Текущее время: 17 окт 2026, 18:17
Напряжение с генератора
Re: Напряжение с генератора
Сообщение Alexey-83 » 20 апр 2014, 16:30
Может быть, но как его проверить?
Alexey-83
Сообщение super2008meh » 20 апр 2014, 16:33
Alexey-83 писал(а):
super2008meh писал(а):
Alexey-83 писал(а):Нагрузку снял и ещё ехал пол часа где-то.
Как это :o ЭБУ тоже отключили и все датчики и потребители, вплоть до свечей
Нет конечно, просто ХХ и всё
Всё меряется мультиметром + БК Мультитроникс, а заметили гаишники, когда ДХО погасли от недонапряжения (ДХО Осрам, работают от 13,8 В и выше). Мультиметром на акуме.
В двенадцативольтовой бортовой сети работа ДХО при 13,8 ........
Сообщение Alexey-83 » 20 апр 2014, 19:28
Да, ДХО включаются сами при напряжении 13,8 и...., так написано в инструкции
Alexey-83
Сообщение Олег М. » 20 апр 2014, 19:34
Зарядите аккумулятор и проверьте плотность электролита.
А мои ДХО (Филипс) при 13,3В включаются и выключаются. Недоработочка у ОСРАМа...
Сообщение 3dmax » 20 апр 2014, 22:19
super2008meh писал(а):В двенадцативольтовой бортовой сети
12.0 вольт - АКБ уже недозаряжен. Вам скажет любой аккумуляторщик ( что то не к добру, второй раз за день его упоминаю ). 12.6- 12.7 в состоянии покоя опосля отстоя. А напряжение в бортовой сети и того выше, ясен красен. Так что 13.8 вполне норм.
Сообщение iamsergei » 21 апр 2014, 15:02
Напряжение в норме, а вот ДХО явно перемудрили.
iamsergei
Сообщение Alexey-83 » 24 апр 2014, 08:10
всё это время наблюдал и заметил вот что: если на холодную или длительная стоянка более 1 часа, то после запуска двигателя напряжение держится где-то 20 мин., а если на горячую завести, то напряжение практически сразу кажет 13,8. При включении печки и ближнего света вчера напруга упала до 13,3 вольта(((
Не может регулятор тепловым пробоем страдать? И гена в его области сильно греется, рука еле терпит.
Alexey-83
Сообщение Boss74 » 03 фев 2017, 17:09
Замерил у себя на заведенном двигателе напряжение 14.3 В без нагрузки на холостом ходу не мало ли это ?За месяц АКБ сильно разряжаеся
Boss74
Сообщение dimid » 04 фев 2017, 10:17
Boss74 писал(а):Замерил у себя на заведенном двигателе напряжение 14.3 В без нагрузки на холостом ходу не мало ли это ?За месяц АКБ сильно разряжаеся
3dmax писал(а):Так что 13.8 вполне норм.
Разряжен может быть из за коротких частых пробежек.
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2017, 13:21
Boss74 писал(а):на заведенном двигателе напряжение 14.3 В
Нормально. А теперь попробуйте замерить на ХХ с полной нагрузкой - это намного интереснее.
Сообщение 3dmax » 10 фев 2017, 22:20
Это даже больше, чем на большинстве автомобилей. Не мало уж точно. Максимальное зарядное напряжение аккумулятора без Кальция составляет 14.4В, если что. Выше - быстрое выкипание и деградация пластин. Производитель не может знать, какого типа аккумулятор будет использовать владелец авто, а потому стараются делать так, что бы выше 14.4 не было. Как правило, напряжение пониже. Около 14В.
Сообщение 3dmax » 10 фев 2017, 22:22
Boss74 писал(а):?За месяц АКБ сильно разряжаеся
Причины разрядки аккумулятора в порядке вероятности, по убыванию:
1. Старость.
2. Большой ток утечки во время стоянки.
3. Частые, короткие поездки.
4. Установлено очень мощное оборудование.
5. ВСЕ четыре пункта ( или первые три точно ) одновременно.
З.Ы. Не совсем понятна фраза " разряжается за месяц ". Вы на авто раз в месяц ездите?
Сообщение Суровый » 24 дек 2017, 10:10
Подскажите, может кто сталкивался. Под нагрузкой: ближний свет фар, печка на 1 скорости,обогрев заднего стекла и напряжение в сети скачет от 13,5 до 14,1. Без обогрева 13,8-14,1. Измерял через ELM. Регулятор виноват? Заменить без снятия реально?
P.S. Генератор печально известный индийский Бош...
Суровый
Сообщение Mavrik » 24 дек 2017, 10:50
Суровый писал(а): Под нагрузкой: ближний свет фар, печка на 1 скорости,обогрев заднего стекла и напряжение в сети скачет от 13,5 до 14,1. Без обогрева 13,8-14,1.
Скачет при включении - выключении потребителей? Или само по себе при постоянных оборотах двигателя?
Сообщение Суровый » 24 дек 2017, 13:23
Само по себе, даже на постоянных оборотах. Началось все с того, что стало казаться, что свет в салоне как то мерцает. Лампочки, кстати, за 70 тысяч пробега менял 2 раза, родные заменил на 25 тысячах, които прошли примерно также. Гена аккум недозаряжает.
Суровый
