Текущее время: 16 окт 2026, 17:27 Ключ зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы Ключ зажиганияЕсли, конечно, потом его вытереть насухо... Мы приехали купаться, я закрыл машинку, полезли в воду - и... О-па! Если раньше от старой машины я ключ пристегивал к плавкам большой булавкой, то с логановским не знаю, как поступить... Вдруг там что внутри замкнет? Внутри ключа, конечно, - не подумайте там чего... Ключ обычный, без питания. Кто-нибудь знает, что делать с ключом, куда его можно прицепить? Спасибо заранее за советы.
Насчет мочить можно проверить одним способом - намочить.
Ну конечно взять второй ключ на всякий случай. Второй не мочить. На всякий случай. Сам прячу или за колесо на землю, или на рычаг под ШРУС, или на резонатор глушителя под задний бампер (осторожно, может быть горячий). Главное посмотреть чтобы никто не видел.
В голове ключа ответная часть иммобилайзера. Какая-никакая - а всё же микросхема. Думаю, водные процедуры она выдержит, но ограниченное их количество, а потом в ней что-нибудь окислится и наступит кирдык.
Попробуйте развинтить ключ зажигания - никакой так микросхемы нет! (если у Вас не привеледж - с кнопками центрального замка на самом ключе). Думаю что вода не страшна в этом случае, но лучше - не надо, т. к. в корпус ключа попадёт вода и будет булькать.
Ключ разбирал.
Если он без кнопок, то мочить думаю можно. А что б не булькал потом - не забыть слить из него воду Там внутри маленький пластиковый параллелепипед. С виду абсолютно герметичен. А уже в нём и антеннка должна быть и микросхема. Может для большей надёжности, если большую часть времени планируете находиться под водой, этот чип залить каплей силиконового герметика. Хуже точно не будет.
ПЛОХО СМОТРЕЛИ!!! Микросхема иммобилайзера(размером 5Х7 мм пластмассовый огрызок)есть в ЛЮБОМ ключе!!!
+1 Умудрился на даче выронить связку в ведро с водой (благо что не в колодец... А по поводу купаться, думаю, вода может попасть. Перемкнуть, на мой взгляд, там ничего не может, но каждый раз разбирать... Разве что залить его герметиком...
Микросхемка то есть, только она выглядит непромокайкой...
Гы. Аналогию хотите:
Можно ли купаться с сотовым телефоном? Низзя. Ну конечно если очень хочется то можно, ибо одну из своих функций он выполнит - машину откроет. А вот завестись можно будет не всегда.... По поводу плавок и пристёгивания ключа к плавкам (даже обычного) - а вы спросите у спасателей на спасстанции (характерно для моря правда, в речках уж совсем мутная вода) сколько раз им за БОЛЬШИЕ деньги предлагали найти такие отстегнувшиеся ключи...
Можно ещё и с телевизором аналогию привести, можно ли его погружать... Совершенно разные вещи, по разному выполнены... Если ключ без кнопок сигналки, центрального замка, то готов на спор окунуть его в воду, водку, пиво, кефир...
Так как элементов питания там нет (это не про ключи от привеледжа) то КЗ не будет..но вот коррозия может быстро убить плату, но по идее она долджна быть защищена, обычно заливают чем - то типа эпоксидки, но лучше не рисковать... если упал в воду протереть спиртом
КАКУЮ ПЛАТУ?????????????????????????? Вы хоть разберите ключ один раз и посмотрите -о ЧЕМ идет речь....
А я не готов. Не люблю когда кефир течёт из ключа в салон.... Блин пришлось открыть ключ. От Икспершна. Да, нет там контактных частей вроде, и питания там нет. и контактов тама нет. Есть просто пластиковая вставочка. Вынимать не стал. Моё мнение изменяется. Более того, буду теперь более спокоен - ибо в снег уронить ключи - плёвое дело. Ключ достаточно герметично закрывается, более того - для экспериментаторов - возможно ещё и плавает (без брелка)
А зачем вообще-то ключ макать? Сунул в герметичную упаковку и пристегнул к трусам. Тоже мне проблемой озаботились.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
