Текущее время: 20 окт 2026, 16:37 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: АккумуляторЮзал с прямой полярностъю - провода действителъно несвободны, но не критично.
Re: Аккумулятор
Абсолютно не принципиально. Если проводов хватает.
Re: Аккумулятора на Вобле всё нормалды после реанимации
а у Семёныча на Лавале 16 лет аккуму на ХС70, и пашет тока ф путь
Re: Аккумулятор
Шеу, а я ранее говорил, что чем старше аккум - тем он лучше. Не разу не шутка. Пусть бережёт его как зеницу, о как.
Спасибо за советы. Подскажите, что случилось с прошлым акб. Отказал внезапно, вечером завелась нормально, а утром (при -10) издал невнятные звуки и всё. При подключении ПЗУ, идет зарядка, но стартер не крутит!! Удалось завестись попытки с 10. Пару часов катался по магазинам, не глушил. Заглушил только около дома и снова завести не смог. Напряжение на АКБ (снятом) 12,4. Мерял сразу после поездки. P.s. с Новым заводится нормально.
Re: Аккумулятор
Сдох он. Устроит такой ответ? Так ли необходимо Вам знать причину его смерти, тем более, что это Вам ничего не даст? Хотите знать точную причину его смерти - везите его на диагностику, платите $ и получите точный ответ на свой вопрос. Только вот зачем оно Вам...
Re: АккумуляторСел аккумулятор, родной Ista Calcium 70Ah. Взял зарядку Вымпел 30. Она предназначена для зарядки обычных кислотных и кальциевых в автоматическом режиме. В инструкции написано для кальциевых аккумуляторов - выставить напряжение 16В и ток 0.1 от емкости, что собственно и сделал (в моем случае 7А), по мере заряда сила тока будет падать, сейчас смотрю - батарея нагрелась, и запах от аккумулятора есть, уже и сомнения - может это не кальциевый аккумулятор?
На всякий случай ток уменьшил до 4А.
Re: Аккумулятор
Производители зарядок читают форумы - это хорошо. Но мозги при создании своих ЗУ всё равно не включают - плохо. Любой свинцово - кислотный аккумулятор заряжается при напряжении 14.4В , другое дело, что не любой при таком напряжении будет заряжен до ста процентов. Сурьмянистые и малосурьмянистые - будут. Кальциевый - нет. По этой причине его и дозаряжают, что называется, " до упора ", при напряжениях близких к 16В. Только токи заряда при этом ну никак не могут быть номинальными. Ток заряда должен быть не 0.1С, а 0.01-0.02С, то есть в пять-десять раз меньше, чем указал производитель Вашего ЗУ. При токах в 0.1С и напряжении выше 14.4В "кипеть" , причём весьма активно, будет даже Кальциевый аккумулятор. Если Вы поставили перед собой цель убить аккумулятор, то вопросов к Вашим действиям нет. А если правильно зарядить, то непонятно, зачем Вы стали руководствоваться инструкцией на ЗУ.
Зарядное устройство, при нагреве аккумулятора и ярко выраженном запахе кислоты, надо отключать и давать аккумулятору полностью остыть, а не убавлять зарядный ток. Стоит понимать, что если аккумулятор кипит и греется, то энергия заряда расходуется не на химическую реакцию заряда, а на электролиз и тепло. Уже что-то идёт не так, уже надо искать ошибки в процессе заряда, а не играть токами. Нагрев аккумулятора сверх +25С крайне губителен. Про то, какие процессы происходят внутри аккумулятора при активном электролизе я и вовсе молчу. Не удивляйтесь, если после такой " зарядки " ёмкость Вашего аккумулятора упадёт сильно и безвозвратно.
Re: Аккумулятор
Померил вольтметром, зарядка выдает ток не ровно 16В, а скачет через каждую секунду: 13, 14, 15, 16.
Если не руководствоваться инструкции, то я даже не знаю, чему руководствоваться? В интернете вообще писали, что кальциевый не перегревается, и что если идет нагрев при зарядке нужно уменьшить ток в два раза.
Учту. Тем не менее, после убавления тока аккумулятор начал остывать(можно считать - повезло). Убавил до 2А и пошел спать. Когда проснулся, попытался прибавить ток - ток не поднялся более 4А, судя по инструкции, аккумулятор зарядился на 80%. Процесс продолжается.
Re: Аккумулятор
Смешались в кучу токи, Вольты...
А что он делает, когда приложенная к нему энергия расходуется не на заряд? Какие реакции в нём происходят, не подскажите?
К сожалению, в нашем интернете местами не только писали, но и какали. И черпать потом оттуда информацию ну очень не рекомендуется.
Re: АккумуляторПодскажите, что лучше взять?
Разница 600р. ![]()
Re: Аккумулятор
Из этих двух - ничего. Если уж нацелились на Вымпел, то берите 55 модель. Без вариантов. Да, он дороже. И не на 600 рублей. Но аккумулятор, даже самый дешевый, стоит ещё дороже. А с помощью данного ЗУ Вы грамотно сможете не раз зарядить аккумулятор и продлить ему жизнь.
Re: АккумуляторВот тут http://octavia-a5.ru/obsluzhivanie/zarj ... umuljatora пишут как заряжать кальциевые аккумуляторы зарядкой Вымпел-55. Статье верить можно?
Re: Аккумулятор
Что-то нет его нигде, даже у производителя в инет-магазе. Модель и ее возможности мне известны. Подожду тогда, мож появится? Upd. Нашел рядом с домом в паре км - http://samara-stavr.ru/ORION-Vympel-55.htm и заказал. Еще и 5% скидки должны дать за участие в логан-ларгус форумах.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
