Текущее время: 22 окт 2026, 17:51
Сообщение Nick_2141 » 29 янв 2017, 09:58
GreenCoffee писал(а): окислилась и развалилась спайка на одном из провов на + под бочком с антифризом
Откуда там спайка? :roll:
Сообщение Chemi » 29 янв 2017, 11:22
Прошу совета у спецов или кто сталкивался.
Необходима замена левого заднего крыла ,крышки багажника,обоих бамперов.
С крышкой багажника более менее ясно - оригинал с разбора .
Вот по крылу и бамперам определится бы.
Есть два мнения : 1. поставит новое (оригинальное или качественный аналог ,если кто в курсе подскажите производителя) 2. оригинал с разбора.
В первом случае проще установить и покрасить ибо голое железо.
Во втором случае крыло оцинкованное и вроде как по части коррозии должно быть получше.Но отсверленное и хз как там при установке .
По бамперам : ставить оригинал и красить соответственно.Или есть качественный аналог(размеры ,качество пластика и изготовления)?
Спасибо за помощь.
Chemi
Сообщение Chemi » 29 янв 2017, 20:24
Так понятно что возится с ним я ж указал действия.
Chemi
Сообщение dimid » 29 янв 2017, 20:59
Chemi, отрихтовать ваще не вариант?
Сообщение Chemi » 29 янв 2017, 22:14
Неа. Друг - маляр сказал замена.
Chemi
Эээээххх , пора настала и моя....
Сообщение Логанбурженка » 30 янв 2017, 22:05
Сегодня первый раз за почти 10 лет два раза подряд тын-тын-тын....... (( тын-тын-тын......... моя ласточка не "схватила".... Что в таких случаях надо менять, кроме самой машины?)
Логанбурженка
Сообщение Логанбурженка » 30 янв 2017, 22:22
GreenCoffee писал(а):Здравствуйте! Подскажите, в чем проблема? Рено логан2009 г. Авто не хочет заводиться. Вобще не реагирует на ключ зажигания, панель приборов не загораеться, стартер не крутит. Из электрики работаюет только сигнализация, бл.свет и аварийка.
1) Внимательно проверить, желательно мультиметром, предохранители под капотом.
2) Читать тут: viewtopic.php?f=23&t=10095
:compliment
Уже читаю подборку. Я, кстати, на сигналку и грешу.
Логанбурженка
Сообщение krogen » 31 янв 2017, 04:18
Свет в багажном отделении не отключается, с закрытой крышкой.На концевик нажал , горит
krogen
Сообщение Олег М. » 31 янв 2017, 05:42
Надо подождать, причём закрыв все двери. Через 30 сек отключится.
Я думал, об этом уже все знают...
Сообщение DemoonX » 31 янв 2017, 17:52
походу дела не все читают.я в свое время поменял плафон.поставил с выключателем.а потом вообще светодиодные ленты приклеил,тоже через кнопку включения.теперь когда нужен тогда и включаю
DemoonX
Сообщение Евгений Ш » 01 фев 2017, 08:11
Может ли внешнее излучение заблокировать связь иммобилайзера с ключом?
Сообщение Nick_2141 » 01 фев 2017, 08:27
Евгений Ш писал(а):Может ли внешнее излучение заблокировать связь иммобилайзера с ключом?
Теоретически - да.
Сообщение Евгений Ш » 01 фев 2017, 08:38
Nick_2141 писал(а):Теоретически - да.
Спасибо. А может подобное устройство быть установлено на рядом стоящем авто, учитывая, что авто силовых структур?
Сообщение Nick_2141 » 01 фев 2017, 08:47
Евгений Ш писал(а):А может подобное устройство быть установлено на рядом стоящем авто, учитывая, что авто силовых структур?
Да хоть в соседнем доме.
Вопрос в мощности и в диапазоне частот. Можно так и всю стоянку накрыть, шоб не заводилось.
З.Ы. Чаще охранники супермаркетов своими рациями сигнализации глушат. :?
