Текущее время: 14 окт 2026, 05:43
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение Рыбаловка.РФ » 17 июн 2016, 16:58
#comrad писал(а):Рыбаловка.РФ
Посещаемость вашего сайта не радует. Колодки-то заменили? :lol:
Посещаемость должна радовать ?)
Не, без тормозов привычнее.
Рыбаловка.РФ
Сообщение Konstantin2686 » 06 дек 2016, 09:30
Подскажите чтобы проверить износ колодок обязательно открывать крышку скобы/суппорта? или видно в "окошко"? Менял резину и даже не взглянул.
Konstantin2686
Сообщение Евгений Ш » 06 дек 2016, 09:40
Konstantin2686 писал(а):или видно в "окошко"?
Видно.
Сообщение Злой Волк » 10 дек 2016, 19:31
Konstantin2686 писал(а):Подскажите чтобы проверить износ колодок обязательно открывать крышку скобы/суппорта? или видно в "окошко"? Менял резину и даже не взглянул.
В окошко видно, но это грубая прикидка, пока передние колодки относительно новые. Лучше снять колесо и измерить линейкой, а заодно проверить равномерность износа. Опять же толщину дисков замерить не вредно заодно.
Злой Волк
Сообщение Ded54 » 10 дек 2016, 20:08
И обращаю ваше внимание, что, как правило, внутренние колодки снашиваются бОльше, а это видно при снятом колесе...
Сообщение Foenstein » 30 мар 2017, 11:52
В 2016 году (год назад) менял передние диски и колодки. По ошибке продали мне диски диаметром 238мм, а нужны были 259мм
Сейчас наконец то заменил диски на
(MAXGEAR 19-1234 / диаметр 259 /толщина 12 /минимальная толщина (mm): 10,6 )
и заодно поставил новые колодки
(TRW C1P000ABE / высота 64.8мм )
за год (примерно 10- 15 т. км) износ дисков был 21% или 0,3 мм (осталось 11,7 из 12,0мм)
износ колодок 33% или 4 мм из 12мм накладки
новые диски
Последний раз редактировалось Foenstein 03 апр 2017, 08:57, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение madis » 01 апр 2017, 22:13
как определить какого размера диски надо брать???
madis
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 апр 2017, 22:24
madis писал(а):как определить какого размера диски надо брать???
Измерить те, что стоят на машине.
Сообщение dimid » 01 апр 2017, 22:28
По суппортам. Если как на фото с верху, и диски вентилируемые то 259 мм 41 мм высота, ежели внтлируемые но супорта другие... и колодки без пружинок, но ушастые, то 260 мм, высота 44, хотя практика показывает что вместо 260 встают 259, но вместо 259 260е не идут (тупо не влазят) , если диски без вентиляции... то не помню.... :brainy
Сообщение dimid » 01 апр 2017, 22:31
madis писал(а):Renault Logan 1.4 2007
Зфгд_ШШ - скажет, а если вы из нашего города, то и заменит качественно и не дорого.
Сообщение dimid » 01 апр 2017, 22:34
Foenstein писал(а): По ошибке продали мне диски диаметром 238мм, а нужны были 259мм
Угу... тупо мерять наружный диаметр.
Сообщение Foenstein » 02 апр 2017, 14:29
dimid писал(а): мерять наружный диаметр.
Продавец выходил на парковку мерял ... ахах) И намерял 238)) А стояли 259
Я просто сразу не поменял меньший на больший диаметр, потому что долго у меня лежали перед заменой, а 14 дней давали на обдумать
dimid писал(а):о вместо 259 260е не идут (тупо не влазят)
Подтверждаю, 259 только только влазят, 260 уже не пойдут
Сообщение dimitrijk » 02 апр 2017, 14:40
На Logan фаза 1, которые собирались у нас в России ставились только диски размером 259 мм.
Машины с дисками 238 мм. продавались только в Европе. Ну а вентилируемые на фазу 1 никогда на заводе не ставились.
Сам озадачился данным вопросом в прошлом году, когда менял диски и "покурил" всю ветку форума посвященную дискам. :wink:
dimitrijk
Сообщение Foenstein » 02 апр 2017, 23:19
dimitrijk писал(а):Машины с дисками 238 мм. продавались только в Европе
с 238 дисками наверное на колеса 14" шли, но это только предположение .
У меня колеса 15" и торомозной диск 259
Сообщение Суровый » 03 апр 2017, 10:47
Было уже ранее написано, что была небольшая партия автомобилей (1 фаза) на Автофрамосе с дисками 238мм.
Суровый
