче колодка дороже реле обошлась.
Стоила ли игра свеч?
Проще сразу поставить с запасом при меньших затратах. Газелевское 70А реле с колодкой. Там контакты такие, что 40А никогда их не расплавят.
В магазинах ГАЗ цены могут быть ниже. Давненько покупал, все вместе меньше 200р вышло.
Сообщение NarimanSPb » 26 авг 2022, 16:37
dimone73 писал(а):. Глушу машину, включился вентилятор на максимум. Ну бывает.
Вывод: следите за контактами силовых реле.
В этом конкретном случае напрашивается вопрос: - А с чего заработала сразу 2-я скорость? :brainy
Видимо она всегда часто включалась и как итог, перегрев выводов и залипание контакта реле 2-й скорости. :acute
А реле 1-й скорости работает должным образом? Вентилятор крутится на 1-й?
Если да, то я бы проверил датчик температуры ОЖ (тот который на ЭБУ).
Если он врёт или пропадает цепь на его выводе то ЭБУ включает реле 2-й скорости!
Сообщение Reno777 » 27 авг 2022, 05:27
dimone73 писал(а):Вторая срабатывает (несколько раз замечал) после остановки заглушил, постоял, и тут раз - вторая скорость. Помпа останавливается, а горячая ОЖ стремится вверх - чтобы не было теплового удара ЭБУ включает вентилятор. Кстати что на ВАЗиках, что на Логане.
Дядя Ник тут расписал о температуре, попугаях и вентиляторе https://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9633#p473043
Также бывает по жаре
Сообщение Phantom253 » 02 сен 2022, 06:48
Термостат на 82-84 , и зимой и летом 84 градуса, кондера нет, зимой тепло в машине, летом нормально, вентилятор иногда включается ...
Phantom253
Сообщение игорь715 » 02 сен 2022, 14:22
Улыбнулся про 82-84 зимой и летом. Чем измеряется градус.
игорь715
Сообщение Phantom253 » 02 сен 2022, 14:51
игорь715
БК Multitronics C-590 / CL-590
Phantom253
