Текущее время: 24 окт 2026, 09:04
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 мар 2017, 11:37
gornyk logan писал(а):но эта приблуда ни с чем не соединена! в фаре..просто болтается..что за ерунда?
Это должно быть частью отражателя, который и поворачивается вверх-вниз. Если этого не происходит, что фара неисправна
Сообщение gornyk logan » 21 мар 2017, 11:44
может эта часть открепилась от чего-то? или приклеена была? может ее можно на место приклеить.. ?
gornyk logan
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 мар 2017, 11:50
gornyk logan писал(а):может эта часть открепилась от чего-то? или приклеена была? может ее можно на место приклеить.. ?
Если сможете располовинить фару так, чтобы потом ее собрать обратно, то, наверное, можно и отражатель собрать в кучку.
Сообщение AnPetrov » 25 мар 2017, 13:14
Здравствуйте, подскажите где купить стопорное кольцо наружнего шруса или его номер.
Логан 2012, 1,4, без АБС.
Тут уже была тема годовалой давности, там ТС нашел у официального дилера, у меня таковой к сожалению не близко.
AnPetrov
Сообщение Андрей Евгеньевич » 29 мар 2017, 19:52
Здравствуйте. Потерялась резинка с концевика одной из дверей. Заметил не сразу, только когда стала "глючить", при открывании двери свет салона загорался не сразу или вообще не загорался. Через месяц примерно, после мойки стала гореть лампа открытой двери в "полнакала". При открывании любой двери загоралась нормально. Через сутки лампа в "полнакала" погасла, видимо высохло. Решил, что пора делать. Как снять кнопку, подскажите, пожалуйста. Далее будет принято решение о ее ремонте или замене. Заранее благодарен за ответ.
Андрей Евгеньевич
Сообщение Евгений Ш » 29 мар 2017, 20:13
Андрей Евгеньевич писал(а):Как снять кнопку, подскажите, пожалуйста. Далее будет принято решение о ее ремонте или замене.
Как снять, не знаю. А вот о ремонте речь идти не может. Только замена, и только на оригинал.
Сообщение Александр_Гость » 29 мар 2017, 20:57
концевик на защелке вставляется. и вынимается. когда купите новый (ок.150 рэ) - сразу поймете. и можете сразу эту резинку на герметик посадитъ. Если двер водителская - ест шанс замочит разъем централной стойки
Александр_Гость
Сообщение Младший менеджер » 29 мар 2017, 23:16
Чтобы вынуть концевик из стойки, надо сжать одновременно три его лепестка. Поскольку рукой сжать не получается, был описан следующий способ: берется толстая нитка или тонкий мягкий провод и наматывается на лепестки, постепенно сжимая все три лепестка до уменьшения диаметра по ним до такого размера, чтобы лепестки не мешали концевику выйти из отверстия.
Младший менеджер
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 мар 2017, 23:20
Младший менеджер писал(а):был описан следующий способ
Хотел бы я это увидеть.
Сообщение Младший менеджер » 29 мар 2017, 23:43
Это было написано на этом или соседнем форуме несколько лет назад.
Младший менеджер
Сообщение gornyk logan » 09 апр 2017, 20:12
может кому пригодится. по поводу корректора фар логан
разобрал старую фару
фото отверстия куда вставляется шток корректора с шариком
это то что внутри фары - посадочное место для шарика штока корректора
как видно - посадочное место на линзе жестко закреплено.
у меня почему-то эта черная приблуда не присоединена к линзе фары. может выскочила...
кстати - сама фара -фиг разобьешь..бил молотком - не разбилась. пружинит..царапается, но не разбилась
gornyk logan
Сообщение Андрей Евгеньевич » 10 апр 2017, 14:28
Здравствуйте Уважаемые любители автомобилей Рено Логан =) Новый вопрос появился. Настал летний период и частые поездки на дачу. Каждые выходные ставлю на крышу багажник (дуги) для перевозки разного рода нужного барахлишка. На будни снимаю, так как каждый день наматываю около 100 км, в основном по трассе-кольцевой. Багажник изрядно хавает бензин. При 100-120 км/ч около 1,5 литра на сотню. Дороговато, если не снимать.
А вопрос в следующем: каждый раз я прикручиваю и откручиваю винты "в крышу", точнее в специальные вставки с резьбой. А что будет, если когда-нибудь этой резьбе придет конец? Как менять эту "фигню" в крыше? Меняется ли она вообще? Сколько может стоить и насколько реально самому заменить? Хоть у кого-нибудь вообще такая проблема возникала? Или Логан нереально надежен и я "загоняюсь" зря? Всем спасибо за помощь и ответы.
Андрей Евгеньевич
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 апр 2017, 15:22
Андрей Евгеньевич писал(а):А что будет, если когда-нибудь этой резьбе придет конец?
Париться надо, если вы прикрутили эти дуги и ездят они годами, а когда постоянно снимаете-ставите, то проблем не будет, если только сами своими руками резьбу не сорвете.
Сообщение Евгений Ш » 10 апр 2017, 15:41
Андрей Евгеньевич писал(а):При 100-120 км/ч около 1,5 литра на сотню.
Брехня. 0,2 л/100 км от силы.
Сообщение YuriyVZ » 10 апр 2017, 16:09
Евгений Ш писал(а):Брехня. 0,2 л/100 км от силы.
1-1.5 литра - это с боксом :acute
Уже почти 5 лет его (бокс) не снимаю.
YuriyVZ
