Текущее время: 14 окт 2026, 11:23
не заводится
Re: не заводится
Сообщение pawel69 » 22 фев 2017, 22:38
метка на головке а две другие на шестернях и ремне привязываются к ней или я не прав
pawel69
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 22 фев 2017, 22:53
pawel69 писал(а):метка на головке а две другие на шестернях и ремне привязываются к ней или я не прав
это изначально :acute ............. а при перескоке :roll:
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 22 фев 2017, 23:02
Да, так.
А клапана регулировали после замены ремня? Перед регулировкой не заводили двигатель?
Re: не заводится
Сообщение pawel69 » 22 фев 2017, 23:14
все сделал как на видео клапана регулировал после установки ремня не заводя двигатель.
pawel69
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 22 фев 2017, 23:22
pawel69 писал(а):все сделал как на видео клапана регулировал после установки ремня не заводя двигатель.
Даже не знаю, что сказать.
Я бы на вашем месте по новой проверил/установил ремень. :roll: Если бы не помогло - полез бы опять проверять клапана.
Re: не заводится
Сообщение pawel69 » 22 фев 2017, 23:37
я проверил ремень клапана 3 раза искру на всех цилиндрах заменил свечи ставил иридиевые оригинальные и которые стояли на них я проехал 100т проверил подачу топлива от бака до форсунок снимал рампу грешил на дпкв остался датчик обсалютного давления. я его когда снимал повредил но после всех экзекуций была ошибка проверял через емл грешил на катализатор
pawel69
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 22 фев 2017, 23:47
и фсего одна запятая :o где искать :commandos
казнить нельзя помиловать .........
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 22 фев 2017, 23:54
pawel69 писал(а):я проверил ремень клапана 3 раза искру на всех цилиндрах заменил свечи ставил иридиевые оригинальные и которые стояли на них я проехал 100т проверил подачу топлива от бака до форсунок снимал рампу грешил на дпкв
Ну, значит 8-е чудо света. :roll:
Искра есть. Бензин есть. Но не горит.
А может у вас и не бензин в баке? Оттого и не горит?
Re: не заводится
Сообщение pawel69 » 22 фев 2017, 23:59
95 с лукойла и масло синтетика пробег 400т давление в цилиндрах 10.5 ат
pawel69
Re: не заводится
Сообщение Ded54 » 23 фев 2017, 00:04
pawel69 писал(а):Решил заменить грм. сальник коолен вала. шестерню колен вала. и отрегулировать клапана...
1. А по какой причине решили заменить ГРМ ?
2. До замены машина работала ?
3. Зачем меняли шестерню колен вала ?
4. Комплектация и год машины?
5. От куда вы ?
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 23 фев 2017, 00:06
pawel69 писал(а):95 с лукойла и масло синтетика пробег 400т давление в цилиндрах 10.5 ат
Ну. Вот видите.
Все у вас хорошо. И бензин прекрасный, и масло хорошее, и свечи иридиевые, и искра есть, и компрессия в норме.
Вот только в датчике абсолютного давления вы сомневаетесь.
Наверное тут, на форуме, должны посоветовать поменять этот датчик? :roll:
Хорошо. Я вам посоветую - замените датчик абсолютного давления. :compliment
З.Ы. Только вот боюсь, что не поможет... :?
Удачи! :wink:
Re: не заводится
Сообщение Ded54 » 23 фев 2017, 00:06
pawel69 писал(а):...пробег 400т...
Аднака... :brainy
Re: не заводится
Сообщение pawel69 » 23 фев 2017, 00:20
до замены машина работала но был стук клапанов.замену шестерни производил по причине выработки на зубьях. грм последний раз менял 85т назад пришло время. машина 2008 года двигатель 1.4 ну и как понимаете комплектация минимальная. сам из волгограда эта машина раньше была на фирме мне она досталась с пробегом в 250т остальные за два года намотал я. брал как подменный авто. она и сейчас на юр лице стоит. но за два года я с ней не знал горя.не разу не подвела
pawel69
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 23 фев 2017, 00:23
pawel69 писал(а):замену шестерни производил по причине выработки на зубьях. грм последний раз менял 85т назад пришло время.
До этого грм тоже сами меняли?
Re: не заводится
Сообщение pawel69 » 23 фев 2017, 00:27
да сам там нет ни чего сложного тем более все для этого есть
pawel69
