Текущее время: 22 окт 2026, 18:15
Сообщение Nick_2141 » 03 мар 2017, 20:51
Sergey051 писал(а):Добрый день
Добрый.
Sergey051 писал(а):разбили левое боковое стекло рено логан
Sergey051 писал(а): рено логан 2007 года
Sergey051 писал(а):для наружной уплотнительной резины
Дверь передняя или задняя?
Sergey051 писал(а):повредили уплотнительную резину снаружи
Их на двери как минимум две наружных. Какая именно?
Сообщение Sergey051 » 03 мар 2017, 21:14
снаружи по периметру.дверь передняя левая.
Sergey051
Сообщение Nick_2141 » 03 мар 2017, 21:38
Sergey051 писал(а):снаружи по периметру.дверь передняя левая.
803315826R
Или: http://logan-shop.ru/products/yplotnite ... 01548983_/
Дешевле - на авито или на разборках.
Сообщение Sergey051 » 06 мар 2017, 11:40
Подскажите размер болта(винта) для крепления ограничителя хода двери к корпусу машины, подходят какие либо другие болты(винты) от других марок машин?
Sergey051
Сообщение Nick_2141 » 06 мар 2017, 13:57
Sergey051 писал(а):Подскажите размер болта(винта) для крепления ограничителя хода двери к корпусу машины, подходят какие либо другие болты(винты) от других марок машин?
Болт М8
7703008207 если номер интересен.
Сообщение Sergey051 » 10 мар 2017, 11:01
Доброго дня. Подскажите какой размер оплетки на руль в рено логан ? Спасибо
Sergey051
Сообщение Олег М. » 10 мар 2017, 11:48
Размер оплётки - один руль! )))
Вам диаметр руля померить, что ли?
Сообщение Nick_2141 » 10 мар 2017, 15:34
Sergey051 писал(а):Доброго дня. Подскажите какой размер оплетки на руль в рено логан ? Спасибо
Ваша тема: viewtopic.php?p=24285#p24285
Сообщение 3dmax » 13 мар 2017, 21:43
dimone73 писал(а):Вот думаю....
А что тут думать? Клапанную крышку скинули, щупами потыркали и , при необходимости, отрегулировали. Дел менее, чем на час. Дольше думать и собираться будете. :wink:
За сто с лишним тысяч пробега зазоры могли немного уплыть, это нормально.
Сообщение Zhora » 14 мар 2017, 19:13
dimone73 писал(а):Да тут еще навалилось по-маленьку:
- опять посвистывают ролики навесного, хотя им 20 тысяч, пластмасса SNR, ремень оригинал. Предыдущие стояли оригиналы 50 тысяч и тоже засвистели
Вот уже почти 170т.км. И все родное. И на ремень масло попадало с сальника КВ.
И ничего не свистит. :acute
Zhora
Сообщение Zhora » 14 мар 2017, 19:18
dimone73 писал(а):
3dmax писал(а):Ддок, простой вопрос - сколько раз Вы на предыдущем и нынешнем авто регулировали клапана?
У меня например за 105 т.км. ни разу.
Я регулирую через каждые 40т.км. Но у меня ГБО.
Кстати, за 40 тыс., очень мало уходят от нормы. Мона и через 60 регулировать.
Zhora
Сообщение Андрей011972 » 17 мар 2017, 11:06
Подскажите пожалуйста кто знает. Надо поменять датчик детонации на двигателе К7М410, нашел в автодоке с артикулом 82 00 680 689 вот такой https://www.autodoc.ru/web/price/art/82 ... T?access=2. Вроде родной реновский стоит почему-то дешево, он будет работать?
Андрей011972
Сообщение Nick_2141 » 17 мар 2017, 11:22
Андрей011972 писал(а):Вроде родной реновский стоит почему-то дешево, он будет работать?
Да и без него работать будет. :roll:
А дешевый - потому, как никому не нужный. Ибо летят они крайне редко.
Сообщение Андрей011972 » 17 мар 2017, 11:33
Просто там в аналогах, такие же датчики других фирм дороже стоят, поэтому и сомнение возникает
Андрей011972
Сообщение gornyk logan » 21 мар 2017, 10:51
всем добрый день...
подскажите кто сталкивался. фара депо. вопрос по корректору фары
кто сталкивался - на фаре депо стоит корректор, если его снять, то в стороне фары корректор имеет шток с шаром на конце. данный шар вставляется в приблуду, в паз на этой приблуде, которая находится в фаре.
так вот...у меня в фаре корректор вставлен шаром в это приблуду ,которая в фаре, но эта приблуда ни с чем не соединена! в фаре..просто болтается..что за ерунда? ну и как вывод - фара свети тв пол и не регулируется..
что делать?
gornyk logan
